1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Строительство теплого дуплекса из газоблоков 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alil_Kurbanov, 30.04.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Доволен тем, что когда делали теплый пол, уговорили заказчика, чтобы делать из труб Рех-а с диаметром 20мм и стенкой 2мм (uponor). Когда запустили отопление 1-го этажа одной из половин дуплекса, то проток при максимальной мощности насоса (wilo 25/6) сначала составил 27 литров в минуту, а на следующий день уже до 44 литров в минуту дошел, при том что дом еще только нагревался дельта температур на подаче и на возврате не превышала 2 градусов.
    Это позволяет надеятся, что если хозяева поставят тепловой насос, то он будет работать довольно эффективно. Да и прогрев пола в разных частях дома будет равномерным, т. к. трубы укладывали часто с шагом 15-20 см, так, будто это 16мм труба. 20мм труба дороже 16мм трубы процентов на 30.
    Почему об этом пишу? у себя в доме делал из 16мм трубы и при максимальной мощности насоса и работе только на 1 этаж проток составлял 13 литров, на два этажа - уже 19 литров, в настроенном режиме (большая часть теплоносителя идет на 2-й этаж) общий проток составляет 13 литров. И котел при этом у меня такой же как в этом доме.
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    В котельной пока решились на временное размещение труб, котла и коллектора, сделали разъемное соединение медных труб, чтобы при прогретом доме можно было на 2-3 дня снять все оборудование, прошпаклевать и покрасить стены и поставить все обратно. А на время отсутствия отопления - поддерживать тепло в доме с помощью пары тепловых пушек.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ну и пока еще остались теплые деньки, зальем ленту под крыльцо.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Алил, какая модель котла и на какую мощность он включён при дельте 2 градуса?
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Kospel ekco ln 18кВт. Он был включён на полную мощность, тк прогревали дом.
  6. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Фундамент крылца со временем отойдет от строения, это упущение в проекте или как всегда заказчик не продумал?
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это сделано специально, чтобы фундамент крыльца и дома были отдельно, между бетонными элементами будет эппс 5см. По идее отойти не должно, под ростверком крыльца 2м заливные сваи.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Изначально в проекте было заложено деревянное основание крыльца на винтовых сваях. Но впоследствии заказчик захотел крыльцо и террасу поосновательнее, чтобы цоколь террас и крыльца можно было обложить камнем и сделать бетонные ступени (шлифованный бетон) по типу таких B997BD54-E6C0-472A-B341-1BD1D2014634.jpeg
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Ох уж эти заказчики, я сам такой :):):)
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сняли частично строительные леса.
    Заканчиваем наружную отделку, осталось установить оконные отливы и убрать участок от строительного мусора (вроде как месяц назад вывезли контейнер строительного мусора, сейчас еще столько же придется выкидывать).
    Отделку цоколя оставили на весну
  11. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Дом капитальный :) В итоге - сколько по времени получается - от трактора - до окончания финишной внутрянки? Хотя бы приблизительно?
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Давно не освещал стройку, а надо!
    Фундамент начали в прошлом сентябре, не спеша закончили в конце октября.
    Начали класть стены в конце апреля, но только в в сентябре накрыли крышей, т. к. были перерывы летом по 2 недели на заливку каждого перекрытия, ну и с крышей много времени ушло (3 отдельные крыши).
    На данный момент фасады завершены, готова стропильная система террасы и крыльца (на след. неделе закроем металлом).
    Внутри все оштукатурено, разведена электрика, включено отопление на 1 и 2 этажах (третий этаж пока не запустили). Заканчиваем первый слой шпаклевки по всему дому, монтируем водорозетки в с. у., залиты выравнивающие наливные полы.
    Завтра начинаем делать мансардные потолки (в одной половине отделка мансардных потолков из лиственничной фанеры), в другой - в процессе выбора материалов.
    С января начинаем класть плитку, вероятнее всего, что будет мастер, который делал плитку у меня, очень я им доволен, но т. к. он один, то на плитку в 2 половинках уйдет 3 месяца (первые этажи полностью в плитке, на верхних этажах - только санузлы. В каждой половине по 4 санузла: 1 на первом этаже, с душевой; 2 на втором этаже (душевая в мастерспальне и ванная для двух детских комнат); 1 на 3 этаже (унитаз и раковина, без душа).
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Короткое видео про дом снаружи.
  14. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Ух... полтора года минимум походу - а то и под два...
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Основная разница в скорости строительства - фундамент и этажность. Ну и на скорость повлияла большая текучка рабочих, когда стоимость работ растёт каждые пару недель) все как с ума сошли строится с июня) рабочие «уезжали» на пару дней, потом «болели», а потом видишь их на стройке через 200 метров)
    Стены 1-го этажа были построены за неделю) поэтому считаю выбор материала стен зависит только от личных предпочтений и желаемого фасада или интерьера.
