Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. 807838
    807838
    Не требуется. Температура уменьшается градусов на 200.
  2. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    так и паровар дает ощутимое гидравлическое сопротивление. Следовательно, снижение тяги и, как следствие, не полное сгорание топлива.
    А вообще, Услада в режиме бешеного истопника способна работать?
  3. 807838
    807838
    Тяга нормальная, даже приходится понижать шибером.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Паровар на тягу (в академическом смысле этого понятия) не влияет, так как никак не изменяет разность давлений на входе и выходе дымового канала. И собственное сопротивление потоку дымовых газов у него не так уж и велико. Просто так разницы и не замерить...
    На что влияет Паровар, так это на скорость потока. Он существенно снижает температуру дымовых газов и, как следствие, снижается их скорость.
    Если вы зачем-то захотите побороться с этим явлением, у вас будет два пути. Первый - не перегружать дымоход дымовыми газами, то есть использовать нормальные сухие лиственные дрова или брикеты и не совать их в топку сверх меры. Второй (в большей степени страховочный) - перейти после Паровара на больший диаметр дымохода.
  5. 807838
    807838
    А разве увеличение диаметра приводит к увеличению скорости? Вроде как наоборот...
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Приводит к увеличению пропускной способности. То есть, при той же скорости через большее сечение канала может пройти больше дыма.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а как скорость поддерживаться будет. если дымоход увеличится?
  8. 807838
    807838
    @pechizhara, вопрос про распространение воды в закрытой каменке. Она так устроена, что через горловину вода течет только в одном секторе каменки и значительная часть камней для воды недоступна.
    Та же проблема и с катушками, трубки хоть и с отверстиями проблему не решают так как не распределяют воду строго на каждую катушку.
    Производитель как то планирует принципиально решить эти проблемы?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Планируется доработка "Фильтр-воронки" - добавиться трубка и прорези.
    Распределять воду строго на каждую катушку в равном объёме практически невозможно, а теоретически - дорого.
  10. 807838
    807838
    А что даст доработка воронки?
    Почему на катушки дорого, если у них есть "свое" место, то достаточно иметь лист с отверстиями над катушками.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вода не потечет по всем отверстиям равномерно - будет выходить в определенной зоне - проверено на практике
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем вам скорость? Вы турбину крутите?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Плохо проверяли. Нужно уменьшать диаметр отверстий, что бы уменьшить скорость истечения воды, тогда она будет вынуждена разливаться из всех отверстий
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дорого содержать грамотных сотрудников, а ещё дороже идиотов, не имеющих нужных компетенций
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Другая проблема возникает, чем больше пропускная способность, тем больше риск потерять тягу
