Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Думаю, открытием двери между парилкой и КО и, возможно, теплый пол.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вот и в сомнениях, не будет ли Услада 30 избыточной?
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Приток будет в КО около дверцы и в парилке под печью.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С холодным полом и открытой конвекцией - нет. А если ещё и приноровиться топить по разному в морозы и летом - Услада 30 самое то
    Паровар можно использовать как парогенератор, как источник горячей воды, можно сделать хамам очень быстро и легко. Это устройство для паровой бани.
    Конвектор - больше подойдет для сауны или более сухой и высокотемпературной бани.
    Паровар грели и без воды - цвет менялся, работоспособность - нет (если уплотнения на кранах льном)
    Если забор воздуха будет из парной - да, если из комнаты отдыха - нет
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если обычная дверка Плазма (без вторичной подачи воздуха) - проблем не будет, если со вторичной подачей - не подойдёт крепление
    Это для подачи свежего воздуха. Можно обойтись и сделать другой вариант приточной вентиляции - если она нужна. На функционал печи не влияет
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Кирпичная обкладка добавит инертности и позволит сделать нагрев парной более управляемой
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ваша менеджер рекомендует 20. Говорит, 30 - избыточна, будете летом сидеть с открытой дверью.
    Совсем запутали)
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    По Паровару вопрос.
    Если ставить Паровар, для чего тогда нужна закрытая каменка. Они одну функцию же выполняют.
  9. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Интенсивность работы паровара, зависит от горения дров. На личном опыте, это не всегда нужно. Например сделал закладку дров, потом подкинул ещё три-четыре полена. Всё. Пошёл греться париться. К моменту окончания в топке немного углей уже под пеплом.
  10. 807838
    807838
    Если открыть все двери между ПО, МО и КО то влага из ПО пойдёт в КО от паровара в страшных размерах.
  11. 807838
    807838
    Одна да не совсем.
    Паровар создаёт фоновую влажность. Вы пришли в парную, а там не 5-10 %, а 30.
    Кроме этого паропар поддерживает влажность, тем самым надо меньше поддавать в каменку сохраняя в ней запас пара. Вчера наблюдал как Ттр не падала в районе 42гр, то есть можно прогреваться без поддачи пара.
    Но заменить каменку паровар не может, для этого нужды печи с НГП, например Скоропарка.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    В КО с Пароваром точно не придется дверь открывать.
    Вот поэтому может все-таки не Паровар, а конвектор на трубу?
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А какая разница между паррваром и скоропаркой? И там и там при горении идёт непрерывная подача пара или чего то не понимаю?
  14. 807838
    807838
    Если в двух словах, производительность разная.
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У паровара меньше?
