Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Скажите, пожалуйста, какая мощность, площадь теплоизлучающей поверхности ППШа?
  2. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Добрый день!
    Вопрос по схемам установки. Узел прохода дымохода через перекрытие.
    Читаю руководство по эксплуатации:
    "Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует принимать в зависимости от типа дымохода: для одноконтурной трубы не менее 500мм; для двухконтурной (сэндвич) трубы не менее 380мм."
    Замеряю расстояния от стены до ближайшей стропильной фермы: 600мм до стены + 150мм толщина самой стены, в которой проем для топки из предбанника. Получаю от центра трубы до стропил примерно 250мм, т е от внешней стенки сендвича 150мм.
    Вроде как все плохо, не проходит.
    Читаю СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    "5.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2·град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами. "
    Вроде как все хорошо, проходит.
    Чему верить?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    https://usadba.guru/dymohody/snip-po-dymokhodam-i-pecham-samoe-glavnoe.html/
    Разделка фактически представляет собой утолщение печи или дымохода. Толщина разделки (с учетом толщины стенок печей должна составлять не менее 500 мм, если к ней примыкают конструкции из горючих материалов, и не менее 380 мм, если конструкции защищены штукатуркой или металлическим листов по асбесту (см выше). Ширина разделки должна быть на 70 см больше толщины примыкающих конструкций.
    Вы испольжуете не тот СНИП. Разница в принципе работы и топки отопительной печи и печи для РБ.
    Это совершенно разные режимы, которые требуют разной защиты.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А хз, 250 выдает и лады. :cool:
  5. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    А допускается при монтаже каменку вместе с крышкой повернуть на 90-180 градусов? Вроде бы констркутивно ничего этому не мешает.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Кирпичных или бетонных дымовых труб... В нашем случае труба не кирпичная и не бетонная. Читать нужно конкретные требования к конкретным видам труб.
    Выкопировка в паспорте и на сайте относится к стальным трубам заводской готовности, которые мы предлагаем к банным печам.
    На все 360 можно вращать.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :super:
    Мне бы для любознательности. Чертежик, если не сложно. Сам рассчитаю. :hello:
    Мне часто вопросы задают по устройству. Будет понимание.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    За эту неделю стоимость металлопроката выросла еще на 9- 10 % :ogo::ogo::ogo:
    Металлургические комбинаты поднимают цены 2-3 раза за неделю.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не дадуть :). То ли из вредности, то ли из скромности :)]
    Чертежик можно в патенте глянуть. Там он устаревший, но для понимания подойдет.
    Площадь испарителя (поверхности теплообмена с водой) ~ 470 см2. Рабочий объем воды ~ 2,3 литра. Паропроизводительность (в пересчете на испарение) по моим оценкам - до 1,5 литров в час.
    Фитюлька... :)
  10. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Нет, СП я всё-таки использовал тот, у вас по ссылке он же, просто использовать надо не п. 5.20, а Приложение Б. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов
    Разобрался, спасибо.
    Тут можно поспорить с руководством по эксплуатации о том, что замерять 380мм нужно не от наружной поверхности сендвича, а от наружной поверхности внутренней трубы, но это мелочи.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    380 мм от защищенной поверхности.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так он в открытом доступе, патент ппш-м.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Маловато будет. :)
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для какой цели малова-то?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
