Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Положить 5 см утеплителя не так дорого, но эффективно, а фольгу Вам в любом случае нужно будет использовать.
    Услады Керама хватит вполне. Печь рекомендую потому как шамот очень интересный материал: мало того что он рассчитан на очень высокие температуры, так в добавок к тому чем выше температура тем выше его теплоемкость
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ПИР панель необоснованно дорого. Производитель заявляет теплопроводность от 0,025 (но это в идеальных условиях) а цена в 2 раза дороже. чем материалы с теплопроводностью 0,03-0,04
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    [QUOTE="pechizhara, post: 33274378, member: 1623557"
    Услады Керама хватит вполне. Печь рекомендую потому как шамот очень интересный материал: мало того что он рассчитан на очень высокие температуры, так в добавок к тому чем выше температура тем выше его теплоемкость[/QUOTE]
    Наступило время ох..тельных историй. :)]:aga:
  4. 807838
    807838
    Площадь парных не так велика чтобы было прям дорого-дорого.
    Можно сравнить другие вещи в мире. Часто ли нас оставливает цена в 2 раза дороже? Уверен что нет. Или начиная с PIR будем жить по новому?
    А какие есть материалы которые могут с ним сравнится в практичности и удобстве монтажа? Их просто нет.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Наступило время ох..тельных историй. :)]:aga:[/QUOTE]
    С чем то не согласны?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Шамотный кирпич имеет более высокую теплоёмкость, чем красный кирпич.
    Теплоёмкость линейно возрастает с ростом температуры:
    • при 100 °C она приблизительно равна красному кирпичу;
    • при 500 °C она на 25–30 % выше.
    Таким образом, шамотный кирпич нагревается медленнее, чем красный кирпич, но при этом он поглощает больше тепла, которое в процессе остывания отдаёт обратно в печь.
    Это так на вскидку по простому
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это дело вкуса. Например Шелтер
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какое отношение это имеет к вашей печи? Сколько в вашей печи кг шамота?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прямое - печь футерована.
    32 кг
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Где то ошибка в моем тексте?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Этого веса для теплонакопления, как кот наплакал:aga:, учитывая что печь ваша постоянного действия, т. е кидай дрова в процессе парения, поэтому температуры стабильно высокие. А шамот вам там нужен исключительно для футеровки топки из нержи, без всяких историй про теплонакопление.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С чего это вдруг вы решили что вы знаете что и для чего нужно? Это просто ваша гипотеза.
    Услада Керама не теплоемкая и достаточно легкая печь.
    Разница между стальной и шамотированной топкой есть и доказана испытаниями. Каменка нагревается быстрее, остывает дольше, жесткое излучение от открытого металла исключено, в том числе посредством шамота... А историй я никаких не писал, Вам видимо почудилось:aga:.
    В ответе на вопрос я написал о свойствах шамота - и это правда, но ни слова о том что эта печь теплоёмкая, однако это не отменяет свойства шамота увеличивать свою теплоемкость при увеличении температуры.
    А когда топятся теплоемкие печи дрова кидать не надо или их меньше расходуется:aga:.
    С Усладой начать париться можно через 40-60 минут, закладки хватает ещё на 40-80 минут (в зависимости от веса дров и интенсивности горения. Если не сидеть в парной по 2 часа - проблем нет: попарился - если нужно подкинул в топочку и дальше парься.
    Получается дров тратиться не больше (а то и меньше) количество движений по закладке тоже самое (а то и меньше), но пока топиться теплоемкая печь с Усладой Керама можно уже идти париться.
    Каждый выбирает печь по своим потребностям и убеждениям:hello:.
  13. 807838
    807838
    Так заводские печи такого плана берут не весом. Кому нужен вес тот строит кирпичные печи.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чувствуется профессионал продаж :aga:. Печи не футерованные нагреваются быстрее, чем футерованные, причина проста-теплопроводность металла выше. У вас все наоборот:aga:. Какое излучение от открытого металла, если ваша печь уже в обкладе. Каменка остывает дольше:aga:,так у вас печь постоянного действия, она в процессе не остывает. Где вас ростят, на какой фабрике?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Мельчает продавец.
