Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. 807838
    807838
    Скажите, а какая причина вашего недовольства?
    Я вот то же иногда тут критикую.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мух от котлет не умеем отделять! ;) Я, всего лишь, повторюсь. В сравнении печей нашего производства... Керама (печь с футерованной топкой) по сравнении с Усладой (печи с топкой из конструкционной стали толщиной 8 мм) гораздо "вкуснее" и интересней. Доводы привел в посте ранее.
    Керама, по сути, имеет цельнонесущую футерованную топку, которая, всего лишь, имеет обечайку толщиной 1,5 мм. Обращаю ваше внимание на разницу в 8 мм и 1,5 мм.
    Конечно, кот наплакал, если сравнивать с кирпичной печью :hello::)
    Никто не будет бить мертвую собаку. Спасибо! :hello:
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ошибаетесь, мой дорогой, друг! Абстрактно выражаетесь. Какие футерованные печи, какой толщиной, какие не футерованные, какой толщиной из какой марки стали. Разберитесь, посмотрите натурные испытания на нашем канале. И, если хотите, снова вернемся к диалогу :hello:
    p. s. Как мне кажется, вы просто не разобрались в сути вопроса. :hello:
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Пойдем от обратного. Толщина стали в футерованной печи сколько в районе топки? И сколько толщина стали в аналогичной вашей печи не футерованной шамотом.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :aga:. Слов нет.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    сталь 8 мм, масса топки 40 кг
    шамот толщиной 24 мм, масса 32 кг
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Как будут - пишите:hello:
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У футерованной печи толщина футеровки 24 мм + обечайка стальная 1,5 мм
    Стальная печь Услада 20 имеет топку из конструкционной стали 09Г2С толщиной 8 мм, новая удешевленная модель Услада 20 Лайт имеет топку из конструкционной стали 09Г2С толщиной 6 мм :hello:
    Посмотрите вот один из первых тестов Керамы с футерованной топкой
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Чем интереснее? В этом тесте обнаружена одна эксплуатационная находка
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У вас же печи топятся одним поленом, видимо поленья были разной мощности, иначе Л - логика:aga:.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В вашей печи все просто...удешевление проекта. Т. е. за шамотом 1,5 мм стали? Тогда еще проще обьяснение в дополнении к дешевизне производства.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Так и задумывался концепт. Удешевление без снижения надежности конструкции. И до пандемии, до экономического кризиса стоимость печи должна была быть в пределах 50 000 рублей. К сожалению, на сегодняшний день футерованный вариант Услады почти под семьдесят тысяч, а в исполнении из нерж. стали под сотню. С учетом годовой инфляции 20 %, нестабильности курса доллара стоимость будет расти.
    "Собака лает, караван идет" :)]
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Тут как раз наоборот: независимо от толщины корпуса топки длина сварочного шва одинакова, но Услада Керама футеруется особым образом (в отличие от наших коллег, которые просто комплектуют шамотной плитой). Получается в производстве гораздо дороже...
  14. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Печь услада 20 в кирпичном окладе, Каменка нержавейка, на дне турбокатушки, камень средний и крупный жадеит. На выходе ППШ, переход в сендвич.
    Топлю зимой час с открытой дверью нагреть каменку, далее делаю средний огонь, закрываю дверь и через минут 30 паримся. И так вот, после часа парения Каменка проседает, не льем как из ведра, но на второй этап для других людей придется протапливать Каменку ещё раз. По проекту помещается 35 кг камней. Но по факту 20 еле влезли, на дне турбокатушки.
    Вопрос: есть ли смысл заменить камни на чугун? Есть ли у кого-нибудь опыт замены камней на чугун?
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А зачем на чугун? У меня 25кг нержи в каменке, камни только сверху не много.
