Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. 807838
    807838
    Нержа в каком виде?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Давайте попробуем пойти от обратного. Может ничего менять и не придется. Несколько действий советую провести. Для профилактики не помешают.
    1. Ревизию каменки сделайте. Там камни может в песок превратились
    2. Ревизию дымохода и топочного пространства печи. При засорении тяги недостаточно для динамики нагрева каменки
    3. Попробуйте применить сухие дрова. Для пробной топки 10-15 кг просушите на батареи в течении недели.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С открытой дверью зимой парная готова, по факту, за 30 минут! Получается баня отапливаемая. Какой объем парной? При какой температуре начинаете париться? За час у вас получается два парения и сколько воды вы испаряете при этом?
    Без Турбокатушек в закрытой каменке помещается 35 кг камней. Турбокатушек полный ряд, 40 шт?
  4. 807838
    807838
    Походу 30 минут это не общее время приготовления, а некая часть.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понятно, что печь в течении часа топилась, но при открытой двери. Как за 30 минут парная (не только воздух, но и стены) потом может прогреться? :faq:
  6. 807838
    807838
    Открытая дверь то же вещь условная. В отапливаемой бане дверь между ПО и МО открывать полностью не надо, достаточно открыть с зазором в 10 см и через 1,5 часа в ПО будет 70гр., а в МО 30.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    С низу пластины лежат, порезанный лист нержи. Сверху круг из нержавейки порезанный.
  8. 807838
    807838
    То есть сечка?
  9. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    Не под сотрю, а выше 110
  10. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    А мне Кераму Профи за 90 продадите на таких радостях?
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да, сначала сечка была и камни. Через год проверил камни, крошились. Вот такие круги заложил сверху сечки в место камней.
  12. 807838
    807838
    Их продают или возможность была?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В следующем году ожидается подорожание + 15 %
    Обратитесь напрямую в отдел продаж. Сейчас Новогодние скидки.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Это нержавеющей круг, длина его 3 метра, продают на базах которые металлом занимаются. Там купил, потом отнёс в фирму которая делает изделия из нержавеющей стали, они порезали мне.
  15. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    Добрый день. Если сделать Усладу 20к из aisi 439, и не 3 а 4 мм. Насколько увеличится время прогрева парной при увеличении толщины нерж. стали на 1 мм?
