Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Если вы имеете ввиду корпус топки, то совсем незначительно. Я бы рекомендовал толщину 4 мм вместо 3 мм.
  2. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    Добрый день. Если сделать Усладу 20к из Aisi 439 не 3 а 4 мм. - насколько дольше придется топить? Сколько по времени прибавит 1 мм?
  3. 807838
    807838
    Поменяли два слова в предложении и задали вопрос заново. В чем прикол?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В данном случае нет обратной пропорциональности. Изменение толщины топки не приведет к увеличению времени прогрева парной в таком же % отношении. Теоретически разница будет. Но на практике вы ее не заметите.
    Если прям хотите разобраться. ;) На вскидку, разница по времени будет в пределах 3-5 минут, разница по температуре в пределах 2-4 гр. С.
  5. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    Доброе утро. С последним рабочим днём в уходящем году! Жду со вчера финальной корректировки счета 1393 чтобы оплатить. Менеджер не отвечает.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ответ в личном сообщении
  7. 807838
    807838
    Сильно вода "стрелает/хлопает" от нержи? Или дело привычки?
    3м это примерно как один ряд турбокатушек. Или у вас снизу много сечки.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я когда первый раз запустил печку, просто с сечкой и камнями, то даже писал производителю, что за страшные взрывы. Это продолжалось месяца два и прекратилось, может потому что камни потрескались, не знаю. Потом когда круги загрузил, то хлопков не было, просто бывает вода фонтаном бъёт если быстро влить, но без хлопков. Сечки там одно ведро строительное. В целом отлично получилось, каменка вообще не заливается и тепло держит лучше чем с камнями.
  9. 807838
    807838
    А ведро сечки это сколько кг?
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не знаю я на производстве просто собирал обрезки и в ведро кидал
  11. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    Добрый день. Подскажите сколько турбо катушек Профи входит в закрытую нержавеющую каменку Услады, в 1 ряд?
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    На Услада 30 входит 41шт в 1 ряд
  13. forbycoder
    forbycoder
    forbycoder
    Есть здесь производитель Услады? какая высота каменки в Услада 40 нержавейка? нигде нет информации, по другим моделям есть.
  14. forbycoder
    forbycoder
    forbycoder
    а если только камни использовать, каменка будет заливаться? будут ли камни до красна разогреваться в услада 40 нерж? хочу заложить нефрит/жадеит
  15. 807838
    807838
    В закрытых каменках до красна может нагревается только корпус каменки, камни нет.
