Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Услада 20/20С, 30/30С, 40/40С
    При комплектации печи фильтров-воронкой путь воды более 1000 мм. Одна гофра, которая уходит в нижнюю часть, длиной 1000 мм. Кроме того, вода (и часть паровоздушной смеси) пройдя путь к нижнему слою камней, еще продолжает движение внутри каменки. :hello:
  3. VirusCz
    VirusCz
    VirusCz
    Чехия
    Будьте так добрыи мне скиньте контакты. Заранее благодарен!
  4. VirusCz
    VirusCz
    VirusCz
    Чехия
    А вот это уже интересная информация, надо забить место диллера!
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @VirusCz,
    Отписался в личку. :hello:
  6. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Здравствуйте. Как подключить теплообменник? герметик термостойкий? Может есть схема подключения? Печь приехала, начинаем монтировать.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Выносной накопительный бак (2) устанавливается так, чтобы нижняя его часть была на высоте не менее одного метра от верхнего отвода теплообменника (1) и на удалении не более трёх метров от печи. Данная конструкция даст оптимально быстрый нагрев воды в системе.
    Для слива воды из системы в нижнем отводе (4) в самой нижней точке устанавливается сливной кран (6).
    Подключение дополнительного конвектора для обогрева смежного помещения необходимо выполнить, как показано на схеме № 2. Для переключения нагрева воды в конвекторе (8) или выносном баке (2) в обратном вертикальном отводе устанавливается кран тонкой регулировки (7), перед конвектором на входе кран (9) Максимальная мощность конвектора не должна превышать 1,5 кВт.
    Дополнительно можно предусмотреть кран для набора "быстрой" горячей воды на подаче перед баком.
    Соединение теплообменника с баком необходимо производить водопроводной арматурой и трубами из стали. Применение гофрированных труб нежелательно. При монтаже необходимо обеспечить герметичность резьбовых соединений.
    При самостоятельной установке теплообменника в топочное пространство печи необходимо выполнить герметизацию отверстий, используя высокотемпературный герметик, керамический или стекловолоконный шнур диаметром 8 мм, свернутый в 2-3 слоя. Теплообменник такой конструкции легко устанавливается и снимается. Не допускается затягивание гаек крепления теплообменника без компенсирующей термостойкой прокладки.
    Учитывая возможность эксплуатации ТО без воды, герметизацию стыковочной водопроводной арматуры возле печи производить материалами, работающими до 400 гр. С
  8. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Здравствуйте, парная выходит 2.2х2х2.1 чтоже лучше взять? 10с или 20с?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день!
    Скажите материал стен, наличие и степень теплоизоляции? Сезонность эксплуатации, температурные предпочтения?
  10. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    каркасник, утепление 100, летом раз в неделю, зимой раз в месяц, хочу и РБ и иногда и сауну можно
  11. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    добрый день. аналогичная ситуация по задержке отправки произошла и с моим заказом по договору номер 1017 от 22.07.2020...но "приятных подарков" выслано не было...(
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приносим извинения. Срыв сроков отгрузок произошел по известным причинам, от нас независящих. Это форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией. Об этом неоднократно сообщалось. Аналогичная ситуация повторилась после новогодних праздников, когда часть персонала снова слегла на больничные.
    Несмотря на задержку, у вас получилось приобрести печь на 20 % дешевле, т. к. под Новый год продукция подорожала из-за увеличения стоимости сырья на 60-70%.
    Если для вас принципиально получения подарка, то без проблем вышлем его. Обычно это банная шапочка с фирменным логотипом. :hndshk::)
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Объем парной 9 куб. м., соответствует условиям правильной теплоизоляции.
    Услада 10С
    Более универсальных режимы будет выдавать печь в обкладке. На выбор можно получать сауну или русскую баню. Рекомендую рассмотреть модель под обкладку. Здесь лучше подойдет Услада 20. :hello:
    К Усладе предлагается каркасный сборный кирпичный экран заводской готовности.
    Сборный каркасный экран собирается самостоятельно «на сухую» за 30 минут, не требует специальных навыков, удобен в обслуживании.
    Каркасный экран является уже готовым, продуманным решением для обеспечения универсальных возможностей металлических банных печей, предназначенных под обкладку. На выбор можно применить облицовочный или «печной» одинарный кирпич любого цвета и фактуры.
    Кирпичный экран имеет ряд эксплуатационных преимуществ:
    1. Экранирует мощное инфракрасное излучение от корпуса топки и перераспределяет менее мощное (приятное) излучение в парную, аккумулирует тепло;
    2. Создает конвективную систему, с помощью управления которой, возможен ускоренный прогрев парной. Конвекция одна из самых эффективных видов теплообмена;
    3. За счет управления режимами конвекции на выбор можно получать режим русской бани или финской сауны;
    4. Обеспечивает защиту людей от ожогов, а также от перегрева и воспламенения предметов и элементов конструкции здания, находящихся в непосредственной близости от печи;
    5. Является готовым, продуманным, бюджетным решением по обустройства банного пространства, не уступающим по функциональным возможностям каменной облицовки премиум класса.
    6. Обеспечивает возможность реализации Ваших идей по выбору необходимой цветовой гаммы иcполнения экрана так как кирпич и камень в комплект не входят.
  14. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    услада 10 не справится уже?
  15. Iskariot
    Iskariot
    Iskariot
    Добрый день. Естественно получение подарка не принципиально...но было бы приятно)
