Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. shink69
    shink69
    shink69
    @pechizhara
    Добрый день. Спасибо за оперативный ответ.
    По размеру печи, прошу извинить, я не корректно задал вопрос. Хотел уменьшить размер не печи, а размер каркасного экрана за счет установки полнотелого кирпича на "ребро". Возможен такой вариант если самостоятельно обложить печь, не будет ли кирпич сильно перегреваться? И какое минимальное допустимое расстояние между кирпичом и корпусом печи можно сделать, чтобы осуществлялась конвекция воздуха. Очень хочется сохранить указанные режимы: САУНА, ХАМАМ и РУССКАЯ БАНЯ.
    С уважением, Александр.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, возможен. "На ребро" смотреться не очень будет. Может рассмотреть евро стандарт или стандарт 0,7 НФ, 0,5 НФ
    6.-razmery-odinarnogo-evrokirpicha.jpg 589814464_w200_h200_kirpich-klinkernyj-delmar.jpg df6bfe736c3931a572e9f144f8e2b9a5.jpg
    Понятно, что нагреваться будет немного сильнее если топить продолжительное время. Температура будет в пределах 100-150 градусов. Это комфортные ощущения. В любом случае толщина в 60-85 мм будет лучше по сравнению с той же каменной облицовкой толщиной 40 мм.
    Вашу задачу можно решить совсем недорого, причем с отличным функционалом, в частности универсальности режимов. Можно предусмотреть теплоизоляцию (в пределах 5-8 мм) с внутренней стороны кладки.
    Как вариант запуститься без теплоизоляции и при этом иметь возможность доступа внутрь экрана для установки теплоизоляции (за счет разборной верхней крышки/каменки). Посмотреть, попользоваться. Может и так все устроит. Только отпишитесь потом, пожалуйста. :hello:
    30 мм, с большим натягом 25 мм.
  3. AlexHG
    AlexHG
    AlexHG
    может стоило бы сделать одну большую такую турбо катушку на весь диаметр закрытой каменки и по высоте на 1\3 или 1\2 ... вот это тоже была бы жара)
  4. shink69
    shink69
    shink69
    Отлично, спасибо за развернутый ответ. По результатам устройства экрана отпишусь, НО к сожаленью на скоро, думаю не раньше июля. Пока стоит только "голый" сруб под крышей и лаги брошены.
    Осталось обдумать какие допы сразу заказать вместе с Усладой20 (фильтр-воронку, сэндвич трубу, потолочный узел и т. д)
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :super::)]:)]
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не торопитесь, посмотрите обзоры. Лучше все сразу заказывать в одном месте. Обязан предупредить - еще буде подорожание продукции в пределах 5-6%. :hello:
  7. shink69
    shink69
    shink69
    Спасибо за совет. Посмотреть обзоры- имеете ввиду по печам? Начинал просматривать обзоры по выбору печи ещё с осени, столько предложений-аж голова закипела, потом взял тайм-аут. Пересмотрел очень много и остановил свой выбор все-таки на Усладе (простая надежная конструкция; ремонтопригодная; модернизируемая под свои хотелки- закрытая каменка, возможность под обкладку и т. д.). Вот с каменкой пока не могу определиться или нержавейка или базовая. Если у нержавейки срок службы не меньше чем у базовой, то тогда конечно её. Она и легче и нагрев камней быстрее. И фильтр-воронка тоже на сколько она необходима и функциональна (сравнить-то не с чем, если бы попариться сней и без) так-то её можно и потом докупить и установить, печку-если я правильно понимаю для этого не надо разбирать?
  8. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Ага. Я вставлять её прямо на заводе при сборке :)
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Именно наши обзоры. Там много информации пот ем или иным де-вайсам.
    У турбокаменки из нерж. стали срок службы меньше, но динамика нагрева лучше по сравнению с базовой каменкой.
    Я даю следующие совет. Если бюджет позволяет, то лучше приобрести фильтр-воронку. Если ограничены, то с нерж. тубокаменкой можно обойтись. А вот с базовой лучше пробрести.
    Разбирать печь, верхнюю крышку не потребуется. Через верхнюю горловину закрытой каменки и переходника фильтр-воронка устанавливается за 10-20 минут (потребуется часть камней достать из каменки, чтобы засунуть длинную гофру) :hello:
  10. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Здравствуйте!
    Печь пришла, Услада 30. Все заявленные характеристики вроде в норме. Теперь думаю каким красивым кирпичом обложить. Щиток еще планирую.
  11. Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    поздравляю. Пусть Усладушка радует тело и взор ваш.
  12. Estln
    Estln
    Estln
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Планируется ли какой-нибудь более адекватный дизайн фильтр-воронок и нельзя ли сделать третью - чтобы подавать на верх каменки, снимая тяжелый, не нагретый пар?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сейчас все топки идут в минусе, но в пределах допуска 7.2 мм. :hello:
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! Нет, не планируется. :hello:
    Два приемных стакана в устройстве. С одного гофра заводится на самое дно каменки, со второго на самый верх каменной закладки.
  15. shink69
    shink69
    shink69
    Добрый день. Сориентируйте пжст. по расчетному времени срока службы:
    1. базовая каменка
    2. турбокаменка из конструкционной стали
    3. турбокаменка из нержавейки.
    Условия эксплуатации с мая по сентябрь, время работы печи в пределах 15 часов в месяц. И какой дымоход использовать: одностенный или сэндвич-трубу?
