Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Расчетный срок службы при условии частной эксплуатации
    1. Базовая каменка - 20 лет
    2. Турбокаменка из конструкционной стали - 7 лет
    3. Турбокаменка из нерж. стали - 10 лет
    С учетом сезонности эксплуатации можно рассмотреть одноконтурный.
  2. Агат64
    Агат64
    Агат64
    Здравствуйте.
    Подскажите максимальный размер панорамной дверцы.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если вопрос по Усладе, то размер по диагонали 297 мм плюс 40 мм арка.
  4. Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    Точно? Почему нержа в два раза короче срок жизни чем у базовой модели каменки? Какой смысл тогда платить больше за каменку из нержавейки?
  5. Бестолковый
    Бестолковый
    Бестолковый
    Омск
    Всем доброго времени суток всем!
    @pechizhara, на третьей страницы данной темы мы обсуждали возможность эксплуатации "Услады-20" с кирпичным дымовым щитком. Хотелось бы возобновить рассуждения на данную тему и проверить правильность выбора печи для моих условий.
    Исходные данные таковы:
    1. Размеры парной 2,25*2,25*2,4h.
    2. Две наружные стены парной - бревно ручной рубки весьма посредственного качества:) (диаметр бревна 25-28см, но пазы узкие и сделаны бензопилой) без дополнительной отделки.
    3. Две внутренние стены парной (одна к моечному отделению, одна к комнате отдыха) - каркасные 100мм с базальтовой ватой (толщину можно увеличить), отделанные вагонкой по фольге.
    4. Перекрытие над парной - 150мм базальтовой ваты (также можно увеличить), подшито вагонкой по фольге.
    5. Над перекрытием холодный чердак, крыша двускатная, покрытие - ондулин "Черепица" либо металлочерепица.
    6. Кирпичный дымовой щиток одной длинной стороной и одной короткой выходит в парную, второй длинной стороной в мойку, второй короткой стороной в комнату отдыха. Используется для нагрева не только парной, но и для смежных помещений. Подъемный канал щитка проходит распушкой через перекрытие на чердак, далее - сэндвич-дымоход.
    7. Пол в парной и мойке - стяжка с разуклонкой по грунту + деревянный решетчатый настил.
    8. Использование периодическое (выходные и праздники) круглогодичное.
    9. В парной планируется вентиляция по anathema-басту (https://www.forumhouse.ru/threads/234363/) с возможностью ее полного перекрытия.
    10. Печь "Услада-20" в кирпичном саркофаге (заводской или самодельный - пока не определился), приток воздуха под саркофаг - с улицы отдельным каналом. Выхлоп печи диаметром 133, как рекомендовано выше (верхний или боковой - буду рад услышать мнения участников форума). Топочная дверца - панорамная, топим из комнаты отдыха.
    11. Регистр для нагрева воды встроенный в печь, бак выносной.
    Теперь вопросы:
    1. Достаточно ли мощности печи "Услада-20" для полноценного и оперативного (2-3 часа) нагрева парного отделения в зимний период? Температуру смежных помещений не считаем критическим фактором для выбора печи, как нагреется, так нагреется, там можно и электричеством погреть при необходимости.
    2. Рекомендованный диаметр выхлопа печи 133мм, что, имхо, согласуется с сечением подъемного канала щитка (130*130мм). Какую дымоходную трубу из вашего ассортимента порекомендуете использовать выше кирпичного щитка (диаметр внутренний/наружный), и какой узел для прохода через кровлю?
    3. В моей планировке необходимо следующее расположение элементов печи - топочный короб на 6 часов, выхлоп (при боковом исполнении) - на 10 часов, вход и выход водяного регистра - на 12 часов. Выполнимо ли это?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это расчетный срок службы, который может зависеть от многих факторов. Качество воды, интенсивность эксплуатации, периодичность обслуживания. Сейчас мы продолжаем отслеживать состояние турбокаменки из нерж. стали в коммерческом банном комплексе г. Ростов. И по факту выхода из строя каменки, в пересчете на часы, будет уже более точное понимание по сроку службы.
    Турбокаменка имеет более высокую динамику нагрева закладки. Вы платите за "чистый" и "быстрый" пар. Если проводить аналогию с автопокрышками, то считайте, что у вас более мягкая и динамичная резина, износ которой сильнее по сравнению с "дубовыми" покрышками. :):hello:
  7. shink69
    shink69
    shink69
    @pechizhara,
    Возможно приобрести печь без каменки?
  8. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Не понятно, чем отличается базовая каменка от турбо каменки из нержавейки? Сколько стоит каменка из нержи отдельно?
  9. Dwladimir1978
    Dwladimir1978
    Dwladimir1978
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброе утро! :hello:
    По 1 вопросу - Услады 20 достаточно однозначно.
    по 2 вопросу - диаметр сэндвич трубы внутренний рекомендуем 150мм, по узлу - любое решение с соблюдением норм противопожарной безопасности.
    по 3 вопросу - доработка осуществима, но сейчас завод меняет политику в плане индивидуальных заказов. Попробуйте самостоятельно "на месте" решить задачу.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Щиток на начальном этапе не может греть парную, только охлаждать, т. к. у щитка как правило температура не выше 60грС.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Отличается маркой стали и толщиной изготовления.
    Базовая - констр. сталь 09Г2С, толщина - дно 8 мм, обечайка 6 мм. Больше подвержена коррозии.
    Турбо из нерж. стали - нерж. сталь AISI 439, толщина - дно 4 мм, обечайка 3 мм. Меньше подвержена коррозии.
    Динамика нагрева закладки примерно в 1,5 раза выше в турбо, чем в базовой. :hello:
  13. Бестолковый
    Бестолковый
    Бестолковый
    Омск
    Я так понимаю, завод меняет политику в сторону, не лучшую для индивидуалистов...
    То есть на выхлоп d133, и в особенности на боковой выхлоп можно не рассчитывать?
    Каково штатное расположение выходов регистра?
    Что вы подразумеваете под "самостоятельно "на месте" решить задачу"?
  14. shink69
    shink69
    shink69
    Screenshot_20210324-122203_Yandex.jpg Screenshot_20210324-122215_Yandex.jpg Screenshot_20210324-122302_Yandex.jpg Добрый день. Объясните по цене, почему разница в стоимости если приобретать в комплекте печь с каменкой базовой и нержавейки в 3200руб., а если отдельно то всего в 1200руб? Почти в 3 раза.
    С уважением.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Наверное, возможно. Лучше уточнить через форму обратной связи. :hello:
