Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Я про то, что это и есть человеческие ТТХ, которые понятны, и позволяют спрогнозировать результат от покупки. А то, как котов в мешке продают) чего хочешь, то и покупай. Поэтому и бесконечные темы про то, какую печь выбрать для русской бани) сколько их уже, сотни? и одно и тоже из пустого в порожнее гоняется, в итоге тот, кто задает вопрос уходит с раздутой головой, так как каждый продаван хает другого, и выпячивает свое, там еще зуби выскакивает со своей РБ, и треш полный у человека с улицы)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Все просто. В конструкторском отделе рассчитывают по формуле мощность печи. Обращаю ваше внимание, что методика расчета мощности банной печи может отличаться. Мы рассчитываем по своей методике.
    "Методика предварительного расчета мощности и параметров печей, теплообменников
    Расчеты согласно ГОСТ 2127-47 "Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования" и
    ГОСТ 9817-95 "Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия"
    Qн=В*Qᵖн*ȵ/3600, кВт*ч - номинальная тепловая мощность печи (здесь 3600 переводной коэффициент из кДж в кВт)
    Qᵖн = 13800 кДж/кг -теплота сгорания дров (приложение ГОСТ53321)
    ȵ,=60% (0,6) КПД для печей 2 класса на дровах (ГОСТ 9817-95 п. 4.1.11)
    В=Qчас/Qᵖн*ȵ - Расход дров (по теплоотдаче), кг/ч
    Qчас=Sт*α*Т - Средняя часовая теплоотдача, кКал/ч
    Sт - Излучающая площадь топки, м2
    α - Коэфф теплоотдачи кКал/м2*грС*ч (зависит от температуры в топке) см. табл. 2
    Т - Рабочая температура топки, грС
    Sдым=Qн*800, мм² - площадь сечения дымохода рассчитанная по объему топки (ГОСТ 9817-95 п. 4.1.15 Сечение дымоотводящего патрубка должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности.)
    Dртдым=Корень (4*Sдым/3,14) мм - диаметр дымохода рассчитанный по объему топки
    Dфдым=Dфндым-2*Sг, мм - диаметр сечения дымохода фактический
    Избыток сечения дымохода, мм - разница между расчетным и фактическим сечением дымохода. Отрицательное значение означает недостаток сечения и вероятность задымления!"
    Дальше формула...
    Перед выпуском новинки обязательно проводятся натурные испытания в испытательном модуле завода, который соответствует условиям правильной теплоизоляции. Испытания проводятся не только на предмет мощности печи (набора температуры), но и тестируется удобство эксплуатации, скорость нагрева закладки каменки и т. д. вплоть до органолептических ощущений. Та же Услада после испытаний претерпела изменения конструкции.
    Могу дать номер СНиПа, по которому придерживались обустраивая теплоизоляцию, но, не суть. За идеальные условия (условия правильной теплоизоляции) взят параметр падения температуры 2 гр. С/в час без источника тепла. И то ввиду "потрепанности" модуля он сейчас до 4 гр. С/в час
    В совокупности полученный расчетных и данных натурных испытаний заявляются характеристики печи.
    p. s. Сейчас готовится серийный выпуск новинки 2021 года. Волгарика - банная печь колпакового типа с тепловым насосом. Перед серийном выпуском печь будут тестировать в испытательном модуле.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    А что даст мощность печи? ну будем мы знать, и куда ее лепить?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если нет понимая мощности печи по привязке ее к объему помещения, то ничего не даст. ;)
    Смотрите ТТХ по заявленному объему печи. Или задайте нам вопрос - 24/7 поможем разобраться, подобрать печь с учетом обустройства вашей бани и пожеланий по получению режимов :hello:
  5. Prison
    Prison
    Prison
    выше задал конкретные вопросы. Вы сможете подобрать и гарантировать результат?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вам, по-моему, отвечали подробно на этот вопрос в комментариях на нашем Ютуб канале. :):hello:
    Серийная модель печи не сможет. Потребуется доп. комплектация. Гарантировать результат сможем, т. к. предварительно протестируют возможности. Учитывая недавние изменения политики компании в плане индивидуальных заказов, боюсь, реализовать (взяться за заказ) не сможем. А до серийного решения пока далеко.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    На Юутубе я не давал такую конкретику, на сколько я помню, говорил лишь о росте. Ну это как пример, что мне надо.
    По аналогии для каждой печи вы можете давать какие-то ТТХ конкретные? К примеру я прихожу, задаю параметры парной, и спрашиваю, какие ТТХ мне обеспечит эта конкретная печь?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сама по себе мощность даст очередное мерило в общении между производителями :). Можно мериться пипи... мощностями :).
    А вот в сочетании с методикой, знаниями и испытаниями - доверие к производителю и надежду на то, что он говорит и рекомендует что-то не от балды (как многие)
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Так точно! Лучше, консультироваться через форму обратной связи на официальном сайте кампании или у официальных представителей на информационных площадках. :hello:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если бы местные вопросоподаватели почитали хоть один научный труд по печам, то им бы стало ясно, что что мощность печи определяется обьемом топливника и удельной теплотой сгорания дров.
    Не верим ни каким производителям и менегерам.
    Вот рабоче-крестьянский расчет мощности печи для бани.
    Берем рулетку и измеряем обьем топки. И получаем приблизительную мощность печи равную
    Мощность печи = V (обьем топки в литрах) х 0, 5. Например, 30 литров обьем топки - это 15-18 кВт.
    Но это еще не все. В расчет закладывается наличие дымооборота в печи - Печи-прямоточки имеют меньшую мощность, поскольку больше тепла от дров улетает в трубу. Можно рассчитать коэффициент.
    Дальше, считаем обьем нагреваемого помещения (длинна на ширину и высоту), добавляем к этому 1 куб на окна и двери.
    Дальше, если печь греет воду то учитывакем пару кВт на нагрев воды.
    Для сруба промораживаемого вводим коэффициент на мощность печи 1,5-1,7, а то и 2 для крайних жителей Севера.
    Получаем итоговую мощность печи для обогрева парной и мыльной, нагрева воды. А с огромной КО отдельный разговор.
    Банная печь не обогреет КО. Нужны дополнительные источники обогрева.
  11. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Пожалуйста.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Неправильно установлен. Шайба ТО вплотную к корпусу топки должна быть без зазора.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Совершенно верно про рабоче-крестьянский расчет. Так считали до 1945 года. Формулу можно применять, но она очень "грубая".
    При одном и том же объеме топки может быть разная температура (из-за толщины или свойств применяемой марки стали) и площадь теплоизлучающей поверхности. Голая топка и топка с приваренными швеллерами будут отличаться по мощности. Теплообмен топки толщиной 4 и 10 мм также будет разным.
    При одном и том же объеме топки может быть разное сгорание топлива - полное или неполное. Количество получаемой тепловой энергии при полном сгорании 1 кг топлива может отличаться в 2-2,5 раза по сравнению с неполным сгоранием. На полное или неполное сгорание топлива влияет интенсивность подачи воздуха в топку, температура горения, конвекция (перемешивание) газов внутри топки, скорость утилизации дымовых газов.
  14. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Ну это не я устанавливал. Какие мои действия?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если с завода такая пришла, то наш недочет. Решим оперативно. Нужно обратиться к вашему менеджеру. :hello:
