Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Менеджеру написал в почту, только он от меня 300 км. К ним шла три месяца с декабря. Потом ко мне ТК отправили. Скажите пожалуйста какие перспективы? Уже с печником договорился на обкладку и щиток.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @pechizhara, мой расчет более точен и информативен, чем просто лажа
    производителя. От фонаря. палец пол потолок.
    Со швеллерами топка или без - это практически не влияет на выделяемую мощность.
    И речь ведется про дрова нормальной сушки.
    Любому ясно если печь топить. сырыми отходами, то парную не прогреть.
    Любой, уважающий свой труд не будет топить печь всякой дрянью.
    У меня 2 дровника, дрова раньше 2-3 лет лежки в печах не горят.
  3. Жестянщик29
    Жестянщик29
    Жестянщик29
    Поясните пожалуйста, почему нельзя эксплуатировать печь?
    Теплообменник установлен на Заводе Добросталь.
    Вы утверждаете, что это брак?
  4. Жестянщик29
    Жестянщик29
    Жестянщик29
    Простите, а при чём тут менеджер?
  5. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Любой документ в качестве СНИП или до снипа - более практичен, чем эфемиреческие
    рассуждения.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я понял. Есть ваша метода, а остальные все неправильные. ;):super:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Смотрите.
    Шайба является опорной для крепления ТО внутри топки. По технологической карте ТО должен быть установлен до опорной шайбы. Большая вероятность, что имелись отклонения по углам выхода патрубков. Наклоны патрубков предусмотрены специально для удобство последующего монтажа системы. При установке на заводе патрубки уперлись до резьбы (не до опорной шайбы) в отверстиях топки и дальше вывести ТО через топку не представлялось возможным. Произведена герметизация внутри отверстия высокотемпературным герметиком и снаружи компенсационным термостойким шнуром. При штатной установке шайба, до которой должен вставать ТО, негерметична и плотно не прилегает с внутренней стороны топки, она служит только для упора во время монтажа ТО.
    Ваш случай - это недочет, но браком не является.
    На всякий случай рекомендую проверить затяжку гаек. Если при их затяжке ТО не смещается, то все в порядке. После отпишитесь, пожалуйста.
    Доброе утро! :hello:
    Не утверждал, что это брак. Обратил внимание на недочет и доложил своему начальнику производства. Мог бы и промолчать:close::)
    Я не решаю вопросы по рекламации. Существует определенная процедура, которая запускается через менеджера.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @matros1970, покажите СНИП по расчету мощности печи для парилки с размерами.
    @pechizhara, у вас пока нет никакой методы.
    А если есть, изложите. Обсудим.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Предоставлял выше. :hello:
    "Методика предварительного расчета мощности и параметров печей, теплообменников.
    Расчеты согласно ГОСТ 2127-47 "Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования" и
    ГОСТ 9817-95 "Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия"
    Qн=В*Qᵖн*ȵ/3600, кВт*ч - номинальная тепловая мощность печи (здесь 3600 переводной коэффициент из кДж в кВт)
    Qᵖн = 13800 кДж/кг -теплота сгорания дров (приложение ГОСТ53321)
    ȵ,=60% (0,6) КПД для печей 2 класса на дровах (ГОСТ 9817-95 п. 4.1.11)
    В=Qчас/Qᵖн*ȵ - Расход дров (по теплоотдаче), кг/ч
    Qчас=Sт*α*Т - Средняя часовая теплоотдача, кКал/ч
    Sт - Излучающая площадь топки, м2
    α - Коэфф теплоотдачи кКал/м2*грС*ч (зависит от температуры в топке) см. табл. 2
    Т - Рабочая температура топки, грС
    Sдым=Qн*800, мм² - площадь сечения дымохода рассчитанная по объему топки (ГОСТ 9817-95 п. 4.1.15 Сечение дымоотводящего патрубка должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности.)
    Dртдым=Корень (4*Sдым/3,14) мм - диаметр дымохода рассчитанный по объему топки
    Dфдым=Dфндым-2*Sг, мм - диаметр сечения дымохода фактический
    Далее формула расчета
    например Услада 10
    V топки, м3 - 0,036
    Площадь топки м2 - 0,910
    Рабочая температура топки, грС - 300
    Коэфф теплоотдачи кКал/м2*грС*ч - 22,8
    Средняя часовая теплоотдача, кКал/ч - 6224
    Расход дров (по теплоотдаче, кг/ч - 3,1
    Qᵖн, теплота сгорания дров, кДж/кг - 13800,0
    ȵ, КПД, % - 0,6
    Тепловая мощность, кВт*ч - 7,2 Дополнительно рассчитывается и суммируется мощность закрытой каменки, которая составляет (по формуле) 2,7 кВт*ч Все согласно действующих ГОСТов
    Расчетный объем парильного помещения при условия правильной теплоизоляции 14 куб. м. максимум
    И ваша метода
    "Берем рулетку и измеряем обьем топки. И получаем приблизительную мощность печи равную
    Мощность печи = V (обьем топки в литрах) х 0, 5. Например, 30 литров обьем топки - это 15-18 кВт.
    Но это еще не все. В расчет закладывается наличие дымооборота в печи - Печи-прямоточки имеют меньшую мощность, поскольку больше тепла от дров улетает в трубу. Можно рассчитать коэффициент."
    Было бы любопытно взглянуть на действующий ГОСТ вашей методики. ;)
    Объем топки Услада 10 - 36 литров х 0,5 = "примерно" 15- 18 кВт плюс/минус эмпирическая поправка на наличие дымооборота. Услада не прямоточная печь.
    По вашей считалке получается, что Услада 10 протопит парную "примерно" в 22-26 кубов :faq: Увы, но это не соответствует действительности.
    Ваш расчет можно принимать во внимание весьма условно. :hello:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Почитал, полная профанация. Никак АПД вашей печи не 0,6!
    Ваши печи имеют самый низкий КПД. Часть цифр в формулах не имею никакой конкретики.
    Человеку. который выбирает себе печь этой методой довольно сложно пользоваться.
    Нет никакой привязки к кубатуре парной и бани с учетом конкретной инфраструктуры.
    Не учтены никакие затраты на нагрев воды.
    Нет привязки к материалу бани - сруб, каркас и промороженность.
    Вы своей печью не прогреете (либо очень долго будете греть, переводя дрова) 14 кубов. которые указали для промороженного сруба.
    А мои расчеты дают запас по мощности на эти случаи.
    Вы в лоб понимаете. что нагрузка на печь при горении максимальная.
    А это не так. Зимой - да, а летом совсем нет. Это не значит, что нужно кочегарить на полную мощность.
    Поэтому и говорим, что такие методы расчета. как у вас - палец-пол-потолок.
    Они не отражают реалий.
    Лучше купить печь с бОльшим запасом для маневра. А не в притык. Что рекомендует ваша метода.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не буду с вами дискутировать. Это бесполезно. Это, как дрова носить в лес. :flag:
    Я вам привел конкретные цифры расчета, вы не предоставили ни одной ссылки на ГОСТ и никаких точных данных, какой -то, известный только вам, эмпирический метод. :)]
    Вы правы. Нет, не прогреет. Объем заявлен при условии правильной теплоизоляции. Для 14 кубовой срубовой бани необходимо при подборе печи применять увеличительный коэффициент 1,5-1,7. Нужна печь, рассчитанная на 22 куб. м. по среднему значению. Мощности печи в 10 Квт*ч будет недостаточно, особенно в зимний период.
    А вот по вашей вымышленной на коленке методе (расчета мощности) получается, что Услада 10 объемом топки 36 литров прогреет срубовую баню в 14 кубов. Главное, чтобы дрова были 2-3 летней лежки. :)]:hello:
    При всем уважении, прошу Вас. :hello:
  12. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    Народ, а подвод воздуха к печи реально нужно в двух местах делать, как в инструкции к Усладе?
  13. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    При затяжке гаек ТО не смещался, упирался в резьбу.
    Вчера мне звонил менеджер с завода, соединил вроде как с начальником ПТО. Сошлись на том что если сделаю сам, то будет мне компенсация, если нет - вышлют другой ТО или печь. При помощи нескольких русских слов и напильника в течении дня ТО поставил на место до упорных шайб. Залил огнеупорным герметиком и замотал новым шнуром. Жду предложения компенсации.)
  14. Бестолковый
    Бестолковый
    Бестолковый
    Омск
    Удачно я вас попросил фото выложить, косячок вовремя обнаружился. Можете "Спасибо" жамкнуть :)]
    :hndshk:
    Отверстия в корпусе печи растачивали в направлении друг к другу?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В зависимости от обустройства пола в парной. Если пол на лагах и предусмотрена воздушная ниша, то лучше предусмотреть подвод воздуха в подпол для вентиляции.
