Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Любой камень, предназначенный для банных печей от известного на рынке поставщика. Галтованный или колотый не имеет значения. Внутрь можно габбро-диабаз - он один из самых дешевых, так получится сэкономить. Внешний слой неплохо буде смотреться, если засыпать жадеит колотый. Верх можно засыпать из микса.
    Оптимальный размер фракции 60х120 мм, возможен комбинированный вариант применения фракций 40х100, 70-120 мм. У самой сетки укладываем плоской стороной, чтобы камень не вывалился, пустоты засыпаем более мелкой фракцией. В процессе эксплуатации несколько камней могут выпасть. В этом нет ничего страшного. Их засунуть снова или убрать совсем.
    90-110кг/60-65 литров. Зависит от плотности укладки. Более плотно укладываем - медленный прогрев, более стабильный среднетемпературный режим. Менее плотно - быстрый прогрев, высокотемпературные режимы.
  2. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Здравствуйте!
    Хочу приобретать Усладу под обкладку
    Вопрос по устанавливаемому теплообменнику:
    1. За какое время нагревает воду в выносном баке 75-80 литров?
    2. За какое время может прийти в негодность при штатном использовании с водой (накипь, прогар и т. д.)?
    3. Сложно ли заменить в случае выхода из строя (прогар, разгерметизация шва и т. д.)
    4. Будет ли работать печь с другими регистрами, например натрубными Ferrum, TMF и т. д. Сильно ли пострадает время нагрева воды?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    1.
    2. Расчетный срок службы не менее 20 лет. Более 12 лет выпускаются подобные теплообменники на нашем заводе. Ни один еще не прогорел. Телпообменники повышенной надежности и изготавливаются из нерж. стали аустенитного класса. Их можно эксплуатировать, как с пустой системой, так и с теплоносителем. Образование накипи будет зависеть от состава применяемой вводы. Обслуживание можно произвести не снимая ТО.
    3. В течении 10 минут можно произвести снятие\установку ТО. Сложности нет.
    4. Вы имеете ввиду с расположением на трубе дымохода. Да, будет. Но данные ТО уступают как по сроку службы, эксплуатационным характеристикам, так и по эффективности нагрева воды.
  4. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Получается, что наилучшее решение - это внутренний ТО.
    Не будет ли кипеть вода, если баню посещают человек 6-8 в момент семейных мероприятий, когда баня топится достаточно длительное время и народ туда-сюда бегает попить чаю, съесть кусочек мяса и т. д?
    Какой оптимальный бак для Услада 20?
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здесь есть самое простое решение. Предусмотреть выносной бак увеличенного объема, например 100 литров. Опытном путем определить при какой продолжительности банного дня и заполненного объема бака вода не закипает.
    Нужна "быстрая" горячая вода, когда парятся 1-2 часа - залили 50-60 литров. Надо, чтобы вода не закипала, когда продолжительный банный день, печь топится активно долгое время - залили 100 литров.
    Если выносной для подключения теплообменника, то рекомендацию смотрите выше. :hello:
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приятная новость! :super:
    С 21 июня все модели Услада подешевеют примерно на 4%
  7. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Прям не верится, что хоть что-то может подешеветь, кроме зарплаты
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Это только начало. По таким ценам продукцию никто покупать не будет. Вот и начинают скидками приманивать.
  9. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    @pechizhara
    Какой трубой подключить встроенный теплообменник к Баку? Гофрированной не рекомендуется. Металл будет ржаветь.
  10. Rustam1174
    Rustam1174
    Rustam1174
    @pechizhara
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста, после обжига печи. Краска на печке со стороны топочного канала облезла.
    После попадания воды, поржавело.
    Нужно беспокоится по этому поводу? Или это нормальное явление?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! Аналогичный вопрос обсуждался в теме ранее. На ваше усмотрение. Можно ничего не делать, спустя 2-3 года в термонагруженных местах краска сойдет. Или зачистить щеткой и подкрасить. По программе лояльности баллончик с термокраской выдадим бесплатно. :hello:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Оптимальный вариант нерж. (прямой) трубой. Если ограничены финансами, то только первый метр нерж. трубой, далее пластиковой. Как вариант оцинкованной стальной трубой (допускается).
  13. Александр-86ru
    Александр-86ru
    Александр-86ru
    @pechizhara,Здравствуйте. Подскажите, а можно у вас приобрести некоторые запчасти к "Усладе-20" отдельно от печи? Конкретно интересует уплотнительное кольцо, находящееся между верхней крышкой и каменкой.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Попробуйте отправить заявку через наш сайт.
  15. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Здравствуйте!
    Эксплуатационный вопрос. При обкладке кирпичом, сверху перекрывать принципиально нержавейка нужна? Или можно листом железа? Красить?
    Вывод из трубы от печи до щитка нержавейкой? Или тоже можно железной трубой потолще?
    Спасибо.
