Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не до июля. Пожизненно. :):hello:
    Опционально.
  2. s_djan
    s_djan
    s_djan
    Уже есть купленная печь услада-30. если купить сейчас воздухообменной насос, как его установить на печь? нужны ли доработки самой печи? есть схема монтажа?
  3. s_djan
    s_djan
    s_djan
    Насколько я понимая из картинки выше. в задней части зольника должно быть отверстие. также должны быть направляющие на которые крепить насос. или я не прав?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понял. Установить отдельно приобретенную деталь системы воздухообменного насос будет проблематично. Потребуется доработка. Со схемой монтажа монтажа не смогу помочь, т. к. как такой вопрос такой прорабатывался.
    Верно.
  5. Александр-86ru
    Александр-86ru
    Александр-86ru
    Как станет известно, просветите пожалуйста!
  6. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Обидно, что информации о готовящемся обновлении не было. Только на этой неделе поставил печь. Если бы знать, что будет агрейд, то подождал бы пару недель.
    Также не очень приятная ситуация с теплообменником. Когда заказывал печь, то на него не сделали скидку, так как он устанавливается на заводе. А о том, что можно было просто заказать отверстия с нужной стороны и взять теплообменник с дисконтом "вежливо умолчали".
    Объясните своим менеджерам, что выгода "здесь и сейчас" не всегда оправдана. Есть еще друзья-знакомые и планы по дальнейшему расширению функционала печи. Можно было на дисконт заказать у вас же турбокатушек или сечки
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А как контролировать горение с таким насосом? На колосниках ведь угли и дрова
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Возможно, вы путаетесь. Наоборот, приобрести встроенный теплообменник на заводе получается дешевле, чем отдельно заказать отверстия (за них возьмут доп. плату) и теплообменник.
    Кроме того, к отделу продаж я не имею никакого отношения и повлиять на его работу не смогу. :hello:
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В имеете ввиду момент, если нам надо снизить горение и перевести печь в режим тления?
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну вы пишите, что воздух подается под колосники. Туда же ведь подается и воздух для горения через поддувало. Как регулировать горение?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На момент интенсивного прогрева парильного помещения зольник со стороны смежного помещения у вас открыт, задвижка воздухообменного насоса со стороны парной закрыта полностью. Исключаем потери тепла внутри парной.
    При приеме банных процедур, при просушки парной после банных процедур зольник у вас закрыт, задвижка воздухообменного насоса приоткрыта на требуемое (по ситуации) расстояние - она же выполняет роль зольника.
    Получается задвижка насоса - это тот же зольник, только со стороны парной, которой вы регулируете горение При этом имеется удобное подключение вент. канала.
  12. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    @pechizhara, мало информации, как монтировать фильтр-воронку в закрытую каменку услады 20, видео тоже нет, подскажите?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    К сожалению, нет такой видео инструкции. Передам.
    Попробую словами объяснить. Две гофрированные трубы, одна из которых накручивается, вторая свободно вставляется.
    Этап установки:
    1. Заложить дно каменки в один слой камнями или турбокатушками
    2. Завести длинную гофрированную трубу на первый слой камней или турбокатушек
    3. Заправить гофрированную трубу и поджать кронштейном на горловине каменки, выход трубы над каменкой должен быть примерно 15 см.
    4. Заполнить каменку закладкой полностью, оставив небольшое пространство сверху
    5. Установить фильтр воронку с присоединенной второй (короткой) гофрированной трубой, которую размещаем сверху каменки. Предварительно состыковываем (одеваем) длинную гофрированную трубу на патрубок фильтра воронки
  14. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    @pechizhara, примерно понятно, только куда будет деваться трубка, которая торчит на 15 см при надевании воронки на трубу, не совсем понятно
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    5-7 см трубы наденутся на патрубок фильтра-воронки, оставшиеся 7-9 см подпружинят и согнуться внутри каменки.
    Можно попробовать вывести 10 см гофрированной трубы.
