Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Конечно надоело :). Вот бы очевидцев послушать, это совсем другое дело было бы... Расскажешь? ;)
  2. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    Ну чуть поближе. Если очень захочется, то в моем случае можно будет проделать отверстие под кран в парной или разорвать подающий контур теплообменника и аккуратно вывести трубу 1/2" между печью и стеной парной. Эстетически опять же это будет более приятно смотреться, чем "самовар" на трубе
    И еще вопрос, как с Усладой он будет работать, так как ее конструкция сама по себе рассчитана на эффективное использование жара. Если верить обзорам, то в каком-то из них мелькало, что на выходе там порядка 450 Градусов
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Макс-63, самовар самоваром, а воду в парную очень желательно завести.
  4. Макс-63
    Макс-63
    Макс-63
    Самара
    С этим решу по мере эксплуатации. Это первая собственная баня, поэтому все нюансы сразу не учтешь.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Дорогие друзья!
    Компания-производитель «ЗАВОД ДОБРОСТАЛЬ» в августе отмечает свой 13-й День рождения. :victory:
    В честь этого события при покупке банной печи "УСЛАДА" (20 / 20С / 30 / 30С) и Турбокатушки. - СКИДКА 13% на всю сумму чека. :super:
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Толщина всех деталей в печи Услада 20 на примере Кит-комплекта
  7. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Разрешается ли топить печь Услада 20 топливными брикетами? Если да, то какой то особый порядок, правила, ограничения по времени или количеству?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ограничений по применению топливных брикетов нет. Топите по аналогии с дровами. При использовании брикетов - дымоход гарантировано будет чистым. :hello:
  9. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    В честь 13-ти летия, можно было бы и безусловную скидку в 13% на всё сделать .
  10. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Интересно бы посмотреть, на крышке каменки в "Усладе" продукты горения лежат? Конической кучкой, под выходом дымовой трубы. По идее должны. Не мешают выходу газов, сечение дымохода не сужают?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Смотря чем топить будете. В любой печи будет засаживаться, засоряться дымоход если использовать дрова неудовлетворительного качества. :hello:
  12. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста - какая печь больше подойдет для моих условий?
    Баня 5 на 4, три помещения, КО 1,3х4,8, МО 2,4х2,3, ПО 2,5х2,3. Объем парной: 2,5м на 2,3м на 2,1м (около 12 м3).
    Материал стен - брус, сосна, 10 см. Внутри обошью вагонкой без утепления, снаружи пока ничем не утеплю, через пару лет планируется 5 см. базальта. Потолок в парной зашью фольгой. Планируется выносной бак для нагрева воды в МО, дверь в ПО стеклянная. Полы деревянные, проливные. Отопление в бане не предусмотрено, эксплуатация круглый год, зимой 1 раз в неделю, летом 2-3 раза. Семья 4 человека. Регион - Новосибирская область.
    Режимы - в основном русская баня + возможно иногда захочется немного сауны.
    Выбираю между Услада 20 и Услада 30 (буду обкладывать кирпичом).
    Какую выбрать каменку, чтобы на дольше хватило? Склоняюсь к базовой из конструкционной стали.
    Непонятно, как присоединить встроенный теплообменник через кирпичный экран к выносному баку? Во всех видео только вариант с сеткой.
    Спасибо!
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Услада 30. С учетом обкладки будет возможность и достаточной мощности обогревать смежные помещения.
    Дольше прослужит каменка из нерж. стали. Но базовую (если надо сэкономить на покупке), всегда можно будет отремонтировать или заменить, т. к. каменка разборная.
    Необходимо будет предусмотреть отверстия в кладке или в каркасном кирпичном экране для удобного выхода патрубков. При необходимости установить проходные заглушки. Ранее их хотели предлагать, но дело так и не дошло до них. Как вариант заказать эти "вставки" любому ближайшему жестянщику.
  14. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    Хочу делать дверцу дополнительную над основной в усладе 20 с экраном, ниже торца экрана делать или выше? или можно и там и там две штуки? примерно, как на картинке, только я не знаю, может она без экрана
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Достаточно одной дверки, она должна быть ниже верхней крышки экрана. Снизу под зольным ящиком предусмотрите продух для захода воздуха.
