Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сочувствую:hello:.
    А как топите? Особенно начало. Сколько и как укладываете. Розжиг снизу или верхний. Сколько и откуда подаёте воздуха? Какой цвет пламени? После того как разгорелось, есть дым из трубы? Если есть какого цвета?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё дела в вопросе в конце названия темы. Конечно бред! И печи-прямоточки забиваются с большИм удовольствием:aga:! Не хватает кислороду:aga:, душите горение, скорее всего голая труба:mad:.
    А вот разбирать совсем не надо. Когда начинает дымить, разжигаете дрова, забираетесь на крышу с ведром воды и ковшиком, заливаете в трубу два-три ковшика воды примерно по литру... и будет Вам счастье:super:.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так за ради трёх литров зачем ведро тащить? Да и три думаю перебор, бутылки из под колы должно хватить.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ведро конечно не полное, литров пять.
    Надо сразу с литр... это ж Питер...:)], пепси не подходит:)]. Обычно с первого ковша почти всё вылетает, потом второй, третий контрольный. Наливать с паузами, выхлоп произошел, ковш воды и так далее... Как стоять, я думаю рассказывать не надо...
  5. id506929485
    id506929485
    id506929485
  6. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Примерно хватает на 5-7топок, розжик печи при полной закладке, и что самое интересное когда поддувала (зольник) открываеш эффекта тяги нет совсем, а шибер на топочной дверки открываеш начинает гореть. Дымоход устроен первое колено трубы без утепления (метр),остальные сендвич трубы, дымоход выше конька на метр.
  7. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Скажи батенька я что не могу отличить сырые от сухих дров, стройматериал от дома остался им топлю, этим обрезкам уже 4 года, как думаеш за это время успели высохнуть.
  8. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Вчера почистил печь не дымила, а так да дымит, кирпичный портал весь закаптил и вагонку. У знакомого такая же печь и такие же болячки.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Попробуйте закладывать топку не полностью, а на 2/3. Сверху щепки и розжиг. Если есть на дымоходе шибер - открыть полностью. Поджигайте сверху и при этом некоторое время не закрывайте дверку (оставляете приоткрытой). Когда дрова разгорятся, дверку закройте, но поддувало в ней оставьте открытым. Зольник чуть выдвинуть. И главное - в помещение, откуда топится печь, должен быть свободный приток воздуха (приоткрытые форточка или дверь или отдельный приточный канал к дверке печи).
    Этих печей продано уже весьма приличное количество. И сконструирована она хорошо. Засаживаться печь (любая) может от неполного сгорания топлива. Причины - мало места и недостаточная температура в топке, нехватка кислорода для горения печи.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот всё ровно наоборот. Александр, ведь первичный воздух (ПВ) раздувает угли, они генерируют пирогазы в большом количестве и без подачи вторичного (ВВ) вохдуха будет нехватка кислорода и дымление. Поэтому зольник открывать исключительно для дожигания угля.
    Как бы возникает противоречие? Была бы сконструирорвана хорошо то...Было бы достаточно места и хватало кислорода. :)]
  11. id506929485
    id506929485
    id506929485
    Почему не хватает кислорода, в чем причина?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Попробуй до прочтения поста выключить "вечного критика" и сосредоточиться на хорошем :).
    Я не пишу про голую и оторванную от конкретной ситуации теорию. Речь идет о проблеме конкретного человека и о конкретной печи - посмотри на нее сперва, перед тем как меня критиковать. Сечение поддувала на дверке небольшое и его может не хватить. Это на практике лучше посмотреть. И на начальном этапе после того, как дрова уже занялись и дверку печи мы закрыли, вполне можно и зольник приоткрывать немного. А затем уж, когда и топка прогреется, закрыть и далее рулить поддувалом, а зольник снова открыть, как ты и пишешь, на угольной стадии.
    А без демагогии никак? :) Давай уж показывай свою печь, у которой нет компромиссов. И цену за нее прикинь :)
    В герметичности помещения. Для сжигания 1 кг дров печь пропускает через себя около 10 кубов воздуха. Этот воздух в помещение должен откуда-то приходить. И если у вас условно герметичное помещение (плотное прилегание форточек, двери и т. д.), попробуйте помочь печи, обеспечив приток воздуха.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лет 10 назад для меня печь была ящиком для загрузки дров. После того как я познакомился с трудами ЮМХ, стал изучать теорию и тут же проверять это на практике. Так что всё что я написал прошло не только через мою голову но и руки и глаза и носоглотку. Впринципе мне удалось укротить все печи с какими я сталкивался, кроме долбаного котла, что в моём доме. У меня коренная труба метров 8, у неё тяга живёт даже без спички. Но из-за удодов конструкторов котла мне так и не удалось добится бездымного горения из-за 2-х конструктивных особенностей этого чуда. Так вот одна из них, это незакрывающееся отверстие подачи воздуха через колосник. Такое впечатления что его предназначение это топка исключительно углём. Так что спорить я с тобой не буду. Я прокукарекал, а дальше хоть не рассветай
  14. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    Сегодня была первая топка с заложенными камнями, баня пока не готова, каменка почему то висит только на двух опорах, до этого уже писали о том, что есть перекос
    20220123_125039.jpg 20220123_122038.jpg 20220123_121940.jpg 20220123_121912.jpg
  15. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    @id506929485, у меня строители топят понемногу обрезками хвойных пород, стекло все закопченое после этого, поэтому и забивается все, топите нормальными березовыми дровами, сухими, что бы звенели когда поленом об полено стучишь
