Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте! :hello:
    Печь не может генерировать сажу и продукты засорения.
    Причина очевидна. Это использование дров хвойных пород. % влажности тут особой роли не играет.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Одну бытовку мы одно время прогревали отопительной печью на дровах. Топили также сосной. Так вот дымоход забивался примерно за неделю. Это 5-7 топок.
    Если хотите, то можете провести эксперимент. Временно топите топливными брикетами и посмотрите состояние дымохода. Там никаких проблем не будет.
    Услада десятки раз участвовала в различных экспериментах. Топка осуществлялась как сухими, так и влажными березовыми и дубовыми дровами. Когда я демонтировал печь и снимал крышку - там было чисто. Дымоход в испытательном модуле завода за 10 лет ни разу не обслуживали. Он чистый.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А деготь из берёзы высох тоже?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вы хоть полчаса потратьте на изучение хоть в Гугле. Ну как печь не может генерировать сажу?
    Да что вы? И что такого в хвойных породах что генерирует сажу? Сажа генерируется при высокой Т при отсутствии доступа кислорода. Можете элементарно проверить на свечке. Суньте в плямя любой предмет, он перекроет доступ кислорода и повалит сажа. Либо посмотрите на сильный пожар, там где большое пламя и ему не хватает кислорода, пламя красное от сажи и валит чёрный дым
  5. Lexys1988
    Lexys1988
    Lexys1988
    Нижнекамск
    Скажите пожалуйста, мойка отдельная? Предбанник? Можно с объемами. Выбираю сейчас печку и не могу определиться 20-я или 30-я мне нужна. Сруб новый, парилка 15 кубов, мойка 10, предбанник 13. Будет неперемерзаемой, всегда чуть выше нуля. Заранее спасибо. Бак тоже хочу натрубный. и думаю еще нужна ли воронка супер крутая. хочу конечно ее, но ИМХО 5 тыс за кусок нержавейки это явный перебор. Трешка красная цена ей.
  6. Lexys1988
    Lexys1988
    Lexys1988
    Нижнекамск
    @pechizhara, помогите пожалуйста с выбором печи.
    Вводные данные: сруб год как отстоял. Бревна толстые 30-40 см, но пазы не очень широкие в некоторых местах. (знаю что там неправильно рублено, но как есть, это все-таки баня и в ней не жить). Утепление потолка 200мм керамзит. Возможно будет фольга на потолке или вспененный материал с фольгой. Полы поверх бетонной плиты будут утепляться 50мм пеноплекса, далее стяжка с разуклонкой, теплый пол электрический во всех помещениях (нужен ли в предбаннике еще думаю) и плитка. На плитку деревянные трапики.
    Объем парной 15 м3, моечная 10 м3, предбанник 13 м3. Между помещениями перегородка в полкирпича. Топка из предбанника. Планирую что баня будет неперемерзаемой, хотя бы небольшой плюс всегда держать. В предбаннике конвектор электрический установлю.
    Выбираю между Услада 20С и 30С. Заранее благодарен за помощь.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фольга обязательно, и желательно с зазором перед ней.
    А зачем трапики? Что бы на тёплом полу гнили?
  8. Lexys1988
    Lexys1988
    Lexys1988
    Нижнекамск
    А зазор между фольгой и черновым потолком или между фольгой и чистовым? Черновой потолок полностью зашит доской дюймовкой.
    Хотим ходить в бане по дереву, а не по плитке. Пока такой план. Возможно поднимать буду их чтобы сохли между периодами пользования баней.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чистовым
    Тёплая плитка оченеь приятная для ног, единственно нельзя скользкую
  10. Lexys1988
    Lexys1988
    Lexys1988
    Нижнекамск
    За совет спасибо. Думаю стоит подобрать плитку не скользкую и красивую (чистовую), а по ситуации уже смотреть. Понравится плитка, будем без трапиков. Захотим дерево - всегда можно установить. На вкус и цвет как говорится все фломастеры разные) Про приятность с одной стороны согласен - в ванной теплые полы под плиткой, кайф :super:
  11. Lexys1988
    Lexys1988
    Lexys1988
    Нижнекамск
    Сейчас еще посмотрел почитал и все-таки еще один вариант к рассмотрению появился: взять печь под обкладку, обложить ее на сухую кладку кирпичом, установив конвекционные решетки и... вывести также в предбанник конвекционный поток, установив в стене между предбанником и парилкой или конвекционную решетку или дверцу/шибер. Решетка имхо лучший вариант. Таким образом под мордой печи будет приточка с улицы, и с предбанника тоже тянуть будет, а нагретый воздух будет еще и предбанник нагревать. Сверху печи установить лист под аромокаменку (насколько помню из ответов ее можно отдельно заказать). А моечную я и просто открыв дверь между парной и моечной прогрею. Вот такие мысли. Жену только надо на кирпичную обкладку уговорить. Обложить с раствором/глиной боюсь не смогу красиво. Хотя если объясните что так намного лучше, то что делать, научусь) дом считай построил сам, и тут справлюсь) Всем заранее спасибо за советы и ответы. Очень жду.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А с чего они на тёплом полу гнить будут? Трапики просто вообще не нужная вещь,... как и обливное ведро.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печь не генерирует сажу и не создаёт тяги. Топка печи - это ящик, где сжигают топливо. На образование сажи и продуктов засорения влияет качество (состав) дров и обеспечение условий горения (доступ воздуха и тяга в дымоходе) Ну, поскольку этот процесс происходит в печи, условно печь может генерировать сажу. :hello:
    Пользователю стоит всего лишь применять хорошие дрова (береза, дуб) Лучше сухие с влажностью не более 15%. Такому состоянию соответствуют дрова, которые пролежали под навесом в хорошо проветриваемом помещении не менее 2 лет.
    Сосну использовать совсем чуть-чуть (несколько щепок) в начале растопки.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если температура не мене 5 градусов тепла, то Услада 20С. Подрегулировать время нагрева можно за счёт плотности засыпки камней в сетку.
    Если менее 5 градусов тепла в бане, то Услада 30С
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А зачем натрубный бак? Тогда уж лучше парогенератор Паровар там же у Добростали взять вместо бака и воронки, то на то и выйдет, но плюсов будет гораздо больше. Пожаробезопасность дымохода, ускорение прогрева парной, автоматически поддерживаемый режим русской паровой бани и естественно горячая вода.
