Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    А еще вводные будут?
    Промораживаемая или отапливаемая?
    Сруб или каркас?
    Если каркас то какая обшивка.
    зы: Если с Пароваром, то точно потянет, даже с запасом.
  2. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Прошу прощения.
    Промерзаемая.
    Изнутри: вагонка, фольга, брус.
    Планирую ППШ ставить.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Честно говоря с таким пирогом стен ещё не сталкивался. С одной стороны, утепления нет, значит аналог сруба и мощность печи нужно выше. С другой стороны на сруб нашита вагонка с вентзазором, который в некотором роде изолятор, и греть нужно только вагонку. В таком случае впритык. В общем здесь я в сомнениях. А где посмотрели такой пирог стен? Как себя ведёт?
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Никогда не понимал тех кто ставит сруб и потом его зашивает вагонкой изнутри.
  5. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Да слепили из того, что было)
    16 лет стоит. Нормально себя ведёт.
    Но требует ремонта уже. Поменять обшивку и пароизоляцию.
  6. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Про сруб я ничего не писал. Брус у меня 90 мм
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Я имею ввиду как себя ведёт в плане прогрева и просушки вагонки с обратной стороны.
  8. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    В плане прогрева всё нормально.
    В плане просушки не могу сказать. Будем вскрывать, увидим. Думаю, что всё нормально и с просушкой. Полы на лагах. За 16 лет и намёка на гниль нет. И в бане сухо.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, работает независимо от открытого/закрытого зольника.
    Задвижка насоса и зольник регулируются (включаются/выключаются) независимо друг от друга. Могут быть открыты (включены) одновременно.
    Будет, но не эффективно. Оптимально его вывести в подпол через фундамент, на котором будет находится печь и кирпичный экран.
    В вашем варианте реализации - нет.
    Шибер насоса для кирпичных экранов имеет вертикальную тягу. При закрытом зольнике со стороны топочного короба можно регулировать тягу из парильного помещения. Тягу разумеется нужно вывести сверху над кирпичным экраном.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Критичный объем для "десятки" сетки. Рекомендовал бы Услада 20С (сетка) или Услада 10 в кирпичном экране.
    Как вариант Услада 10С + Паровар. :hello:
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Детальная схема должна быть в комплекте.
  12. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    ППШ буду ставить.
    В таком случае десятка в сетке, как я понимаю, потянет?
  13. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    И ещё вопрос:
    производитель рекомендует не закладывать полностью портал печи, оставить продыхи в парное помещение.
    Не будет ли парное помещение выталкивать воздух в топочную при варианте печи в сетке?
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Без умысла, объективности ради, мощность ППШ значительно уступает Паровару. Боюсь не потянет.
    При наличии вытяжной вентиляции - нет.
  15. Газпрём
    Газпрём
    Газпрём
    Воздухообменный насос можно принять за вытяжную вентиляцию?
