Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Hello981
    Hello981
    Hello981
    Волгоград
    Получил сегодня "воздухообменный насос", который был оплачен 11 января, но в основную доставку (с кит комплектом) его забыли положить.
    Показываю всем его реальную фотографию. К сожалению ни представить завода, ни менеджер не смогли мне его показать до покупки. Т. к возможно я бы не стал его покупать за такие деньги (2500 ₽).
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если как за "тепловой насос", то недорого, если за "воздухообменный насос", то терпимо:aga:.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это просто поворотная задвижка,(клапан) или нужно крутить ручку, чтобы работал как "насос"?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В карточке товара имеется изображение и чертеж этого элемента. Кроме этой задвижки в Кит-комплекте вам еще поставили адаптированный зольный ящик, "арку", набор профиля.
    Во многих видео обзорах на нашем Ютуб канале показан этот элемент и демонстрируется работа "насоса".
    Что касаемо внешнего вида, товарный вид не предусматривается.
    Да, это это регулируемый клапан, деталь "системы" воздухообменного насоса. :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, а почему просто не назвать "канал воздухообмена"? Для чего там слово "насос"?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Меня зовут Анатолий :hello::hndshk:
    Как вариант, действительно - "регулируемый канал воздухообмена" или "дополнительный канал воздухообмена"
    Я не принимал участия в "нейминге". Наверное, следовали логике или ассоциациям. Насос - качает, засасывает воздух. Крайне очевидно, что здесь нет преобразующей механической энергии приводного двигателя или мускульной энергии в энергию потока. Тяга (воздухообмен) осуществляется за счет конвективных потоков дымовых газов, которые образуются во время сгорания топлива, разницы давления в дымоходе.
  7. Fesergio
    Fesergio
    Fesergio
    Не могу пока найти видео как все таки обслужить каменку без демонтажа дымохода. Понимаю что нужно что то типо муфты в дымоходе для разборки, или это реализовано как-то иначе?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Други, воздухообмен с помощью одной лишь вытяжки невозможен. Нужен еще и приток, который в данном случае к предлагаемой приблуде отношения не имеет. Так что про воздухообмен, как мне кажется, - мимо.
    А коммерческое название так и вообще не обязательно должно отражать техническую сущность девайса. Куда интереснее сыграть в аллегории. Например, "Чистый воздух".
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В видео Сергей разговаривает, чо я и подумал, что он сам...
    Анатолий, будем знакомы. :hndshk:
    Вентрешетка не является "насосом". :victory:
  10. Fesergio
    Fesergio
    Fesergio
  11. Fesergio
    Fesergio
    Fesergio
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Попробую вам помочь, прорисую схематично. Дайте мне пару дней. :hello:
  13. comsale
    comsale
    comsale
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Хочу приобрести Усладу 20 или 30 под обкладку кирпичом (саркофаг). Размеры парной 2,8*2,8*2,3 - примерно 18м3. Оцилиндрованное бревно 22см, потолок - утепление ватой 200мм+вагонка, пол керамогранит с электроподогревом, приточка под печь и вентиляция Басту. Груглогодичное использование, с промерзанием.
    Какую все таки модель стоить установить?
  14. comsale
    comsale
    comsale
    И еще 1 вопрос - можно ли одновременно ставить Паровар и регистр теплообменника для выносного бака горячей воды?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На мой взгляд, не стоит. При невозможности использования электрического бойлера лучше применить комбинированную схему обвязки с ТО в топке печи.
    Подробнее об обвязке здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29156115/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29288335/
