Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Прошу совета по конструкции Услады. Уверен что проще купить готовую или кит, но решил заморочиться, материал был. Смущает высота от колосника до каменки. Где то читал что это минимум 500мм для эффективного съема тепла. Уже все нарезал, осталось сварить, но может все же уменьшить каменку? или ее много не бывает? Покритикуйте пжл, умные люди. Парная 16м3, + столько же КО, которую тоже надо греть через стенку саркофага.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я за уменьшение. Дровам очень мало места для горения, в итоге ваш эффективный съем тепла рискует превратиться в эффективный сажегенератор.
  3. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Наверное вы правы, но как эта проблема решается на усладе 30? Там судя по чертежу такое же расстояние.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Решать нечего, проблема отсутствует. :hello:
  5. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    В моем случае тоже нет проблемы? Или чего то не вижу по чертежу. Будут ли догорать газы в верхней части печи. Вроде высота и зазоры не меньше чем в заводской.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У Вас высота огненного канала под 1000 мм. Догорят еще как, кружась вокруг каменки. Проблемы могут быть в другом.
    Ваша печь мощностью получается приближенная к Усладе 40.
    1. Вы использовали трубу 426 диаметра (в Усладе 30 - 377 диаметра) Патрубок диаметром 114 мм будет маловат для вашего объема топки, я не считал, но это на вскидку. Напрашивается 133 мм.
    2. Не слишком мощная печь будет для объема парной в 16 куб. м., какой общий объем топочного пространства, скажите, пожалуйста?
    А где-то наоборот пишут пониже каменку еще ставить или под поднимать выше, чтобы на угольном горении камни грелись. Пойди тут разберись. :)
  7. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    16 парилка + 16 КО. Между ними перегородка в полкирпича и стеклянная дверь. Окно 0,5х0,5 в каждом отделении. Сруб рубленый без обшивки и утепления. Баня круглогодичная замораживаемая. Если будет перегрев можно наверное в щадящем режиме топить, срок службы печи увеличится.
    Дымоход без колен, 5 м высотой. Уже купил сэндвичи и натрубный бак. Не хотелось бы их менять. Изначально смотрел чертежи у tok2z. Правда у него каменка поменьше, но дымоход 114мм.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Тогда по мощности самое то.
    Закладывать топку дровами на 1/3, на 1/2 от объема. Единственное, время прогрева увеличится. Это не критично, зато более экономичный расход топлива и печь дольше прослужит.
    Отпишитесь потом - как запуститесь. :hello:
  9. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Спасибо за ответы, обязательно отпишусь.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Olkor80, На чертеже низ Каменки опущен низковато по отношению верха топочного канала. Сделайте Каменку меньше или топочный канал ниже. Иначе печь будет дымить. И самый косяк у вашей печи это дымоход, его нужно расположить как можно по центру, чтоб пламя не отклонялось в сторону трубы дымохода. Отклонение пламени приведёт к неравномерному прогреву Каменки и стен печи
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    И ещё такой момент: я печь назвал Монстр потому, что она без проблем обогреет всю баню в любой мороз.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Все строение бани и при этом (за счёт саркофага) не перегреет парилку
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Добрый день! Прошу совета по устройству пола под Усладой 10С. Пирог пола: лаги 150x50, контр обрешётка из доски 25x100, осб один слой, два слоя ГВЛ, керамогранит. Хочу приподнять печку т. к. маловато расстояние до пола от низа топки и проходка через стену снизу близка к обвязочному брусу.
    Думал поставить ножки на кирпичи, но в этом случае камни будут высыпаться. Можно сделать сплошной подиум из кирпича. Еще вопрос не разрушиться ли полнотелый кирпич со временем если намокнет и баня промерзнет зимой. Какие есть еще варианты пола?
  14. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
  15. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Тоже смущает что дно Каменки и тонель в одной плоскости. Но инженеры услады наверное что-то понимают в газодинамике, если в усладе 30 она ещё ниже расположена и проблем с задымлением нет. Наверное проводились лабораторные испытания.
    Эх, Каменку уже сварил, считаете лучше укоротить на 100 мм снизу.
