Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Приток воздуха идет под печь. На него ставится задвижка из комплекта поставки. Открыли задвижку - воздух пойдет вверх вдоль стенок печи, нагреется и выйдет в парную через сетку снизу внешней открытой каменки. Закрыли задвижку - перекрыли этот поток воздуха.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    На видеообзоре про конвекцию говорилось. Под печь идет приток воздуха который может регулироваться задвижкой, а этот воздух затем идет по каналам между ламелями и стенками печи. Задвижкой можно регулировать количество подаваемого воздуха в канала, а камнями можно его на выходе разбивать, что бы не потоком шел, а как бы перемешивался
  3. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Добрый день. Подскажите, а под печь керама нужно делать пьедестал из кирпичей? Или можно прям на плитку ставить?
  4. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    И по поводу подачи воздуха под печь, увидел в видео, что его выводим на центр фундамента соосно с дымоходом, а как определить где будет дымоход? Я пока только делаю фундамент, хотелось бы сразу верно заложить.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это такой фетиш, который нужен только для красного словца.
    Но чем раньше вы определите расположение дымохода, заложите в нужных местах балки и проемы, тем меньше будете переделывать, меньше потратите денег и получите лучший результат.
    А если запустите сначала всех подряд (плотников, отделочников, сантехников, кровельщиков) и только потом задумаетесь о дымоходе...
    Будьте уверены, вы попали на деньги и точно результат будет хуже чем мог быть при нормальном отношении и планировании работ.
  6. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Спасибо, поэтому и хочу с печью определится на самом раннем этапе. А вот по дымоходу думал на потом оставлю, спасибо за подсказку!
    а по трубе под печь, закладывают обычную канализационную трубу или нужно вентиляционную металическую?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность - берите металлическую.
  8. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    А ещё подскажите, на сайте при заказе печи предлагает два варианта один 60мм топочный короб, а второй 250мм. На чертеже нет этого размер, не пойму какой мне нужно выбирать и на что это влияет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может это дверка с выносом и без?
    Чтобы топить из этого же помещения или из соседнего.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Если пол под печью из несгораемого, то приподнимать печь на высоту одного, двух рядов кирпича не обязательно. Смотрите как удобней Вам.
    Модель с топочным коробом 60 мм предназначена для топки из парной. По сути, топочный короб в печи отсутствует. Обозначение 60 мм формальное для карточки товара.
    Модель с топочным коробом 250 предназначена для топки со смежного помещения. Фактический выступ составляет 190 мм. Вполне достаточный для организации портала, который, как правило, обустраивается в полкирпича. 125 мм + по 10 мм на отделку плиткой или другим материалом, итого 145 мм. Остается запас еще 45 мм на маневры.
    В непосредственной близости к печи стальную, в пределах полметра будет достаточно. Далее можно пластиковую.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пластиковой категорически запрещено пересекать стены, перекрытия и кровлю.@V4le4,
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И в гильзах тоже запрещено? :)
  13. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Всем привет. Услада Керама и Услада 20К. Как определится между этими вариантами?
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте! :hello:
    Добро пожаловать на муки выбора печи. :) Печи имеют идентичный принцип работы, внешний дизайн и с недавнего времени еще одинаковую стоимость (если рассматривать модификацию с закрытой каменкой Комби).
    Сами склоняетесь к какой модели?
  15. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Нужна выносная топка, макс. закладка в закрытую каменку, режим как можно приближенный к РБ. Скорость нагрева не критична. Наверно ПИФ еще прикупить. Есть ли скидки при покупке печи и ПИФ?
