Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Всех приветствую. Строится баня 6*4, потолки 2,25, граница Московской/Рязанской областей. Профилированный брус 140*140, утепление будет на потолке. Парилка фольга+вагонка (стоит подобная конструкция уже 12 лет, гнили нет) и вагонка в помывочной. Объем парилки 12 кубов. Дверь в парную - стекло, окно 40*40. Эксплуатация круглогодичная. Баня будет без доп отопления, максимум теплый электрический пол в комн отдыха и помывочной, который будет включаться перед затопкой бани (но это не учитываем, тк не точно). Планирую ставить усладу 20 под обкладку кирпичом с дверцами для управлением конвекцией. Достаточно ли ее будет или нужна 30?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Учитывая расчетный коэффициент вам надо подбирать печь на условный объем 19-20 куб. м. Услада 20 рассчитана максимально на 20 кубов. Берем во внимание круглогодичную эксплуатацию. Скрипя зубами можно рассмотреть 20-ую модель. Но лучше взять с гарантированным запасом мощности Усладу 30. :hello:
  3. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Благодарю за ответ. Брать буду с каменкой из нержавейки, и при таком раскладе 30 выходит существенно дороже (еще опасаюсь что в летнее время 30 может быть избыточной...
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Предусмотрите утепление стен со стороны парной (утеплитель 50 мм, фольга, вагонка). Тогда по мощности подойдет Услада 20.
    Это порядка 22 кв. м. теплоемкого материала в парной, которые надо будет прогревать. :hello:
  5. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Забыл уточнить - стена между парной и комнатой отдыха и стена между парной и помывочной из кирпича - обкладка в пол кирпича.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Без утепления будет?
  7. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Кирпичь да. Получается 10 квм м стены - брус 140*140 обшитый тонким фольгированным утеплителем для парной и вагонкой, 10 кв м стены кирпичь без утепления. Потолок так же фольгированный утеплитель с вагонкой плюс на чердаке утеплитель кам вата 150-200 мм. Дверь стеклянная в кирпичной стене + окно 40*40 (или чуть менеше, но взял по максимум) в деревянной стене. На полу доска без утеплителя.
  8. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Почему то не получается дать ответ на Ваши сообщения, пишутся просто новые в ветке
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не так и плохо иметь неутепленный портал из кирпича в смежные помещения. Да, потребуется чуть больше общего времени на готовность бани, но при этом будет теплая стенка, которая после нагрева будет обогревать еще смежное помещение.
    При таком варианте обустройства парной объемом 12 м. куб. Услады 20 в "саркофаге" (обкладке кирпичом) по мощности будет достаточно.
    Немного времени и получится. :):hello:
  10. xandrick
    xandrick
    xandrick
  11. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Благодарю за уделенное время и помощь в "выборе сердца бани"
  12. xandrick
    xandrick
    xandrick
    pechizhara К Вам есть еще вопрос) По поводу дверцы "Плазма" - как в ней крепится стекло? в Чугунной дверце, как я понял из видео на вашем канале, с одной стороны стекло ложится на шнур а с другой притягивается пластинами с подложкой и на этих уплотнителях может при нагреве "играть". В плазме же стекло вставлено в металлическую рамку без мягких уплотнителей. Есть опасения что при нагреве, а стекло по любому будет достаточно сильно нагреваться как и рамка, может треснуть. НО дверца очень нравится визуально и декоративная рамка на нее ставится и подгоняется намного лучше чем на чугунную дверцу (в магазине города довелось их сравнить)
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В конструкции дверки "Плазма" исключено жесткое крепление стекла. При контакте металлической рамки с плоскостью стекла не возникают напряжения способные сломать стекло. Удерживающие торцевые накладки пружинят, и также не создают критических напряжений. При многократных испытаниях на протяжении года и уже массовом опыте эксплуатации, включая транспортировку, случаев поломки стекла не было. :hello:
  14. xandrick
    xandrick
    xandrick
    Благодарю за ответ
  15. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    Добрый вечер! Месяц назад запустили таки баню с усладой 20, парились уже 4 раза. Печью довольны, пар прекрасный, в основном в режиме 60/60.
    20220806_181456.jpg 20220806_181442.jpg 20220806_181411.jpg 20220806_181327.jpg 20220806_181307.jpg
