Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Нюансы и косяки монтажа Услада Керама :ogo::)
  2. Alecmir
    Alecmir
    Alecmir
    Граница Нижегородской обл. и Мордовии
    @pechizhara, здравствуйте, подскажите, как правильно пользоваться шибером на усладе 20?
    топлю всегда с полностью открытым шибером, видимо это не совсем правильно
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте! :hello:
    В процессе топки шиберная задвижка необходима для регулирование чрезмерной тяги. При начальной растопки она должна быть обязательно открыта. Через 15-20 минут ее немного прикрывают.
    Поле завершения банных процедур, когда дрова и угли прогорели, шиберную задвижку закрывают полностью, чтобы не охлаждать баню и печь. Как можно долго удерживать тепло в бане - особенно пригодится зимой.
    Услада - печь с высоким КПД, чрезмерная тяга в момент работы маловероятна. Интенсивность горения регулируйте выдвижным ящиком-совком и регулировкой вторичной подачи воздуха на топочной дверке. Шиберную задвижку закрывайте после завершения бани. Только не забывайте ее открывать перед топкой в следующий банный день. :)
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Alecmir, товарищ не умеет топить с шибером, подождём более умных людей, они здесь есть.
    Как он учит топить, шибер не нужен от слова совсем, как Вы собственно и пользуетесь.
  5. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Как избежать косяков в переделке бани с печью Услада Керама и их исправление. Смотрите, что из этого вышло! :)
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Услада керама, есть выбор топочного тунеля, 60 или 250. Разница в чём, больше дров, быстрей прогрев, выше температура? Участникам форума, есть скидки на покупку?)
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Короткий тоннель в ряде случаев удобнее использовать для топки из парной. Но дрова нужны будут покороче.
    Длинный тоннель - нормальные дрова 50 см (+/-). И удобство проходки стены при топке из смежного помещения.
    Сейчас акция на заводе. Как раз скидку и дают :)
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Топочный туннель, как я понял толщина корпуса 27мм, не маловато ли это для коммерческого использования? В акве сколько был, не помните?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Укороченный короб для топки из парной. Удлиненный короб (250 мм) для топки со смежного помещения.
    До 26 ноября сейчас сидки по акции "Черная пятница" :hello:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вам для коммерческого использования? Рекомендую Услада 20К. Это модель в керамической облицовке с регулируемой конвекцией. Топка из конструкционной стали толщиной 8 мм. В зависимости от интенсивности эксплуатации печи в коммерческом режиме хватит на 5-8 лет. Учитывайте, что закрытая каменка в этой модели модульного типа, т. е. она разборная. В любой момент вы сможете ее обслужить, отремонтировать или заменить. Печь получается очень ремонтопригодная. :hello:
    Услада 20К и Керама имеют идентичный дизайн и функционал.
    Какие стены и теплоизоляция в парной? Баня постоянно в "плюсе"?
  11. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Здравствуйте! Вот такой вопрос:
    Печь Услада-30 с встроенным теплообменником. Знаю, что углем топить нельзя, только дровами. Но у меня дрова и уголь хранятся в одном помещении, и при загрузке угля и последующем его дроблении много летит угольной пыли, дрова ею слегка покрываются поверху. Можно ли топить такими дровами или лучше перестраховаться и выбирать для бани дрова без угольной пыли?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сколько там той пыли, смешно;)
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Да, для коммерческого. Стены керамзито бетон, утеплены ватой, кроме двух стен которые примыкают к смежным помещениям, баня в плюсе. Интересует, до какой температуры прогреет парную 20 кубов? Очень беспокоюсь что печь на 20 и парная на 20, нет запаса, не будет ли проблем с прогревом?
    Как я понял в печи есть ещё одно поддувало снизу. Если у меня не организован на полу приток, работать всё будет?
    Сейчас модели сравнил, толщина корпуса керамы написано 27мм, а у услуды 20к 8 мм.
    Всё верно? Тоесть у керамы больше? Почему усладу предлагаете, если там меньше толщина корпуса?
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пыль, если ее немного (налет менее 0,5мм) не страшна. Если много, то меры безопасности нужно принимать как при топлении углем. Взрывоопасность и пожароопасность угля именно из-за пыли.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У Керамы стальной корпус футерован шамотом. Толщина корпуса 2 мм, толщина футеровки 25 мм, итого 27 мм.
    У Услады топка из конструкционной стали толщиной 8 мм. По сроку службы и запаса прочности эти модели сопоставимы.
    Не влияет. С дверкой плазмой регулируете интенсивность горения выдвижным ящиком совком. Для коммерческого использования я бы рекомендовал чугунную топочную дверку.
    Относительно. Приточку можно предусмотреть со смежного помещения через портал. Под топочным коробом не заделывать отверстие со стороны помещения, откуда будет топиться печь.
