Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В обычных случаях без герметика и без хомутов дымоход ставится.
  2. Warlock151
    Warlock151
    Warlock151
    Да это понятно просто для обслуживания печи что бы крышку верхнию снять надо дымоход убирать и толи здесь читал или видео смотрел ставят из за этого на хомуты, или не заморачиваться и ставить дымоход как обычно папа мама?
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если дымоход не имеет крепления к стене и может с усилием перемещаться вверх, то монтируйте без герметика, хомутов по принципу "папа - мама". Если потребуется демонтаж, то приподнимаете дымоход на 40-50 мм и снимаете необходимый элемент.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У всех "ума палата":aga:. На герметик собирать не надо. Чем хомуты мешают разборке дымохода? И что если монтировать по принципу труба в трубу, а другого у сэндвич-труб просто нет:aga:? А поднимать надо минимум на 150 мм, два захода у труб.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Warlock151,
    Посмотрите. Может подойдет, один из приведенных ниже вариантов.
    Эскиз2 Услада 20 с кам на трубе с хомутом. Варианты демонтажа(3).jpg Эскиз2 Услада 20 с кам на трубе с хомутом. Варианты демонтажа(2).jpg
  6. Warlock151
    Warlock151
    Warlock151
    Заказал печь услада 20 подскажите по опыту как часто нужно обслуживание топки. Понятно зависит от разных факторов какими дровами топить сухими не сухими и тд просто по моему в этой теме кто то выкладывал фотку как засралась сажей услада после 7-8 топок. Поэтому и заморочился как соединять дымоход
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы правы, зависит от качества и вида топлива. Если топить сухими дровами (влажность не более 15%), не хвойными породами или брикетами, то обслуживать дымоход не понадобится. А если мусором, сырыми или хвойными породами, то каждую неделю чистить придется.
    Печь не может генерировать сажу. В топке печи происходит сгорание топлива. Именно от вида топлива, содержания влажности, связующих веществ зависит более полное сгорание выделяемых веществ.
    И Услада здесь не причем. Любая другая банная или отопительная печь с сырыми дровами будет засаживать дымовые каналы. Даже прямоточная. Причем это чревато последствиями.
    https://youtube.com/shorts/_zZ-J-GtEtw?feature=share
    Благо у Услады есть возможность разбора каменки и доступа.
    Если так получилось, что вы только что закупили дрова, то занесите в отапливаемое помещение 30-50 кг и просушите возле конвектора в течении недели. Ими производите начальную растопку, а к ним потихонечку подкладывайте имеющиеся сырые дрова. Имейте ввиду, что дровам с влажностью не более 15% соответствуют дрова, пролежавшие в дровянике не менее 1,5 года.
  8. Felix_59
    Felix_59
    Felix_59
    Подскажите пожалуйста, услада 20 потянет режим русской бани или взять усладу 30 с запасом. Каркасный стены утепленные минеральной ватой 150мм, объем парилки 12,7 м3, форточка 0,4х0,4м, вентиляция "басту", стеклянная дверь 0,7х1,9м, баня промерзаемая, собираюсь использовать и зимой. И ещё один вопрос - при облицовке печи кирпичом по сравнению с сеткой нужна более мощная печь или разницы нет?
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня керамзитобетонный блок, утеплён ватой, то же окно и дверь стеклянная, только в место басты просто клапан стоит, парная 18 кубов, а печь 30 в сетке. Тянет прекрасно и с запасом. Режим РБ получаю, когда закрыты все поддувала, дрова медленно сгорают. Если нужно пожарче, то приоткрываю решётку подачи воздуха. Кирпич наверное будет греться на пол часика дольше чем в сетке.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте! В парной 12,7 м. куб. с такими стенами вполне обеспечит режим РБ Услада 20 в сетке. Но учитывая стеклянную дверь в промерзаемой бане при обкладке печи кирпичом, рекомендуем взять с запасом Усладу 30
  11. Felix_59
    Felix_59
    Felix_59
    Почему лучше использовать теплообменник, а не ставить бак с водой на трубу печи услада? В чем минусы и плюсы обоих вариантов?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Ну почему же так категорично, что не ставить бак на трубу. Парогенератор Паровар ставится на трубу, при этом он не только парогенератор, но и воду греет, причем быстро. Так что все зависит от задачи.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А бак с водой, на трубу, это разве не теплообменник?
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Плюсы бака на трубе:
    1. Не большое, но всё таки снижение температуры дымовых газов
    2. Использование энергии, улетающей в трубу
    3. Экономия места
    Минусы бака на трубе:
    1. Снижение тяги ("холодное пятно" в трубе дымохода)
    2. Не рекомендуется (хотя кое-кто практикует) доливать холодную воду во время процедур.
    3. Сложность с ремонтом и заменой (монтаж-демонтаж дымохода).
    Плюсы теплообменника (в печи):
    1. Более надёжная конструкция - теплообменники для печей "Услада" усиленные, толстостенные
    2. Возможность доливать воду.
    3. Простота обслуживания и ремонта
    Минусы теплообменника:
    1. Дополнительное устройство, требующее коммуникации с баком, т. е. будут водопроводы
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какой в этом криминал? Перепад температур смешной, это в пустой бак нельзя.
    Об этом нужно позаботиться при монтаже
    И как сопутствующие минусы это лишние траты, сомнительный вид и никаких плюсов, если не считать тепловых потерь на трубопроводах и часто встречающие косяки при монтаже с последующим отсутствием эффективной работы.
    Есть один существенный плюс, это возможность использовать его как парогенератор
