Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Исходите из технических возможностей. Оба варианта приемлемы.
    В этом ролике перечислены все доступные варианты нагрева воды с помощью банной печи Услада. Еще проведен сравнительный тест двух теплообменников.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не в нормальных?)
    В начале растопки/топки холодной печи конденсат попадает на верхнюю часть топки? Топка не ржавеет от этого?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если факты не изучаемы наукой, это вовсе не означает что они не поддаются Законам. А то что они не изучаемы это конечно большой косяк. Что собственно и видно по нашему печепрому
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я бы делал по конденсату, потому что в нижней части дымохода банной печи разрежение и вероятность дымления мала.
    Не совсем понятна формулировка
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Толщина стенки выходного патрубка какая?
    Внешний диаметр какой? А внутренний? Как туда внутрь (по конденсату) ещё что-то вставить?
    Кстати, по видео.
    О потерях с дымогазами судить только по температуре ДГ некорректно. В формулу Зигерта помимо (t° дг - t°возд) входит в знаменателе (O2max -O2). И от этого зависят, в основном потери с ДГ. А недожог химический?
    Это всё вопросы представителю завода.
    А они хоть раз газоанализатор подключали к выходу печи? Или только термометр? 450°С -> "о, кпд высокий!"(с) А какой именно?
    А какой кпд при режиме тления? И сколько там СО? (Угарный газ). Не, не проверяли?
    P. S.
    А температура в парной утром вообще никакого отношения к качеству печи не имеет. :(
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @pechizhara, ответьте, пожалуйста, на поставленные выше вопросы.
    Спасибо.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Проводимые испытания, пусть поверхностно, но все же дают представление о работе печи. Большинство других производителей вообще не проводят испытания от слова совсем.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плохо, что все не дают. Но вы же лучшие :) (по заявлению известного блогера из Челябинска, которому предоставили печь Усладу для испытаний ;).
    А это правда?
    А вот вопрос: какое минимальное разрежение на выходе печи должно быть?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Все печи выпускаемые нашим заводом имеет выходную гильзу дымохода с внешним диаметром 114 мм (или 133 мм, или 156 мм) И сборка перового элемента системы дымохода осуществляется "по дыму", остальные, как правило, имеют сборку "по конденсату"
    Для исключения попадания конденсата на корпус печи соединение "по дыму" герметизируется.
    Вопрос изменения конструкции выходного патрубка для сборки первого элемента дымохода "по конденсату" задавался не раз. Решение приведет к удорожанию для потребителя.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уточните, пожалуйста, вопрос.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    а зачем вам баня и что вы от нее хотите?
    Не в той теме о КПД упражаняетесь
    Главное баню не спалить из за высоких Т дымохода
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А установщики дымоходов это знают?
    Что-то про герметик не в курсе ...
    А как дальше (выше) собирать, от конструкции патрубка на выходе печи не зависит. Кто как уж "догадается"... :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гинтарас! Пишите в личку, если поговорить со мной хотите :hndshk:
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    ну вы же в публичной теме. И еще банной, а вопросы задаете про отопление
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что тут непонятного? Разрежение измеряется в Паскалях (Pa).
    Другие производители знают, как оказалось.
    А ваш вопрос подвёл черту, похоже, в "оценочном листе" банных печей.
    Спасибо.
