Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При защищенном потолке и теплоизолированной печи - 800 мм.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    По поводу копчения угла дверцы плазмы, не подскажу, не сталкивался с таким. Могу лишь предположить что данный угол самый "холодный" и на нем быстрее всего конденсируется влага, на которой оседает сажа.
    По поводу того, что при открывании дверцы дым пытается идти в помещение, попробуйте сначала приоткрывать дверцу, на несколько секунд, что бы тяга адаптировалась, а затем уже открывать дверцу полностью, а так же поиграйтесь с задвижкой зольника перед открытием дверцы, он тоже может влиять, воздух заходит через низ, а затем газы выходят через дверцу. Если закрывать зольник, то воздух будет заходить уже через дверцу. Пока все, что приходит в голову...
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У дверки Плазма негерметичное прилегание стекла. Там, где щель становится критично большой, идет подсос воздуха и стекло охлаждается. Ну и отсекающий от стекла поток воздуха толком отсутствует, плюс следствие того, что описал @Алексей Телегин.
    Выход - герметизировать прилегание стекла. Но боюсь, что до конца это не решит вопрос.
    Месяца мало на сушку дров.
    Стоит разделять тягу трубы (как разность давлений) и ее расход (как количество газа, способного пройти сечение трубы в единицу времени). Высотой трубы вы добавили подпора, но никак не повлияли на расход. А при открытии дверки в топку устремляется поток холодного тяжелого воздуха, который выдавливает теплый газ из топки. И если конструкция топки не препятствует такому выдавливанию и превышается пропускная способность трубы, то подымившие неизбежно. Обратите внимание на фото поработавших уже разных заводских банных печей... (Я специально наблюдаю за этим - уже приличная коллекция таких "керогазов" набралась :)) В подавляющем большинстве случаев и вы увидите результат поддымливания - черную "корону" над печной дверкой. Просто большинство пользователей смиряется с этим, а то и вовсе считают такое естественным.
    Бороться можно тактически - закрывать перед открытием дверки зольник и открывать дверку медленно, предварительно немного подержав ее лишь чуток приоткрытой. И использовать действительно сухие дрова.
    Также может помочь увеличение сечения дымохода. Паровар в этом смысле имеет х1,5 запас по сечению.
  4. DenisPaziuk
    DenisPaziuk
    DenisPaziuk
    Саркофаг подразумевает теплоизолированную печь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Установка печи и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СНиП 41-01-2003. Производитель рекомендует выдерживать противопожарные расстояния и размеры.
    В руководстве по эксплуатации приведены сведения (выкопировки) из официальных источников.
    На вопросы:
    1. По экранированию печи замечаний нет. Противопожарные зазоры рассчитываются всегда от теплогенерирующего устройства (от печи). Экран (саркофаг) сам тепло не генерирует, поэтому давать какие-то дополнительные рекомендации не требуется.
    2. Расстояние от дымоходной трубы (и одноконтурной и сендвич) до незащищенной сгораемой стены не менее 500мм. Труба бывает более раскалена чем печь. Требуется экранирование дымохода. Сендвич труба в данном случае не считается как менее пожароопасной по сравнению с одноконтурной, т. к возможно, что термоизолятор со временем портится от высоких температур (выгорает связка).
    3. Конвекционные дверки нарушают целостность экранирования, поэтому не рекомендуются при минимальных зазорах до сгораемых поверхностей.
    4. Оба варианта установки Басту возможны (есть и плюсы и минусы). Как правило устанавливают в диагонально противоположном углу от печи (1)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Норматив отменен.
  8. ol_2866
    ol_2866
    ol_2866
    попытался там позадовать вопросы - и тишина
  9. DenisPaziuk
    DenisPaziuk
    DenisPaziuk
    И все-таки. Для печи Услада в саркофаге. Какое минимальное расстояние от самой печи (тогда) до незащищенного бревна? И чем вы аргументируете свой ответ?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если печь обложена кирпичом, то бревна уже защищены - нет прямого инфракрасного излучения. Расстояние от печи до стены может быть уменьшено до 380мм. Я уточнял что не печь в кирпичном экране лимитирует расстояние от деревянной стены, а неэкранированная труба дымохода. Там расстояние до незащищенной стены должно быть не менее 500мм
  11. ol_2866
    ol_2866
    ol_2866
    https://www.pban.ru/production/bannye-pechi-uslada/pech-dlya-bani-zhara-uslada-10/
    Печь с закрытой каменкой для бани Услада 10
    Корпус печи: 6 ММ
    Каменка: БАЗОВАЯ
    цена: 40 352 р.
    надо полагать, в изготовлении используются редкоземельные металлы? иначе чем объяснить такую цену
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Например тем, что только дверка Онего ДТГ-9 со стеклом стоит в районе 10 т. р.
  13. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    А можно заказать кит комплект на 30 Усладу. Прикинул печь готовая 52т.р плюс парогенератор 18. Для меня сильно дорого.
  14. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Или подскажите, может и 20ки хватит. Баня, сруб 6х3. Полы проливные, с низу бетонная стяжка. Высота от пола до потолка 2 метра. Планируется перегородка. Получится два помещения, 2,7х3 предбанник и 3,3х3 парная совмещенная с мойкой. Можно конечно еще одну перегородку сделать, отделить парную от моечной. Тогда парная получится 3,3х1,5. Хватит ли Услады 20 для прогрева всех помещений.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ответил в личке
