Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. fhify3
    fhify3
    fhify3
    Тулун
    Спасибо за оперативный ответ, очень вовремя! А что вы порекомендуете в качестве прокладки? Или герметиком попробовать загерметизировать?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Обильно смазать высокотемпературным герметиком и проложить материалом устойчивым к высоким температурам.
    Идеально "Суперсиликой", но можно попробовать тонким базальтовым матом, либо спросить в печных магазинах подходящее для этого уплотнение. Главное с стойкостью к температуре не менее 700 градусов
  3. fhify3
    fhify3
    fhify3
    Тулун
    Хорошо, спасибо ещё раз за консультацию!
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Всегда рады! Обращайтесь :hello:
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @pechizhara, Добрый день. Присматриваюсь с Усладе 20
    1. к 15-ти летию в августе скидки будут?
    2. Воздухообменный клапан. Хорошая задумка. На сколько понял, разрабатывался как аналог топки из парной, т. е забирает воздух от пола в ней. Как бы замена Басту, но нигде не видел, чтобы его вместо неё использовали, в частности канал к противоположному углу парной не тащили. Или всё таки есть реализованные варианты?
    3. Длина дымохода 5 метров, чем обусловлена, только требованиями СП? Здесь рекомендовали поставить сначала меньший, потом если что нарастить.
    4. Шибер обязателен?
    5. На сколько герметична топочная дверка, Если её и зольник закрыть огонь гаснет?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте!
    1. Обязательно будут и, следуя традиции, 15 лет - до 15% скидки.
    2. Как я понял, речь идет о "воздухообменном насосе". Видео с обзорами реализованных вариантов забора воздуха с противоположного угла парной нет, но судя по количеству продаваемых изделий люди пользуются. Забор воздуха может быть откуда угодно. Смысл в том что воздухообмен гарантирован не менее (а то и более) чем при использовании "басту", потому как тяга значительно мощнее в трубе дымохода, чем в "басту".
    3. Длина рекомендуемая на основании нормативов. В зависимости от расположения бани (например под горой), погодных условий, климата высота может меняться. Если используется наставные трубы (сэндвичи например) то есть смысл поставить меньший и, при необходимости, нарастить.
    4. Нет. Используется для регулировки тяги и экономии топлива, а в газовых агрегатах запрещен.
    5. Дверка "Онего" ДТГ - дверка топочная герметичная, Дверка "Плазма" имеет обдув стекла, поэтому герметичной не назовешь. Зольник не герметичный, поэтому всегда есть минимальный подсос воздуха. А дрова могут быть совершенно разные (по размеру, влажности. и т. д...) и потухнут и с негерметичной дверкой, а могут и практически сгореть с герметичной дверкой за счёт негерметичности зольника (как то мелкие дрова камерной сушки)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    анонс здесь будет?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Обязательно
  9. YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    YuriyFomkin
    г. Тюмень.
    @pechizhara, @pechizhara,
    Скажите а есть возможность заказать Усладу 30 с удлиненным топочным каналом?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, звоните, сделаем индивидуальный заказ по Вашим размерам
  11. АнатолийИ
    АнатолийИ
    АнатолийИ
    Самара
    Добрый день. Купил печь Услада Газ 20 К с переходником на дрова.
    топочный тоннель выходит в котельную через кирпичную кладку (дымоход) 400 мм.
    Тоннель что газовый, что для дров максимум 100. Есть какое-нибудь решение что бы не стоять на коленях во время растопки?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Пришлите фото того, что получилось. Посмотрим что можно сделать.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @pechizhara, почему молчишь, смотрю на сайте акция в честь 15-ти летия. До какого числа?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что-то не понял
    Комплект для организации дымохода включает:
    сэндвич-дымоход d115-200 (нерж 0,5мм/оцинковка), длина 1000мм х 4 шт.
    старт-сэндвич d115-200 (нерж 0,5мм/оцинковка) - 1 шт
    быстросъемный шиберный узел d114мм (угл.сталь 4мм) с вставкой-переходником с фланцем и хомутами, длина 1000мм - 1 шт
    сразу 6 метров. а если меньше надо?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    До 01.09.23г.
