Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Скидки и различные акции проводятся для всех периодически.
    Это может быть бесплатная доставка, скидка на печь или комплектующие при покупке печи и т. д., и т. п. :hello:
  2. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Как правильно подключить выносной бак к печи Услада
  3. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    В Усладе повеселее :)
  4. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Здравствуйте. 1. Чтобы обслужить каменку или заменить, нужно демонтировать дымоход. Есть возможность как то не разбирая его полностью?
    2. Какую каменку всё таки выбрать: базовую или нержавейку?
  5. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
  6. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Добавлю и свой вопрос до кучи.
    А не поведёт ли со временем крышку топки и закрытой каменки.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый день! :hello:
    Чтобы обслужить закрытую каменку, перебрать камни, удалить разрушенные и треснувшие камни, можно не разбирая дымоход. При наличии фильтра-воронки снимаем ее, далее рукой вынимаем камни, мелкие частицы, каменную взвесь на дне удаляем с помощью пылесоса.
    Если требуется достать каменку из печи, то можно обойтись демонтажом только первого элемента дымохода. Ждем видео обзор на нашем канале.
    Базовая - конструкционная сталь (09Г2С или Ст20) толщиной 6/8 мм (дно 8 мм, стенки 6 мм). Гарантия на каменку 5 лет, как и на печь. Срок службы примерно 15-20 лет. Подвержена значительно коррозии.
    Турбокаменка из нержавеющей стали (марка стали AISI 439), толщиной 4/3 мм (дно 4 мм. стенки 3 мм) Гарантия на каменку не предусмотрена, считается расходным материалом. Срок службы примерно 5-10 лет. Минимально подвержена коррозии.
    Нагрев закладки в Турбокаменки в 1,5 раза быстрее по сравнению с базовой.
    Какую каменку, все-таки, выбрать?
    Зависит от ваших предпочтений и бюджета. Разницу в эксплуатационных характеристиках попробую объяснить на примере покрышек для автомобиля.
    Есть подешевле и на долго хватит, но "дубоватые"
    Есть подороже, хватит не на долго, но более мягкие, управляемость авто лучше. Можно ездить на высоких скоростях, не бояться заносов на виражах.
    При выборе каменки стоит учитывать объем парной, интенсивность парения.
    Печь взята под максимальный объем парной, т. е. на прогрев будет уходить более 1,5 часов. Будут париться 2-3 человека не более 2 часов. Базовая закрытая каменка.
    Печь взята под минимальный объем парной, на прогрев будет уходить менее часа. Париться 3-5 человек подряд более 2 часов. Лучше взять турбокаменку.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Перед началом серийного выпуска модельного ряда Услада, одна печь специально была отправлена в коммерческий банный комплекс. Регулярно отслеживается состояние печи. Скоро будет почти год интенсивной, практически ежедневной эксплуатации, которую можно приравнять к 12 летнему частному использованию.
    Замечаний по крышке, ее деформации не поступало. Там 8 мм, с ребром жесткости по периметру, и температура нагрева значительно ниже по сравнению с корпусом топки.
    Состояние печи будут продолжать контролировать.
  9. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Не очень понимаю как можно демонтировать только первый элемент дымохода?
  10. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Для парилки 3х2.5х2.3 услада 30 необходима? Дверь стеклянная, вентиляция и приток планируется. Круглогодичная.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Самое главное не написали. Какая баня, материал стен, наличие и степень теплоизоляции? :hello:
    Ответ схематично в ближайшее время подготовлю.
  12. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Стены арболит, оштукатурен. Утепление планируется 50, каркас, фольга, вагонка
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Зачем переплачивать за "тридцатую"? На ваш объем 17 куб. м. вполне подойдет Услада 20 при такой теплоизоляции.
  14. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Дверь стеклянная, вентиляция баста. Хотелось бы не прогодать вытянет ли 20.
  15. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Например гефест 25 на верхнем пределе, производитель заявляет.
