Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,0%
  2. Нет
    20 голосов
    11,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Напишите в личку по какому номеру телефона с вами связаться
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Гильза 114 мм, толщина 4 мм внутренний диаметр 114-4*2=106 мм
  3. oldchop
    oldchop
    oldchop
    Благодарю за оперативный ответ.
  4. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Скажите пожалуйста какой вариант выбрать? Из 20 если это брус 150 утепленный + фольга. 13 м³
    Задача универсальность. Температура 90-100 после проведения РБ
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Расшифруйте
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Имеется ввиду какую лучше печь под ваши условия?
    Услада Керама с регулируемой конвекцией
  7. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Есть загвоздка нужен теплообменник встроенный.
  8. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Всë верно какая лучше. Какая может разогреть помещение пускай до 80-90 и после проветривания например можно будет водой дойти до РБ.
  9. Powerrock
    Powerrock
    Powerrock
    Внутренний теплообменник не будет негативно сказываться на топке, на дымохода? На печи в целом.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Powerrock,
    это бак на трубе имеете ввиду?
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Если да, то для режима РБ будет хорошо. купируете жесткое ИК от трубы.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вы что там курите? Уже второй из команды вопрос невпопад задаёт.
    Бак на трубе, это самое дешёвое решение для нагрева воды, но самое плохое для Русской бани.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    из чьей команды? :faq: и в какой попад надо вопросы задавать;)
    Нормальное решение, если пароотвод при кипении сделать или как у меня, выносной бак подключить
    Я от проблемы кипения, сделал отодвигающийся ТО от трубы.
    Как закипит вода, отодвигаю его.
    Думаю нужно дождаться ответа @Powerrock, :|:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С Жарой:aga:.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С теплообменником - Услада 20 в кирпичном экране для РБ самое то
    Если вес критичен - Услада 20К - в облицовке либо керамогранитом, либо керамической плитки "Царский кирпич"
