Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В топку попадает пар.
  2. 807838
    807838
    Как определили?
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Дрова хорошо горели, ливанул литра два в каменку и вышел из парной. Смотрю а верхнее дровишко плохо горит. Потом позвал напарника который лил, а я наблюдал. Когда подливаешь несколько раз подряд по 0.5, видно как колышится огонь на верхних дровах и потухает.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Посмотрите: при подаче воды дым из трубы меняет свой вид
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Замечено не было. Я думаю это горловина пар пропускает, какие варианты ещё есть?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Пар двигается вверх. На дрова с горловины он никак не попадёт - вылетел бы в трубу.
    Дымоход сэндвич?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Попробуйте налить в холодную каменку воды (литра 1,5-2), а потом затопите. Возможно так определится негерметичность.
    А при подаче воды когда тухли дрова шипение слышно?
  8. 807838
    807838
    Может есть смысл полностью залить каменку по горловину?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А чего в этом страшного? Попадает и попадает и попадает понятно почему. Парьтесь и не парьтесь. Как говорил мой отец: насисси, ты сватья на это:aga::)].
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печь какого года?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Эта модификация
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Так и делаю, горловина у меня до модификации, теперь понятно почему модификацию сделали, проблема такая была не только у меня. Посмотрел видео Ефремова с текстом у них при сборке такая же проблема вышла.
  15. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    А по мне так достоинство.
    Я отверстия оставил.
    Под центр печки заведена труба 150 мм с шибером. Приточка как бы.
    Ну и в топку из неё подается через эти отверстия. А то некоторые морочатся с дырками перед печью.
    Да и без трубы с улицы, печка будет сосать говенный воздух с пола парилки через них.
