Услада. Крутая трансформация или бред?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slon_C1_E3, 30.04.20.
Понравилась печь?
  1. Да
    162 голосов
    89,5%
  2. Нет
    19 голосов
    10,5%
  1. 807838
    807838
    Судя по вашему описанию это все не более чем возможные версии. Эдак все что угодно можно обосновать как достоинство.
    Еще сюда же можно добавить, что через эти отверстия КО обогревается от воздуха из ПО.
    Получается вы уже на стадии протопки открываете приток воздуха под печь? Но ведь тем самым охлаждаете ПО. А это уже как бы и не достоинство. Да и говенный воздух вряд-ли первым устремились в печь, когда рядом приток свежего воздуха.
    Много чего тут спорного... А главное мало доказанного.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Когда ведется монтаж каменки и состыковки с дымоходом, если необходимо немного повернуть верхнюю крышку, то прежде чем повернуть крышку необходимо
    снять крышку,
    повернуть каменку с переходником
    сверху одеть крышку.
    Поворот крышки без поворота каменки приведет к смещению переходника
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Конечно пар может и в топку попадать. У меня дверь вышибало когда поддавал воду в каменку сверху и пушкой в низ одновременно. Главное, чтоб в каменку дымовые газы не попадали при топке, кто его знает какие условия создадутся и при каких обстоятельствах, типа обратной тяги и т. п. Считаю, что каменка должна быть герметичной.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А куда пар деваться будет? Эксперды, блин:aga:. Ещё раз думаем:um:. Почему пар попадает в топку?
  5. 807838
    807838
    Судя по видео от изготовителя, нарушена герметичность накладной вставки, что то с герметиком.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Герметик в любом случае нарушится и попадать в любом случае будет.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вот если беречь печь и герметик, и печь не топить, то и герметик целый будет и пар в топку не попадёт:victory:
  8. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    Кит-комплект Услада 30-30С не планируются к продажам?
  9. maximulianov
    maximulianov
    maximulianov
    1) Скажите, пожалуйста, какая максимальная толщина стены подойдёт для проходки в неё Услада 20К?
    Планирую каркасную баню. Топить из комнаты отдыха.
    Стена между парной и комнатой отдыха будет 10-15 см.
    2) И как лучше обустроить проходной канал, из чего и какой высоты?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Позвоните - решим
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    1) 150 мм максимум
    2) см. п. 4 паспорта печи
    ...по периметру проема, не менее 500 мм от верха, левого, правого края печи она должна быть заменена стеной из несгораемых материалов, предпочтительно - кирпичной кладкой. При монтаже прохода в стене, между стеной и топочным коробом необходимо оставить температурный зазор не менее 10мм, а после установки печи уплотнить ...
  12. 807838
    807838
  13. maximulianov
    maximulianov
    maximulianov
    А не получится ли так, что печь будет верхней своей частью упираться в стену?
    Топочный короб всего 200мм, причём это от самого корпуса печи; соответственно, от верхней части это расстояние меньше.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Расстояние от корпуса до дверки 200, - 50 мм облицовка = 150 мм.
    У Вас планируется каркасная баня, следовательно обустройство возможно сделать после установки печи,
  15. 807838
    807838
    Я как перекрывать приток воздуха под печью, если в варианте с кирпичной облицовкой нет соответствующего шибера? В каркасе даже нет отверстия для его установки.
