Коллектор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Michael1989, 01.05.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Им и так достается
    а вот чтобы обратку ТП не воровали - как раз ОК и нужен
    я думал, дело в чем-то другом
  2. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, а если взять в пример тот же TIM, с трехходовым клапаном, там есть байпас. Эта схема хуже считается? у ICMA смотрю тоже есть такой узел. или его сложнее будет настраивать?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Нет схемы лучше, как нет и схемы хуже. Руководствоваться нужно целесообразностью. В миниатюрных схемах НСУ с трёхходовым клапаном не являются целесообразными.
    Настройка займёт некоторое время, т. к. будет производиться методом тыка. А т. к. и настраиваться будет подмес, то и эффективность такой конструкции будет ниже. Низкая эффективность приемлема в промышленных системах, в которых не предъявляются высокие требования к СО.
  4. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, у меня 5 веток ТП и 6 веток на радиаторы. Исхожу из того, что легче найти в магазинах. Если покупать по отдельности элементы для НСУ, то выходит почти такая же цена, как и если купить готовый. Т. е с трехходовым всё будет так же работать, тут надо только сравнивать финансово, так же? Есть вообще смысл брать коллектор от именитых брендов (тот же STOUT стоит в 2 раза дороже) или же можно взять тот же TIM или Vieir. Коллектор же по сути просто труба из нержавейки. Или цена коллектора всё таки выходит больше из расходомеров и клапанов на обратки от их качества?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если не требуется эффективность - да.
  6. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, под эффективность вы понимаете затраты при одинаковом результате?)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Немного не так, но очень близко. Откуда может взяться одинаковый результат?
  8. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, под результатом понимаю достижение поставленной задачи по правильной работе данного узла: что с двухходовым, что с трехходовым будет одинаково работать.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. не будет. Работа узлов будет различаться, т. к. не могут одинаково работать разные схемы.
    Конечным результатом любой СО является достижение комфортного микроклимата. Вот это можно достичь при разных схемах. Просто будет разница в денежных инвестициях.
    Из точки А в точку Б можно попасть разными путями
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, ну примерно это и имел ввиду. а подскажите еще момент. Данная схема относится к последовательному узлу смешивания или параллельному?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос не понял. Может нарисуете?
  12. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, вот та схема, которая на первой странице. На двухходовом клапане, про которую Вы говорили. Я так понимаю, что она относится к последовательной схеме смешения, так как весь смешанный теплоноситель уходит у нас в подачу на теплый пол, так же? или тут парралельный тип смешивания? Рисовать на данный момент нет возможности, извиняюсь.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. В контурах ТП циркулирует теплоноситель только заданной температуры.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Как мне кажется с одним запорным клапанам важно настроить вентиль, иначе либо пролетать будет мимо петель, либо залетать очень мало, а в системе вода может колебаться, особенно если электрический или конденсационный, поэтому я за трёхходовой, за стабильность)
