Дом из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KonTikky, 01.05.20.
  1. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Повел второй ряд. И снова впал в раздумья. Стык внешней несущей стены с внутренней можно организовать таким образом?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но, смысла особого нет.
  3. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Спасибо, попробую следующими рядами попроще перевязку делать. Таким образом перевязки добиваюсь с "нахлестом" 20см между блоками. А ещё внешний блок плотности d400, а внутренний d500, так как будто потеплее будет)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так внешним и перевязывайте.
  5. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    А я ещё не написал, что внешние стены 400мм, а внутренняя 300мм.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и в чём проблема? Выпиливаете часть блока, который 400 мм.
  7. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Продолжаю кладку. Дожди в какой-то степени помогают - блоки мочат, не приходится их сильно опрыскивать перед нанесением клея)
  8. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Такой вопрос возник:
    Продолжаю кладку третьего ряда, читая форум наткнулся на такую информацию про разбежку вертикальных швов.
    В ТТК по кладке газобетона указано, что: "При кладке необходимо соблюдать правила перевязки. Вертикальные швы следующих рядов кладки выполняются со смещением не менее 0,4 высоты блока".
    Нужно ли смещать через рядовые вертикальные швы, как я указал на рисунке 2 и выделил красным кружочком? Или я зря заморачиваюсь и можно продолжать всю кладку так, что вертикальные швы через ряд были один над другим без смещения (рисунок 1)? Спасибо.
    Вот уже одна счетка (от машины для сметки снега) подходит к концу, оказывается это тоже расходник.
  9. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    И еще покоя не дает такой вопрос по армированию в месте пересечения двух несущих стен. Первый ряд я опять таки заморочился и армировал таким образом - изобразил на рисунке 1.
    А ведь оптимально и достаточно армировать как изобразил на рисунке 2? Благодарю.
  10. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Постепенно растет дом. Вышестоящие вопросы кажется решились.
    Вчера приезжал товарищ строитель, он как технадзор посещает мою стройку) Его нивелиром промерили уровень всех углов и центра стен, оказался перепад 1-2мм. Я приятно удивлен.
  11. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Остались с супругой в пятницу ночевать на участке, чтобы с утра пораньше встать и продолжить кладку, в итоге за субботу положили целый ряд и проштробили периметр, самый продуктивный день получился из всех)
    В процессе кладки стал применять для себя новый прием: подготавливая поверхность под каждый блок, стал укладывать его предварительно без клея и смотреть есть ли люфт, и притирать рубанком каждый блок, чтобы свести люфты на нет или сделать очень незначительными. В итоге стало получаться почти все блоки укладывать в уровень по обеим осям, что в дальнейшем должно облегчить притирание кладки.
    Подскажите такой вопрос, нигде не нашел: в тамбуре раньше думал приобрести дверь со стеклом, для естественного освещения, а теперь дверь сдвинули в правую сторону и хочется сделать оконный проем, а дверь глухую. Какой оптимальный отступ от дверного проема можно сделать, 40см как указал подойдет? Спрашиваю, поскольку по схемам в подоконной зоне арматуру надо укладывать на 90см от проема. Или в данной ситуации это вообще без разницы и не критично, сколько угодно можно отступать? Спасибо.
  12. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Жара стоит, помыли и подмели ступеньку в дом, покрыли лаком.
    Пошел 5 ряд с оконными проемами, выпиливаем четверти отступ по 6см.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Четверти проще потом приклеить. На качество не влияет, а технологически проще.
  14. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Под будущие перегородки из газобетона толщиной 100мм закладываю перфоленту, сложенную вдвое
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По месту, в стену гвоздь 150-200 забивается, сквозь перегородочный блок, под 45 градусов. Перфолента на вашей фотографии, слишком тонкая, толку от неё может и не быть.
