Дом из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KonTikky, 01.05.20.
  1. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Кладём потихоньку, блок в качестве табуретки подкладываю. Оконные проемы и их размеры с супругой сами расположили, как нам кажется удобнее по будущей расстановке мебели. Четверти в окнах решил по совету
    Dimastik25 вклеить потом, действительно проще стало вести кладку без этих замудреных выпилов.
  2. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Несколько прошлогодних фотографий монтажа плиты силами подрядчика
  3. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    И еще...
  4. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Как плита перезимовала?
  5. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    На зиму ничем не закрывал. Только черной стрейч пленкой трубы все обмотал, чтоб ультрафиолет не попортил. В целом все хорошо, зима ни то ни се правда была. В той части где вода подтаявшая и замерзающая скапливалась - небольшие выбоины образовались на поверхности. В остальном все гуд, дальше время покажет.
  6. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Я видеонаблюдением занимаюсь по работе, поэтому простенькое оно на участке тоже есть, на память останутся и фото и видео, 7 ряд почти готов. Скоро пора заказывать ещё блоков для дальнейшей кладки и собирать друзей на шашлык для перетаскивания их внутрь коробки)
  7. Ko1eso
    Ko1eso
    Ko1eso
    Добрый день. Скажите, во сколько Вам обошлась УШП?
  8. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Здравствуйте, все вместе вышло около 650 тысяч рублей.
  9. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Вчера посетил строймагазин в Иваново, увидел там хорошую, как мне кажется, кельму, жаль перед покупкой всего инструмента в него не зашёл, в Леруа приобрел. Леруашную купил 200мм, мажу блок за два раза. Минусы этой кельмы - нет петли за которую вешать на ведро, чтоб не тонула, и ещё пришлось ножницами по металлу подрезать края кельмы, чтоб раствор не стекал по бокам при нанесении клея.
  10. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Про клей. В начале апреля, когда только начал стройку, проводил испытания клея - склеивал блоки тестовые и оставлял застывать на участке, потом приезжал спустя несколько суток и два куска газобетона мог оторвать руками друг от друга. Эксперимент проводил не один раз, какие то испытуемые куски увез домой, и дома они склеились оч хорошо.
    Написал письмо производителю клея, тот мне ответил рекомендациями к приготовлению клея, среди которых был тот момент, что воду для клея надо использовать хотя бы комнатной температуры, или теплую, а я то не знал и в инструкции нет про это, и лил из скважины, она там холоднющая. А в апреле ещё и погода холодная выдалась.
    Теперь заранее наливаю воду в бутылки, стоит на солнышке греется.
    Клей мешаю обычной дрелью, в два приема с интервалом минут 10. Пользуюсь самой простой мешалкой, но новетуют лучше миксером или специальной мешалкой хотя бы. Клей делаю такой консистенции, чтобы при нанесении не стекался с блока, но при этом потихоньку мог стекать из кельмы (леруашная в этом плане не очень… малый угол подачи клея, либо ещё сильнее ее подрезать надо).
  11. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Из инструмента использую:
    Пила по газобетону alligator pobedit 700 мм, вроде пилит неплохо пока
    Уголок самосваренный, в Леруа кривые все какие то были
    Самодельную тёрку из гвоздевой пластины (уже вторая пошла, первая почти стёрлась и плохо трёт)…
    Опрыскиватель, для смачивания склеиваемых поверхностей водой, сломали уже два ручных под пластиковую бутылку, щас купил с подкачкой давления, на 3 литра, гораздо проще, рука не устает брызгать и хватает 3х литров на дольше времени
    Щётка, тоже вторая пошла, первая стёрлась в ноль
    Киянка на 900 гр, тоже почти сломалась, надо новую.
    И уровень коротенький на 40см
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Говорят что малярный валик и ведро с водой проще, быстрее и удобнее :)
  13. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Эх, сколько же разных способов, спасибо, попробую)
    Начиная ряда с 5ого начал натягивать нитку как на фото. Саморезы кладу на угловые блоки, подпираю их сверху блоками, натягиваю нитку, а потом вбиваю пару гвоздей примерно в середину блока под углом и завожу нитку под них.
    Раньше просто на саморезы натягивал нитку по верхнему краю блоков, без гвоздей, получалось не так удобно вести ровный ряд.
  14. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Выложили с женой почти все 22 поддона, заказываем ещё дополнительно машину с манипулятором с 11 поддонами газобетона… стеснённые условия подъезда к участку не позволяют сразу весь обьем одной машиной подвезти.
  15. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Привезли очередную партию газобетона плотность д400, он оказался практически весь с одной стороны с такими выщербинами, неровностями. Некоторые со скрытыми трещинами. Это считается браком, или допустимо такое? Или можно идти предъявлять претензию заводу изготовителю, это ивановский завод газобетона. Впринципе тёркой достаточно легко стачивается до ровной поверхности.
    Первая партия была ровная по обеим сторонам.
