Дом из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KonTikky, 01.05.20.
  1. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Леса растут и стены тоже. Перемычки вот вот появятся над дверными проемами, а потом через ряд над окнами.
  2. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Июль не очень продуктивным был на стройке. Но вот дошел до оконных и дверных перемычек. Решил все сделать на одном уровне, 2,2м,под дверной перемычкой наклею 10 см стенового блока, высота проема будет 2.1м, как раз под готовый дверной блок.
    Из стенового блока сделал опалубку, уложу 5см пенопласта, перемычка 20х20см из самомесного бетона из 4 прутов арматуры 10мм, опирание 350-400мм.
  3. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Сделал из уголка арматурогиб, первый раз связал каркас на перемычки над дверью и окном котельной. Интересное такое занятие
  4. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Перед заливкой бетона
  5. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Здравствуйте товарищи. Вопрос по перемычкам.
    Из уголка 50х50х4мм изготовил перемычки для оконных проемов как на фото. Два окна шириной 1.5 м уже заложил блоками д400 ширина 400мм высота 200мм (блок в сухом состоянии весит 25кг). Перемычка опирается 25см на блоки, на проармированную штробу в данном ряде.
    Сейчас возникают некоторые сомнения такой перемычки над окном шириной 2метра. Следующий ряд над перемычкой будет армопояс высотой 200мм.
    Достаточно ли такой перемычки из данного уголка, ведь по сути верх блоков, лежащих над перемычкой, будет приклеен к армопоясу? При заливке армопояма под перемычку сделаю деревянные подпорки. Или стоит использовать уголок потолще и с полкой 75мм например? Дополнительно думаю проармировать арматурой 8мм блоки над перемычкой для пущей жёсткости. Спасибо.
  6. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Вот провожу испытание сомнительной перемычки на подготовленные, но не склеенные блоки :) мой вес 77 кг
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Желаю успехов в строительстве! Я тоже к армопоясу подошёл, надеюсь на неделе залить.
  8. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Оставил два окна в комнате с металлическими перемычками, поживем посмотрим как будет, а на кухне совмещённой с залом сделал своеобразные U - блоки, которые будут заливаться вместе с армопоясом.
  9. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Дошли до армопояса, заказали деревяшек для опалубки и перекрытий. Сколотили ванну для бетона. Это оказалось самое тяжкое испытание по сравнению со всем что было до этого
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Как хотите бетон на верх подавать и какой объем будет?
  11. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Объем бетона 2,6м3 будет доставлен миксером, а дальше компанией друзей, а возможно строительной бригадой знакомого прораба, ведрами будет доставлен до опалубки. По словам товарища строителя этот процесс займет всего пару часов
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это будет зависеть от количества помощников. Мы втроём за 4 часа залили, один куб, но бетон готовили сами. Ведро подавали через два блока. В моей теме есть фото на девятой странице.
  13. KonTikky
    KonTikky
    KonTikky
    Жена проантисептировала все брусья неомидом, я начал собирать опалубку армопояса, не так и сложно как казалось. Вполне за пару дней все соберётся. С деревяшками нравится работать.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Для чего такой мощный армопояс? Если внутри будет бетон, то очень высокая вероятность образования конденсата на нем, у меня в первую зиму так было во времянке, потом дополнительно утеплил, стало лучше.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не разглядел...доски опалубки стоят на блоках? или прижаты к блокам? Похоже, что армопояс потом придется штрабить, чтобы вывести провода на потолок, а слой штукатурки увеличится.
