Конкретная ситуация. Какой подскажете выход?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем joly, 14.12.09.
  1. joly
    joly
    joly
    Noel:
    Файл закачан
    Ваш файл soft_StairCon_340.rar был успешно закачан на сервер.
    Размер файла (рекомендуем сравнить) 35019298 байт.
    Чтобы скачать файл, введите на главной странице ID файла: 1298244
    (Скопировать ID в буфер обмена)
    Или воспользуйтесь ссылкой: rapidshare.ru/1298244
    (Скопировать ссылку в буфер обмена)
    phpBB Code:
    vBulletin Code:
    ВНИМАНИЕ! Если Вы хотите закачать еще один файл - воспользуйтесь ссылкой "Закачать" вверху страницы, а не кнопкой "Назад" браузера.
    Вроде как закачал. Проверте! Если не получится - дайте мне сигнал и инструкицию как это можно сделать. Я просто никогда ничего не закачивал:|:
    Удачи.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    joly, получил ваше лс по почте. Ответил на ваш адрес.
  3. joly
    joly
    joly
    Technics:
    МастерDIMA:
    Добрый день, господа!
    Некое "вскрытие" отопления в выходные. У нас по ночам - 27С, днем -18С-22С. Уже почти 2 недели. Так что как раз - срез! Итак: в комнатах - прохладно, +19-20С! Котел работает в положении "Больше" от средней рекомендуемой точки. Температура воды держится постоянно 70С. До 80С - разгоняется перед отключением горелки. Каюсь, не замерил я температуру на радиаторах, на подводках, но разбег температур такой же как и был раньше.
    Выводы:
    1. Надо отрегулировать все батареи! Времени выкрою похоже только в длинные новогодние выходные, но сделаю!
    2. Не хватает кол-ва секций. Надо наращивать. Займусь летом.
    Прилагаю схему обвязки и фото труб гребенок. Значит из самого котла выходит трубка металлопластика ф=26 мм. Она идет на три скрученных тройника наружным диаметром 37 мм. С этих тройников идет раздача по контурами. Обратка - такая же. Скрученные 37-е тройники, которые переходят 26-ю металлопластиковую трубу.
    Предлагаю "Схема обвязки котла сейчас" где указаны диаметры труб и насосы существующие сейчас. Там же указываю марку насоса, который стоит в котле. В дальнейшем, когда увеличу кол-во секций в контуре дома на 30% (на всех батереях кроме "Самой холодной" и на 2-м этаже), когда внесу сопротивления в виде уголков на подаче и обратке при переделке подводок к самим батареям - НАДО СТАВИТЬ НАСОС НА КОНТУР ДОМА ИЛИ НЕТ? В случае, если ставить насос надо - как его подобрать?
    По гребенкам - что скажете? Фото прилагаю.
    Диаметр газового шланга - 10 мм.
    С уважением, Евгений.
  4. Алексис163
    Алексис163
    Алексис163
    Самара
    http://www.zhitov.ru/lestnica2/
