70м2 и 5 точек водоразбора
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем P_IV_Pr, 01.05.20.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Roaroma, вы неправильно посчитали. Правильный ответ 81.414 кВт·ч (293.09 кДж).
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не хотите - дело Ваше, хозяин -барин. :)
    Основной посыл моего поста, что если требуемая емкость 300+ литров не лезет в бойлерную, то не сложно вынести ее на мансарду или опустить в гараж, сэкономив место в жилой зоне.
    А я бы и бойлерную в гараж унес, нехрен ей на жилом этаже делать. Не знаю только как газовщики к этому отнесутся...
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Гараж неотапливаемый. Если бы можно было, я бы в него всю котельную целиком перенёс.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отгородить 2-3 кв метра стеночкой из 100 мм минваты проблема?
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    2-3 м2 для рекомендуемого вами бойлера на 1000 литров? Это вы очень оптимистично посчитали. Также для котла нужна легкосбрасываемая перегородка. И стеночка будет не из мин. ваты. Это будет полноценное помещение, с дверью, окном и всеми атрибутами. И самое неприятное, к нему нужно будет ходить через улицу.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошо, пусть 5.
    А часто надо ходить в котельную? И зачем?
    Окна и легкосбрасываемая перегородка издержки Вашего выбора - газа. Для электрокотла ничего такого не нужно.
    По мне так стеночка - минвата и гипсокартон, больше ничего не надо... :)
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это в любом случае к текущему вопросу не относится. Я не буду устанавливать бойлер на 1000 литров в отдельном помещении в гараже ради ванной. Из гипсокартона, кстати, перегородка будет дороже в несколько раз, чем из блоков.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы хозяин, Вам решать... :)
    Просили вариантов - их есть у меня...
    Не знаю Ваших цен на ээ, но с низкотемпературной СО (ТП) неплохо бы смотрелся тепловой насос.
    Возможно, что в дальней перспективе получится выгоднее, чем газ.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ладно.
    На чём остановились то пока ?
    Двухконтурный котёл, контуром ГВС набираем только ванную + контуром СО греем бойлер в 200 литров, так ?
    Тогда нужен котёл минимум 24 КВт. Это чтобы ванную комфортно принимать (ну т. е. смывать потом с себя пену не холодной водой) и чтобы бойлер быстренько нагревал.
    Значит, как и писали в начале темы - котёл в 7 КВт не пойдёт. На мощности котла поставим точку ?
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Ljubitel, в принципе, да. Я вот только этот пассаж не понял.
    Ванна же проточником греется. В проточнике никогда не будет холодной воды. Или я что-то не так понял?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот мой расчет: 70*1.163=81.41 вКт
    я считал навскидку, для упрощения не 1.163 а 1 Ватт брал. поэтому и 70 написал.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Да, всё верно. Для нагрева понадобится израсходовать 81.41 кВт*ч энергии, т. е. передать эту энергию воде, т. е. выполнить 81.41 кВт*ч работы. Вне зависимости, причём, от мощности нагревателя.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы ж вроде считаете.
    Ну вот для нагрева воды с 10*С до 45*С при протоке в 10 л/мин требуется мощность в 25 КВт.
    Если мощность проточника будет ниже - то или вода холоднее получится или проток уменьшать.
    Выбирайте, что Вам приятнее для душа после ванной, или тоненькой струйкой смывать или прохладным нормальным напором ? ;)
    Ну или ставить проточник на 25 КВт.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При отсутствии теплопотерь и расхода воды.
    А если (при ПМЖ) имеем некий средний расход в сутки, то необходима какая то минимальная мощность, чтобы эти расходы компенсировать.
    И если солнечная система будет иметь мощность не более минимальной, то она никогда не вскипятит ТА.
    Собственно определяется расчетом. :um:
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что-то вы меня совсем запутали. Вот рендер ванной комнаты.
    Есть ванна, со своим небольшим душем, раковина и отдельный душ. Я планирую ванну со своим небольшим душем подключить к проточнику - контуру ГВС 2к котла. Котёл должен быть подобран так, чтобы его для этого единственного потребителя хватало для любого комфортного использования - для нормального прогрева воды при любом разумном напоре. Вы сами выше сказали, что 24 кВт 2к котла хватает, чтобы контур ГВС нормально работал для одного потребителя.
    Есть отдельный душ. Он будет подключен уже к бойлеру, который будет греться от того же 2к котла контуром СО. Соответственно в душе температура от напора не должна зависеть.
    Откуда должна взяться тоненькая струка? Где может быть недогретая вода?
    Умывальник тоже будет подключен к бойлеру.
