70м2 и 5 точек водоразбора
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем P_IV_Pr, 01.05.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    противоречие - это 7 кВт на отопление и 31 на бойлер ?
    пишу же - конденсатник сглаживает эти противоречия.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, сколько можно тепловой мощности отбирать от ГВС и какая это будет температура? Есть идея использовать обратную схему. Греем котлом ГВС, а от ГВС отбираем нужную мощность на СО. В таком случае отбирать можем сколь угодно малую мощность. СО у меня низкотемпературная, поэтому 40-50 градусов температуры теплоносителя меня вполне устроит. Навскидку всё сходится. Где могут быть проблемы? Насколько эффективным будет отбор змеевиком бойлера, расположенным сверху или посередине? Бывают ли такие бойлеры/накопители? Вроде для нужд солнечного отопления такие придуманы/выпускаются.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    7-31? Не многоват ли диапазон? В любом случае, 31кВт для бойлера маловато (хотя уже близко к нужному значению) чтобы успевать греть в режиме активного водоразбора, а 7кВт МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ для СО многовато, чтобы нормально работать в межсезонье. Т. е. уже близко, но всё-равно компромисс. Хочется удовлетворить потребности полностью, без оговорок.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я начинаю соменваться, что Вы понимаете прочитанное.
    Вам надо подружить СО мощностью 7 кВт и БКН мощностью 31 кВт.
    именно это я имел ввиду. что Вы имели ?
    так у конденсатника есть и 2кВт минимальная мощность - Вы хоть начните присматривать модели.
    теоретизировать можно до посинения темы.
    бакси дуотек.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Какая при этом у такого котла будет максимальная мощность? Прошу вас также прокомментировать идею об отборе мощности на нужды СО от ГВС.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    или другие. вполне 35 может быть.
    не понял эту идею. это я предлагал или еще кто-то ?
    можно ссылку или описать ее ?
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Roaroma, я писал прямо перед вашим ответом на этой странице:
    Т. е. реально существуют котлы с диапазоном выдаваемой на обогрев мощности 3-35 кВт? Т. е. один и тот же котёл выдаёт в минимуме без тактования на минимальной мощности горелки 3 кВт и в максимуме он же выдаёт на максимальной мощности горелки 35 кВт?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    40/6 устроит ?
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вероятно, да. Сейчас почитаю характеристики.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понял
    не надо путать ГВС и СО - это разные контура и нельзя их мешать.
    нельзя в СО брать воду из ГВС.
    или я неправильно понял - разверните мысль.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я хочу взять бойлер с двумя змеевиками. Один змеевик стандартный, внизу, для нагрева бойлера. Второй в середине или вверху. Этот второй змеевик использовать для контура обогрева. Т. е. вода в бойлере, нагретая до 65-70 градусов будет греть этот змеевик.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если Вы придете к режиму не 65 а 45 - то в СО выше 45 Вы не поднимете Т.
    да и получается некорректно: котел греет бойлер, чтобы бойлер грел СО.
    тогда смотрите газовый бойлер и схема будет чуть сложнее.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Человек зрит в корень. Так, легким движением руки - хлобысь и теплоаккумулятор в систему заложил.
    Вот сейчас после эпидемии газ подорожает (потому, что никому на Западе не нужен будет) - придётся греть по ночному тарифу (на газ). А у него уже всё готово. Правда маловат ТА, всего 200 литров. Ну, часика на полтора экономии хватит. ;)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паш, да хорош тебе панику наводить. Газ - не нефть, про него молчат.
    и с хрена ли ему дорожать ? тем более внутри страны.
    из него же бензин не делают :)]
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа @Roaroma и @Ljubitel, я прекрасно понимаю, что с точки зрения обычности схема извращенская. Но с моей точки зрения, она рациональна. Контура разделены, нет проблем по гидравлике, простой одноконтурный котёл, который работает только на бойлер, нет проблем с минимальной мощностью СО, можно снимать хоть 500 Ватт, хоть 100, это очень удобно для летнего режима эксплуатации тёплых полов, чтобы их не совсем гасить, а перевести в режим "слегка прохладный, но не переохлаждённый пол". Если окажется, что в лютые морозы мощности СО таки не хватит, можно предусмотреть задел для т. н. "аварийного" режима, когда СО подключается напрямую к котлу. Но мне кажется, это лишнее. Змеевик позволит при необходимости выкачивать сколько нужно.
    Какие с вашей точки зрения в подобной системе могут быть проблемы, кроме того, что так никто не делает?
    У меня вся СО низкотемпературная. В системе нет ни одного радиатора, всё помещение отапливается тёплыми поверхностями.
    Бойлер нужен горизонтальный.
    Что может пойти не так? Какие проблемы вы в этом видите?
