70м2 и 5 точек водоразбора
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем P_IV_Pr, 01.05.20.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я ещё безумие придумал. Всё то же, что выше описано, только котёл не одноконтурный, а двухконтурный. Второй контур, который для ГВС, подключен только к ванне. Т. е. ванна гарантированно не выльет весь бойлер, а контура ГВС котла гарантированно хватит для одного потребителя.
    Также я ещё почитал про БКС с 2-мя теплообменниками. Насколько я понял, теплообменники позволяют через себя перекачивать 15 - 20 кВт мощности для бойлера 200 литров. Так что предварительно мощности на СО хватать должно.
    Ещё раз прошу предметно и обоснованно покритиковать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вряд ли найдете. с двумя обменниками не попадалось горизонталок, но кто знает ...
    кроме усложнения схемы работы проблем не вижу. но и опыта работы подобной системы даже не слышал, так что сказать ничего не могу.
    будете реализовывать - прошу поделиться хотя бы после первого сезона результатами эксплуатации.
    слишком все ... необычно что ли Вы решили реализовать.
    про отопление от бойлера с ТЭНом водяными ТП слышал. но в курятнике :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про безумие: мне видится проблема в остывании БКН вследствии применения 2к котла и, как следствие, возможной нехватки тепла в СО из-за этого.
    у 2к котла приоритет ГВС: когда она включена - котел только на нее работает, на СО он не работает.
    а принятие ванны может затянуться по времени - понимаете, о чем я ?
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    С моей точки зрения, система получается даже проще. Т. е. самих независимых систем больше, 3 штуки, но сами системы наипростейшие. Кроме СО, но там другая сложность, к гидравлике косвенное отношение имеет.
    Это без проблем. В моём доме я к таким формулировкам привык уже - никто так не делает. Хотя даже окон ещё нет кроме мансардных.
    Коллега @Ljubitel уже дал оценку, что бойлера на 200 литров должно хватить примерно на полтора часа. Ванна должна быстрее наполняться. А потом мощный котёл оперативно бойлер догонит. Плюс сами нагреваемые элементы очень инерционные.
    Да, понимаю. В крайнем случае ванна на бойлер переключится, а 2к котёл останется стоять памятником моего гения с неподключенным контуром ГВС. :cool:
  5. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Нувола из-за бойлера и отопление можно опустит до 10 кВт.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Осталось теперь найти, кто мне всё это смонтирует. :)
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Хотите велосипед с квадратными колесами? А чего, не как у всех) Все Ваши бредни перекроет NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, вода 490 литров за 30 минут, отопление минималка 10 кВт. Или любой котел на 28кВт и бойлер 120литров.
    Скажу по секрету;) два котла, газовщики в таком помещении не пропустят:no:
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Минималка 10 кВт это больше нужной мне максималки в полтора раза.
    Значит тем более нужно выбирать двухконтурный котёл, контур ГВС которого работает только на ванну.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы можете (только внятно) объяснить - чем Вас так пугает избыток мощности котла ?
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Не то, чтобы пугает. Тут сказывается моё видение реализации СО. В откосах и подоконниках регулировка будет происходить кранами RTL почти наверняка, сами тёплые полы скорее всего тоже будут на RTL. Это приводит к тому, что мгновенный проток может быть равен 0. Сам по себе принципи регулирования кранами RTL очень инерционный, очень медленно происходят процессы. Высока вероятность перехода котла в режим частого вкл\выкл. И чем мощнее котёл, тем более резким будет этот процесс. Т. е. избыточный по мощности котёл будет резко и часто перегревать сам себя. Это явно не добавляет ему запаса прочности.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вообще любая СО - довольно инерционная штука.
    Принцип регулирования RTL клапанами "в принципе" не отличается от регулирования радиаторов термоголовками - и там и там перекрывается поток теплоносителя и в любом случае может возникнуть момент, когда проток равен нулю.
    В режим "частого вкл/выкл" котёл в любом случае будет переходить. Ну вот "судьба у него такой", смиритесь. Представьте что у Вас котёл в 5 КВт. Но ! Бывает межсезонье, бывают оттепели зимой, когда ваш дом будет терять 1 КВт. Не менять же котёл при этом. В современных котлах можно настроить периоды простоя котла, если Вас пугает именно частое включение.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давайте посчитаем. литр воды, нагретый на один градус, содержи в себе 1 Ватт. зная теплопотери дома и теплозапас бойлера Вы легко можете вычислить - хватит или нет. в режиме 45 и в режиме 65.
    турбо настенники пох.
    да им и можноне говорить про два ;)
    вот два котла в 5 кубом по газу не уложатся. я псиал выше.
    далан. люминь - още неинерционная ниразу.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это смотря с чем сравнивать. Думается мне, что по сравнению с "тёплыми подоконниками" ещё и фору дадут. ;)
    Да и речь была о том, что тактование котла неизбежно в 99% случаев и не стоит его так пугаться.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Тогда уж ставить вот такой теплоаккум на 130 мвт*ч
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    С учётом массы керамогранита и стяжки? Вот уж не думаю.
    Я принципиально не против, что будет тактование. Но при проектировании хочу стремиться свести его к минимуму.
