Wi fi уровнемер на газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 02.05.20.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) вся задумка для того, чтоб контролировать работу емкости, в случае обнаружения потенциальных проблем (закончился газ или заканчивается) придумать как заранее обойти эти проблемы. Для этого настраиваются пределы уведомления, скажем осталось в бочке 30% приходит уведомление на телефон... Давление падает, значит газ плохой или кончается... Заказываем газ.
    2) если вдруг случилась проблема, я видя эти данные сразу могу дать совет как решить проблему, чтоб хозяева и дом не замерзли.
    3) данные можно использовать при заправке емкости. когда есть расхождения с заправщиком, это будут доп. Аргументы о количестве газа кот. Было до слива.
    4) интеграция идет с автоматикой котла. как правило у Заказчиков нет постоянного управляющего, кот живет в доме, поэтому надо контролировать отопление и газгольдер. Т. к. все ломается. замерзает. И ломается обычно в -20-25;(
    5) есть несколько форумчан, у кого жены в домах живут, так все время ночью звонят с проблемой газ кончился ;(пару раз меня будили. и я задумался... А нормальные конторы газ быстро не привезут... Они не пиццу возят ;)) (цитирую одного директора)... ;))
    6) такой новинки ни у кого нет... Есть либо уровень с привязкой к конкретной заправочной фирме. либо по радио каналу мониторинг .., контроль давления - такого ни у кого нет. а тут все совместили... И еще есть куда двигаться... Мониторинг давления газа после редуктора. Это следующий шаг.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Правильно но ли я понял:
    1) контроль давления
    2) контроль уровня
    3) контроль температуры в трубе
    4) контроль давления после редуктора (контролируем в перспективе)
    Пока независимы. Ставим контроль на понижение значений начиная некоторого.
    Так?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, хотел уточнить:
    Есть ли у газгольдеров проблема "замерзания редуктора"? У пользователей магистрального газа вроде иногда случается.
    Как контролировать? По температуре или только по давлению после редуктора?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я бы вам предложил мерить давление перед газопотребителями.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да есть такая проблема. это одна из главных проблем поломки газгольдера. с помощью датчиков можно будет понять в чем проблема. давление в бочке хорошее, а при включении котла давление после редуктора падает до нуля. сразу понятно проблема в редукторе...
    либо (если после включения котла) давление после редуктора падает до нуля, смотрим давление в бочке. если оно тоже падает значит газ кончился или он плохой.
    вот как раз для решения этих проблем и нужна эта автоматика...
    вчера был на выставке акватерм... нашел датчик давления газа 0-150 миллибар но цена космическая на мой взгляд. около 7 тыс руб. :((
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это тоже можно. особенно у тех у кого стоят сигнализаторы загазованности и прочие приблуды. иногда они перекрывают подачу газа. т..е их ложное срабатывание.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У китайцев есть пленочные нагреватели от 12 вольт с самоклейкой, для подогрева ручек и зеркал мотоциклов. Может такие пленки стоит наклеить на редуктор? и в случае замерзания просто подогреть его ...:|:
    Да, дороговато. надо же еще чтобы уплотнители датчика были маслобензогазостойкими, а это не у всех моделей так.
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    Датчик холла "привязан" с стандартному уровнемеру или он самостоятельная единица
    измерения и просто крепится для удобства на стандартный уровнемер?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Датчик холла это отдельная единица, покупалась под заказ с сроком ожидания месяц ;(из газгольдера снимается шкала уровнемера и ставится эта с датчиком холла, провода идут в адаптер.
  10. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вы не поняли моего вопроса.
    Как именно этот датчик холла измеряет остаток сжиженого газа?
    Он напрямую его изменяет или его показания основаны на штатном датчике?
    Думается, что основан на штатном, у которого точность показаний +- бесконечность.
    Нужно смотреть в сторону ультразвуковых датчиков, которые сами проводят измерения,
    например датчик измерения уровня пропан-бутана в автомобилях
    https://ks2prop.ru/
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это специальный датчик, который считывает показания штатного уровнемера, преобразует их в цифровую форму и передает их на зонт.
  12. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я так и подумал, что этот датчик - ерунда.
    Ультразвуковой датчик не только будет точно показывать остаток, но и контролировать
    заправку емкости,
    а газовозы безбожно воруют
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) этот датчик будет доп. Аргументом, если нужно подтвердить показания уровнемера до и после слива. можно статистику показать за период.
    2) если есть сомнения по заправщику не надо у него заказывать газ. запишите себе в телефон - промтехгаз... Все четко как в аптеке. был один момент за 2 года (с 17 по 19 год) один форумчанин (из двухсот) посчитал недолив на 2000 руб. (При этом у двух других все сошлось. один из них был форумчанин из пущино).. и теперь спустя столько времени и общения с другими поставщиками я понимаю насколько промтех качественая контора.
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Не занимайтесь самообманом, штатный датчик - фикция, на который вообще нельзя
    ориентироваться. Я не фантазирую, а конкретно эксплуатирую газгольдер.
    Бывает, что за 8-10 дней штатный датчик уровня показывает одни и теже показания.
    Если Вы ходите создать действительно хорошую телеметрию для газгольдера, то
    нужно использовать более точные и современные средства.
    За промтехгаз - спасибо
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) разработка должна иметь целесообразность т. е. я вижу это в более ли менее хорошей точности за вменяемую плату. Вы предлагаете более высокую точность за нереальные деньги ;(чтоб Вы это поняли, напишу Вам что по фэншую чтоб не было мухлежа надо сдать в лабораторию газ, который Вам везут .. и взвесить газовоз до и после Вашего слива. я взвешивал полный и пустой газовоз. это стоило мне 3000 руб. Но в лабораторию газ не сдавал. хотя надо. если работать по фэншую. Теперь попробуйте найти контору, которая согласится на все это дело. С учетом нужного Вам количества газа. (ну кто согласится на этот геммор из-за 4-7 тыс слитых литров)..
    2) можете пойти по другому пути, пропускать сливаемый газовозом газ через свой тарированный счетчик. он стоит 10-20 тыс евро... Купите ? Ну может быть с кем то из форумчан договоритесь об аренде этого счетчика.
    Но эти идеи я не вижу как реально реализуемые.
    Моя задумка - контролировать грубо текущий остаток газа, заранее заправляться, а не когда газ кончился. а на улице -20 и сугробы. а заранее искать газ, кооперироваться... И качество газа как то видеть и мониторить.
    Почитайте отзывы о моих монтажах газгольдеров на бирже. и я хочу чтоб было еще лучше. и чтоб потенциальные проблемы с газом заранее можно было обойти чтоб не бегать как ошпаринный по сломавшимся газгольдерам. а если разом 5-10 бочек встанут ? И не дай бог дома замерзнут ? Меня же без штанов оставят... ;(
