Wi fi уровнемер на газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 02.05.20.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Развлеку подписчиков данной темы про телеметрию. (Если ТС не возражает).
    Ниже картинка как у меня работает моя телеметрия:
    Смысл в том, что раз в неделю смотришь сколько осталось и не нервничаешь. Принцип - процентомер фоткается раз в сутки глазом и значение передается на сервер.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть наверное, некоторое неудобство, что другое приложение, не то же, что показывает общее состояние дома? Или это в одном сервисе?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Нет. Это другой сервис. Конечно неудобно. Я выше писал, чего бы мне хотелось от сервиса:
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это понятно.
    В общем то нет проблемы организовать любой желаемый сервис, вон АСУТП самые разнообразные существуют. Вопрос только в том, сколько это будет стоить для пользователя? И готов ли этот пользователь эту сумму заплатить?
    А так то хоть условного "таджика" посади - будет каждый день звонить и докладывать какое давление и какой уровень. :)]
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Андрей доброе утро, сегодня рано утром зонт разбудил меня, уровень газа ниже чем критическое значение (я задал 47%). Смс пришли. Штуки 3. письмо на почту. так что уведомления работают .
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Николай, расскажите как система пережила морозы? Все же на улице стоит?
    Датчик уличной температуры ставили?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер.
    1) автоматика пашет, морозы пройдены.
    2) сегодня были проблемы у мтс с связью, сегодня зонт был недоступен ;(сейчас все пашет
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    Да у МТС-овских симок были проблемы сегодня. Сейчас вроде решили.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    1. Что за датчик? (марка/модель) То, что датчик Холла я прочитал:)
    2. Что за датчик, (марка/модель/параметры) и как присоединяли? Диаметры, резьбы...
    3. Зачем датчик температуры выходящего газа и как он (датчик) изолирован от окружающей среды?
    Есть ли у датчиков температурная стабилизация? Уже сталкивался, если нет, то врут безбожно(
    4. Длина провода в 1-2 м. до Zont-а - это значит, что само устройство "лежит" в горловине газгольдера? Т. е. к нему подведено питание и каким-то образом обеспечена пожаробезопасность, правильно? Или параметры датчиков таковы, что допускают передачу сигналов на относительно большие расстояния?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Проще установить недорогую видеокамеру, которая с заданной периодичностью будет фотографировать показания и отправлять их на электронную почту. Если телефон Android, то гуглопочта будет Вас уведомлять о пришедшем сообщении от газгольдера:) Самый большой плюс такого варианта - не надо откапывать горловину и закапывать её обратно. Да, можно даже и не приезжать вовсе:hello:
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С камерой тоже не все просто, - на улице обычную домашнюю камеру не поставишь, нужна непременно уличная. И обычную аналоговую тоже не поставишь без регистратора.
    Т. Е. Камера должна быть IP.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю что эти датчики без температурной коррекции, оно в данном случае и не нужно. Все равно погрешность у уровнемера +-6%, а манометра чуть выше.
    По поводу размещения - зонт стоит на крышке бочки и накрыт пластиковой коробкой, чтоб осадки не попадали. Когда добьемся идеальной работы, начнем работать в сторону увеличения точности работы датчиков и их погрешности.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Кстати. можете поэкспериментировать
    на эту тему. Идея то хорошая. но камер надо 2 шт, одна на манометр другая на уровнемер.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Коля, вопрос в том, что точность показаний важна только в том диапазоне измерений, который стандартными средствами не измеряется. Ну, прикиньте, давление (критичное для испарения СУГ) упало со 100 до 80 мБар, неужто датчик Холла сможет обеспечить требуемое значение? НЕТ! Т. к. показания штатного манометра линейны, нет там логарифмической шкалы с "растяжкой" в минимальном диапазоне. Т. е. смысла в датчике Холла нет никакого. Опять же, температурная коррекция, точнее её отсутствие, не позволит принять адекватное решение о необходимости дозаправки.
    Нет, хватит и одной камеры с углом обзора 180°. Захватит и манометр и процентометр одновременно. Штатными средствами камеры вы сможете получить исчерпывающую информацию одновременно с двух датчиков и давлении и остатке СУН в г\г. Цена вопроса такой камеры от 1500 до 1800 рублей, при условии её подключения к роутеру с соединением 24/7. Сим-карту можно купить по щадящим тарифам на сайте simbezlim. ru
    Не реклама, сам покупал симки у них, всё работает бесперебойно)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немножко не так.
    Во первых в бочке реально не бывает давления 100 мбар = 0.1 бар. Это уже пустая бочка, согласитесь.
    Во вторых, на экране Вы можете отличить цифру 100 от 80? ;)
    А мозги зонта уж тем более могут. В Зонте настраивается уведомление, о том, что давление газа близко к критическому - уведомление прилетает на телефон. А Вы уже знаете, что после уведомления у Вас есть неделя (две, три) до момента когда кончится газ.
    О необходимости температурной коррекции. тоже достаточно спорный вопрос, поскольку бочка как правило закопана и ее температура не столько температура воздуха, сколько температура грунта. А это цифры в диапазоне 0-20 град. Большинство современных датчиков в этом диапазоне имеют имеют настолько незначительные температурные погрешности, что ими можно пренебречь. Если вдруг по факту выяснится, что температурная погрешность великовата, - тогда можно и подумать о путях решения.
    Информацию то получить можно, только чтобы ее прочитать непременно нужно поглядеть на фото.
    Говорить о точности по фотографии через недорогую китайскую камеру ... :)]:)]:)]
    Даже если она подключена 24/7.
