Wi fi уровнемер на газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 02.05.20.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @Blehman рабочий диапазон редуктора к примеру gok 1-16 атмосфер (бар).. при 100 миллибарах в бочке котел давно выключится, так как редуктору нечего будет редуцировать. кстати. Если у меня получится, то попробую замерить до какого минимального давления в бочке будет работать котел, а потом сразу заправлюсь.
    Сейчас в бочке 34% и 0.9 бар, т. е. редуктор уже не выдает требуемую производительность в 10 кг газа в час, но мне 10 и не надо. У меня всего 3 котла на редукторе .
  2. Олег1222
    Олег1222
    Олег1222
    Котлас
    @mbl, день добрый!
    Поделитесь, пожалуйста, к какому Зонту и как подключали датчик Холла
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Олег добрый день. К h1v, но думаю что к любому можно подключить, где есть k line, к 1000 к 2000 ..
    Датчик холла подключается через специальный адаптер, так как датчик аналоговый, а зонт цифровой.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Неправильно. Адаптер подключается не к-line, а к шине 1-wire, аналогично датчикам температуры.
    Можно подключить к любому Зонту.
  5. Олег1222
    Олег1222
    Олег1222
    Котлас
    @mbl, тогда остается спросить, что за специальный адаптер :)
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Специальный ;)) думаете на фото выше я его просто так рукой закрыл ?
  7. Олег1222
    Олег1222
    Олег1222
    Котлас
    @mbl, и как же заполучить этот удивительный адаптер?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень просто, размещайте заказ на бирже форума, первые экземпляры пойдут по цене железок ;))
  10. Олег1222
    Олег1222
    Олег1222
    Котлас
    Многофункциональный адаптер OWA-1923/1924 подойдет ?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Под давление - да, под уровень газа нет (нужна доработка).
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Добавлю свои 5 копеек в старую тему, которая меня когда-то подвигла на исследование. Сделал wifi уровнемер из датчика холла для газгольдера из магазина (тут в треде упоминаются) и еспшки. Точность пока "условные проценты", планирую при заливке газа откалибровать эти проценты по счетчику на автомобиле. Датчик когда-то купил с дурацкой блютусной приблудой для передачи показаний на смартфон, прожил с ней год и понял что больше не хочу это. Приблуда сама по себе в 3 раза дороже датчика стоит, а esp - 300р на али + несколько резисторов, макетка и блок питания
    Софт esphome, работает с home assistant
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А фото есть как все сделано
    у газгольдера ?
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Да там нечего фотографировать. Картинка с интернета - вот так выглядит сам датчик (бывает вариант с кабелем, у меня как раз с разъемом). Полностью совместим со стандартным пластиковым циферблатом, откручиваете 2 винта, снимаете циферблат, ставите циферблтат с сенсором. И кабель в хозблок. Хотел сделать вариант с батарейным питанием, по получилось плохо, проложил кабель
    "Фирменные" решения с батарейным питанием, вешаются прямо в горловину газгльдера, под крышку.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Ничего интересного
