Wi fi уровнемер на газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 02.05.20.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При этом штатный циферблат после этого больше ничего не показывает, правильно? То есть у сенсорного стрелка с аналогового не продублирована никак?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У тех датчиков, что я видел - стрелка есть. Чуть хуже видно - часть циферблата прикрывается датчиком, но в основном нормально читабельно.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Я же даже картинку кинул с интернета и фото свое. Там есть циферблат и он работает, со стрелкой
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Я ожидал худших результатов, думал из-за трения в механической части уровнемера там будет крайне редкая смена показаний. Родной мобудь блютусный и приложение отображающее только целые проценты тоже на это намекал. Но нет. Реально видно изменение. Причем котел работает не постоянно, и периоды длительной работы очень хорошо видны на графике
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Пока не нравится только условность процентов. Буду заправлять, попрошу останавливать заправку почаще и занесу в табличку "литры-проценты, с сотыми долями"
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Николай, доброго дня.
    Я таки сделал датчик уровня для газгольдера!
    Датчик ставится под штатную шкалу.
    Вот так выглядит в сборе.
    Датчик имеет выход 4-20 ма, значит линия подключения может быть метров 100 без проблем. К Зонту датчик можно подключить через адаптер OWA.
    Надо придумать программу испытаний, - что нужно проверить, чтобы понимать что все будет работать нормально? Могу засунуть в морозилку -32, достаточно?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В морозилку и под воду или антифриз и в морозилку :))
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, в воду положу. сама схема залита силиконовым компаундом, обещали защиту IP68, должно быть нормально.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы сделаете комплект с автономным питанием от батареек и радио-каналом до зонта - мне кажется, будет просто супер успешный проект! А еще можно сделать gsm версию с интеграцией в народмон.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Радиоканал жрет довольно много, да и сам датчик тоже не страдает отсутствием аппетита. :)
    Мониторинг уровня на радиоканале сравнительно недавно можно было купить, даже есть у одного знакомого. Правда там какая то батарейка крутая за много денег, что он сказал - дойти до бочки и посмотреть на уровнемер не в падлу, и не стал ее менять..:aga:
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это да, если ГГ не под метровым слоем снега)
    Ну зонтовские термодатчики то живут на одной батарейке по полтора два года спокойно.
    Его же не обязательно опрашивать каждую минуту. Уровнемер в ГГ максимально медленно меняет показания, так что даже один опрос в сутки был бы более чем достаточен.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Я на esp сделал версию на батарейке, но жрала много, и решил что проще прокинуть провод чем доделывать
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С GSM та же беда, что и с батарейкой, - жрет много. Кмк, проще провод прикопать/бросить по забору, чем следить за этими батарейками..она ведь сдохнет аккуратно среди зимы, когда будет под метровым слоем снега. ;)
    А если датчик висит на проводе, то его хоть в зонт, хоть в народмон, хоть в НА затянуть уже не сильно сложно.
