Нужна помощь в разводке отоплления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jivchic, 02.05.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И правда интересно.
    Так ?
  2. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    @Иванов Костя,
    мой вопрос, пока был для того, чтобы просто схемотически понять как будет разводка,
    согласен с вами что очень много нюансов надо обязательнейшим образом уточнять и решать, но пока у меня попытка понять куда двигаться
    конечно же при монтаже и т. д., я на этом форуме или еще где-то буду уже очень глубже просить помощи у специалистов, это если в случае сварочные работы будут делать товарищи умеющие варить трубы,
    но скорее всего буду обращаться к специалистам, к сожалению "под ключ" это все дорого, только скажешь "отопление", и тут уже счет, даже без нюансов сколько чего...
    я естественно не разбираюсь в этом вопросе, поэтому и пришел на форум к знающим)
    @Next57, предложил вариант, пока смотрим на него) хотелось бы еще возможные варианты
    @Иванов Костя,
    дом постоянного проживания,
    давайте я тогда постараюсь воздержаться от маркетинговой информации, по поводу быстрого нагрева и т. д.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Jivchic, абс. без обид, в вопросах \ комментариях нет подтекста (двойного обидного смысла).
    Но раздел отопленческий, экстрасенсы и провидцы, как правило здесь не "зависают". От того насколько подробно описано, выложены фото того что есть и того что "хотелось бы", потому как эта часть даже при неограниченном бюджете при работе на объекте, согласовывается с хозяином.
    Он Вам просто не нужен, газ. котёл будет тактовать часто, что :no:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ это чтобы окунуться в атмосферу.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТТК есть до 2 атм - в чем проблема?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть и до трёх, "?" ценник и какой (ТТк) выбрал автор.
    2. По тону, автор настроен вырезать под корень имеющуюся Ду32 сталь:no: (пригласил бы сварного с руками растущими из нужных мест, привёл к виду по феншую, снял промыл радиаторы, почистил, покрасил, поставил на место, добавил бы на ТТк циркуляционный насос, врезал параллельно газ. котёл, грамотно выполнив обвязку в котельной)
  6. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    Я обязательно буду консультироваться насчет деталей, и организацией разводки в котельной)
    пока я хочу выяснить как вести трубы,
    @Next57, если кроме вашего вариантов нет, будем следовать ему,
    следущий вопрос, нужно ли греть внешние стены дома? или конвекции, от правильно расчитанного количества секций батарей, будет достаточно?
    почему спрашиваю, дом пару лет стоял без отопления, и низ внешних стен пострадал... навело на мысль что их неплохо бы греть...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Желательно, это абс. ничего не зная о материале и устройстве теплоизоляции внешних стен.
    Метр Ду50 отдаёт в помещение 75..100Вт, трубы как правило проложены по периметру внешних стен.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы что-то предложить, надо что-то понимать.
    Я не понимаю Ваших желаний и возможностей.
    Можно Вам предложить коллекторную схему? Есть возможность спрятать трубы в пол?
    Радиаторы вообще будут или хотите теплые полы.
    Система вообще какая планируется?
    С насосами или гравитационная?
    Вы упоминули сварочные работы ...может Вы хотите оставить трубы на чердаке?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как с газовым настенником может быть ЕЦ ?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  12. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    нет
    радиаторы
    насосы, но хотелось бы не провальную систему при отключении электроэнергии, уж какой-то уклон к котлу думаю смогу сделать
    сперва думал оставить все как есть, и через чердак закинуть подачу, и из "последней" комнаты добавть трубу над полом как обратку, картинку прикреплю, но это только пока аварийный вариант...
    варить то полюбому надо, кого-то буду привлекать
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Якобы и электро независимость и котёл не обязательно настеный и независимый от электры и открытый РБ = нет проблем при выборе ТТ по давлению.
  14. Jivchic
    Jivchic
    Jivchic
    Кыргызстан
    Вот, у меня теперь есть 2 варианта разводки труб, теперь пойдут следущие вопросы)
    скорее всего остановлюсь на первом варианте предложенным @Next57, т. к. второй более заморочен,
    вопрос,
    по вашей схеме последнюю батарею надо включать как я нарисовал для комнаты справа, а если надо трубы до конца стены довести, при обогреве внешней стены, пойдет ли как я изобразил для комнаты слева? от батареи продолжаем так же трубы, и в конце комнаты кольцуем?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/26157694/ трубы для радиатора на левой стенке не зря выведены в коридор.
    :no:
    #29, не понял, радиаторы на проход включены?
