1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень даже правильно подключенный PEN проводник! TN-C-S в лучшем виде!
    Заземляющее устройство подключить к колодке где зажаты ж/з проводники.
  2. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Приветствую!
    Начал ЧЕСТНО читать тему с начала, но 70-80 странице "сдулся" - не докопавшись до сути(
    В ближайшее время дадут электричество - что и как в щитке не знаю. Линия новая, от ТП метров 500, все СИП.
    От опоры до дома метров 9, по опоре никаких арматурин заземления не опускается.
    В щитке в доме будет два уровня УЗО
    При такой схеме щитка - обязательно ли делать заземление (штыри/треугольники)?
    Если обязательно и прочитал чем ближе к дому тем лучше - можно ли вкопать этот треугольник прямо под домом (дом на сваях будет) рядом с точкой выхода кабеля из земли в хода в дом - и к нему уже заземлить броню/щиток...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете "веселые картинки " посмотреть от Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Делать заземление нужно при любом раскладе, если сваи металл - используйте.
    В ШУ ставят АВ, счетчик от СО.
    Арматура внутри столба, заземление должно быть.
    АВ (S) в доме не нужно, отключит в ШУ, а вот селективное УЗО желательно.
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @hammerite, @Дмитрий_Щ, кажется, меня не так поняли, или я не правильно выразился.
    В щитке я вроде понимаю куда подключать, но не понимаю _что_ подключить :flag:
    Смотрю в эту схему: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg
    По столбу идёт зеленая линия, и к ней подключается ЩУ.
    Верхушка моего столба выглядит так:
    Со столба спускается только мой и соседский СИП (никаких зеленых линий :)]). Рядом тоже никакой "железяки" нет.
    Получается, что у меня два варианта, либо добывать землю от сетевой организации, либо делать самому.
    Если делать самому, то выше @Serge3leo, вроде бы подтвердил что обычно хватает 3м уголка.
    Т. е. вот в этом и есть вопрос, если делать ЗУ рядом с опорой, то как правильно :)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @afterlanding,
    Если забьете, хуже не будет
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Забить штырь/уголок метра на 3 минимум в том месте, где стоит человек, лезущий в щиток.
    Это нужно прежде всего для уравнивания потенциалов щитка и земли под ним при аварии на линии.
    А вот низушка правильного столба... Заземление нагло тырится с полосы или наоборот.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не разобрать... Но кажется там одинокая жила идёт к оголовку. На верхнем конце опоры, из её тела, торчит арматура и к ней обычно зажимами присоединяют PEN проводник ВЛИ.
    Если это соединение существует то дополнительное заземляющее устройство не требуется.
    Да, железку трехметровую в грунт у опоры заколотить.
    Так то оно так, но... Нередки случаи возникновения напряжения шага у опор. Очень знаете нетривиальное ощущение что ток хватает вас за лодыжки, а яички в штанах начинают нагреваться. :aga:
    Поэтому монтёры ОВБ носят модные боты или галоши. Я обычно кладу паллету (деревянный поддон) у таких щитков.
  8. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Приветствую, Форумчане.
    Прошу поделиться мнением по вопросам:
    По необходимому сечению провода заземления для гаража. Выбор между 1х10 или 1х16?
    ТТХ: Гараж в полкирпича. Вся проводка будет наружной. Площадь – 30 м2 (4м на 7,5м).
    Щиток IEKЩРПН-П-12. Используется два типа кабеля: 3 х2,5 и 3 х 1,5
    На свет идёт УЗО: iek ВД1-63 25А 30мА. На розетки идёт УЗО: EKF ВД-100 40А 30мА.
    Подключаемые потребители: мойка Кёрхер К5 (Потребляемая мощность = 2,1 кВт. При включении подниматься будет до 2,8-3), возможно воздушный компрессор и сварка.
    Контур заземления будет около наружного угла гаража без навеса. В землю будут вогнаны три арматуры диаметром 2,5 см – 3 см на глубину 2,5 – 3 метра. Соединены полосой. Полоса будет заходить на наружную стену гаража в коробку. Оттуда через болтовое крепление от пластины пойдет провод заземления в щиток.
    Спасибо.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При условии независимого заземлителя TT хватит заземляющего проводника и в 6 квадратов. Если есть 10, ставьте его. Толще - бессмысленно.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ну-ну :(
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего НУ-НУ ?
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Да всё ну-ну :( Каждое слово :( ПУЭ сколько рекомендует? 10 мм² Cu или 16 мм² Al?
    На прошлой неделе сети Волоколамского района отличились, в отсутствие хозяев, приехали и поставили новомодный счётчик наверху опоры, да перепутали фазу и PEN. На выходные вся улица узнала какие такие у них "независимые заземлители", и что честное TT бывает только если вся ВЛ/ВЛИ TT, т. е. не имеет повторных заземлений, а так это просто банальное TN, просто без повторного заземления.
    Собственно, к чему эта история, на второй день аварийная бригада нашла косяк сетей и отключила проблемный дом, а ток с фазы на заземлитель всё это время был 60...80А (разные люди измерили немного разное, но они и измеряли в разное время суток).
    Так что экономия и использование 6 мм² Cu вместо 10 мм² Cu выглядит не очень-то экономной.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В нонешные времена, когда производитель нормирует удельное сопротивление, а НТД сечение провода, имхо, наверное имелась в виду 10. Однако, ГОСТ 50571.5_54 допускает 6.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Оно ж, конечно, и ГОСТ 31996-2012 гораздо более либеральнее ПУЭ, и для 6 мм² Cu допускает 63А, а в режиме перегрузки, при температуре провода +90℃ даже 73А, и обещает температуру невозгорания аж +160℃. Но... Ладно, якобы, сам заземляющий проводник при +160℃ не загорится, а окружающие конструкции?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не путайте системы заземления.
    За одно прочитайте для какого заземления требуется 10 мм2.
    Попробуйте сначала на заземлении ТТ получить 60 А, а потом нукайте.
