1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    ? ? ? ! ! Дамы, дамы, помогите Боре, где повторно заземлено на опорах там и PEN ;)
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет не забыл. Просто нет такового.
    И даже если ими пренебречь и оставить лтшь 10 Ом местного ЗУ ток на нём не превысит 25А.
    Странная у вас страна... Смонтировал я ТП, но без этого "малозначительного фактора" в 4 Ома я её не введу в эксплуатацию.
    Ни разу не видел никаких коэффициентов сезонности. Тупо: протокол измерения сопротивления ЗУ.
    Если сопротивление ЗУ 10 Ом в любое время года. То и ток через него аж 23А в любое время года.
    А если ток через него 120А то и сопротивление у него вовсе не 10 Ом а в пять раз меньше, в любом районе...
    Да легко:
    Только это вовсе не сопротивление ЗУ. Которое составляет 4 Ома на ТП и 10 Ом у дома.
    А это сопротивление транса и и всех шнурков в цепи этой конкретной розетки.
    Да 63 кВА, 25 метров АВВГ 4х16 и метров десять ВВГ3х2,5, + АВ номиналами 63, 50, 20 А.
    :aga:
    Угу, канешна "хлипче"... 3 Ома вместо десяти.
    А скорее всего это и не ЗУ вовсе, а СПЧ. Например через железный забор на котором висит соседский глухой ноль, а может через газовую трубу или еще чего...
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня труба скважины покрыта слоем полиэтилена 4 мм, какой из неё заземлитель? Была бы простая труба, да без проблем
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ну, поди небось, у Вас в Сибири дурное начальство не гоняет электриков в осенние дожди и весеннюю распутицу сопротивление ЗУ измерять. Поди небось по зимникам на объекты приезжаете, а тогда ж сезонный коэффициент 1, и зачем на него умножать? ;)
    Обычная у нас страна, сопротивление ЗУ ТП вещь важная, но для другого. А в деле петли L-PE параллельно с ЗУ ТП на полдюжине веток ВЛ/ВЛИ запроектировано и смонтировано две-три дюжины повторных заземлений, и каждое не более 30 Ом в мороз -20℃. Т. е. по совокупности, где-то раза в четыре меньше сопротивления ЗУ ТП.
    Итого: в морозы, имеем общее сопротивление не более 1 Ом, даже без учёта немерянного количества ж/б опор с занулённой арматурой и несчитанного количества неорганизованных потребителей.
    Ну, а в период таяния снегов 14.04.2021 при температуре +8℃ и весенней распутице всё это хозяйство имеет сопротивление вообще доли Ом.
    Если сопротивление ЗУ не превышает 10 Ом в любое время года, то и ток через него не ниже 23А в любое время года. И действительно, в мороз -20С, типа, 17.01.2021, где-то так оно и есть. А сейчас, 100А для естественного ЗУ у которого по документам 10 Ом может быть вполне нормально, снег тает, распутица, сейчас фактическое сопротивление будет ниже 3 Ом, вот подсохнет сопротивление поднимется.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так что?
    Схему будете рисовать?
    Или хотелось просто поболтать?
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Схему, сестра! Схему! На самом деле на словах надёжнее.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    @Иванов Костя,
    Близкая к "реалистичности" схема сети д. Себенки, Волоколамского р-н, 6 веток, 12 повторных заземлений ВЛ/ВЛИ, хренова туча опор, правда, домохозяйств всего 18. ;)
    На честном симуляторе, в период весенней распутицы и снеготаяния на одном неисправном "российском TT (Rz_TT)" возникает 100А пикового и 60A RMS.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы забыли про УЗО и вводной автомат.
    Поэтому и просил нарисовать схему, а не симулятор.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    А он есть? Скрывай, не скрывай, а у половины эксплуатантов "российского TT" нет вводного ВДТ, а вводный автомат трёхполюсный. А у двух третей тех, у кого вводный ВДТ имеется, нет защиты ВДТ от атмосферных перенапряжений, плюс они его не тестируют периодически, согласно документации, стало быть, он стоит сломанный.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Serge3leo, в догонку.
    Ваша фраза "... ПУЭ сколько рекомендует? 10 мм² Cu или 16 мм² Al?..."
    Вот она.
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    Заземление ТТ является рабочим заземлением?
    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И чушь прекрасную несли. Да, уж.
    Кстати, есть. УЗО на освещение, УЗО на розетки. По 30 мА.
    Короче, все умерли, а фазный провод сгорел вместе с заземляющим проводником.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как это влияет на сечение защитного проводника ? Да никак!
    Да... Скорее неработающим. :aga:
    Откуда вы его вообще откопали ? ТТ это крайний случай.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Да, да, и не одно, и сетевые фильтры, а вводного ВДТ в трубостойке нет, а если даже и есть, то оно без УЗИП.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТТ на трубостойке? Что-то новое.
    Трубостойка откуда взялась?
    А по поводу УЗО...да, не одно. Вот цитата:
    Щиток IEKЩРПН-П-12. Используется два типа кабеля: 3 х2,5 и 3 х 1,5
    На свет идёт УЗО: iek ВД1-63 25А 30мА. На розетки идёт УЗО: EKF ВД-100 40А 30мА.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Напугали.
    Вот если N с L2 "поменяется местами"... "в однофазной сети"...тогда да.
