1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    как "узнала"?
    в чём это проявилось?
    почему вы удалили про Голландию? Там высокий УГВ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Большой ток...это сколько ампер?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Повторные заземления тоже в обрыве?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой, например? По 100А от каждого соседа?
    А почему не вся деревня? Вся область? Вся страна, включая Саяно-Шушенскую...
    Вопрос на засыпку: Какой ток пойдёт в землю от напряжения 400В?
    Подсказка №1: Сопротивление заземлителя 30 Ом.
    Подсказка №2: Есть в электрике такая штука - закон Ома:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где б его (напряжение 400В) еще взять...
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очередная ложь!
    Открываем старпост:
    Ни о каком ТТ нет ни единого слова.
    Начало приведено...
    Нет никакого ТТ и не слова о питающей линии вообще.
    Многое что находится за гранью вашего понимания...
    Через PE проводник кабеля пойдёт уравнивающий ток между вашим дохлым ЗУ системы ТТ и обсадной трубой скважины.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Объясните, пожалуйста, куда он "пойдет" и зачем? А главное – как, если PE проводника нет?
    Или вы серьезно считаете, что пластиковая обсадная труба скважины и 60 метров провода 1,5 кв. мм это "менее дохлое ЗУ" чем ТТ?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Понятно, вы на своей волне.
    Ток при КЗ L на PE при ТТ будет больше? ОК. Вопросов больше нет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При заземлении ТТ сечение заземляющего проводника берется равным сечению фазного провода.
    При заземлении TN-C-S заземляющего проводника может совсем не быть.
    Этот пункт ПУЭ не имеет отношения к частному домовладению.
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Этот пункт ПУЭ не имеет отношение к заземлению ТТ.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5
    В таблице дается привязка к фазному проводнику.
    1.7.34. Защитный (PE) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И снова шутки, веселье, смех...
    При любом типе заземления системы "земляной" равен фазному при сечении до 16-ти включительно.
    Не может. Ноль отдельно, земля отдельно. СУП никто не отменял.
    Для частных домовладений есть какие-то отдельные ПУЭ ?
    Костя книжку открыл. Ну хоть какая-то польза от моего лая...
    С чего бы это? Функциональная земля имеет место быть во всех радиопередающих устройствах и некоторые из них вполне себе передвижные с типом системы ТТ при питании от внешней сети, а от собственного гены так и вовсе IT.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Там вообще 25 квадрат просят :aga: Попробуйте переубедить :hello:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может не быть.
    Если в частном доме есть оборудование, которому необходимо рабочее заземление, тогда этот пункт понадобится и в частном доме.
    Сможете назвать такое оборудование - назовите. Будет польза.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Защитный – да.
