1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Многие газовые котлы.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фраза "ограничивают ток" относится ко времени.
    Согласен, она применена не корректно.
    Надо было написать "ограничивают время прохождения тока".
    Вы тоже написали не корректно.
    Исходя из Вашей фразы, электрокотел 30 кВт можно подключить на автомат любого номинала. Хоть 10 А, хоть 6...любой.
    Не будем играть словами.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в доме существует такой котел или иное подобное оборудование (какое?), то этот дом подпадает под пункт 1.7.117.
    В доме есть оборудование, которому требуется рабочее (функциональное) заземление.
    И тогда заземляющий проводник (по Правилам) надо применять 10 мм2 по меди.
    Почему Правила прописывают именно 10 мм2 - неизвестно.
    Котлы по поводу сечения этого проводника не комплексуют и прекрасно работают и при проводе 6 мм2, и при проводе 4 мм2.
    Но не будет гадать. Написано 10 мм2 - ставим 10.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Могут ограничивать время протекания, а могут и не ограничивать...
    Например при обособленном ЗУ 30 Ом АВ 25А и не шелохнется.
    ВДТ (УЗО) кто-то отхлопывает ежемесячно и записывает в журнал ? Нет же... Так на каком основании считать его работоспособным?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Грозозащита. В частности УЗИП.
    Связь. Витая пара, либо радио передающие и приёмные устройства. Тарелке нужна функциональная земля... Видео наблюдение выполняется экранированными кабелями...
    Минимум 10. А не 10 как конечное число.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, при ЗУ 30 Ом автомат 25 А не отключится.
    Но и ток не 60 А. Значит и заземляющий провод 10 мм2 не нужен.
    Если рассматривать ситуацию, что ВДТ неисправно, то и рассуждать надо комплексно.
    ВДТ неисправно...по заземляющему проводнику протекает ток 60 А.
    Но этот же ток протекает и по рабочему проводнику.
    Тогда почему разговор идет только о сечении заземляющего проводника?
    Почему не предлагается повсеместное применение 10-ки?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗИП...да, если УЗИП стоит в доме.
    Но опять же...разряд молнии не движется только по заземляющему проводнику. Значит все провода на пути молнии должны быть 10 мм2.
    Тарелки спутникового телевидения и системы видеонаблюдения работают без заземления.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Прерву ваши дебаты)
    Есть ввод в дом через трубостойку, 3ф, везде до дома провода сип, 4 жилы.
    Где правильнее сделать повторное заземление- у трубостойки или у дома?
    От трубостойки до дома 25 м, сип 4х10
    Дом существующий, примерно 18 назад была сделана проводка, в основном двухпроводная.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в доме планируется заземление ТТ, то повторное заземление как можно дальше от дома.
    Если в доме планируется заземление TN-C-S, то повторное заземление в доме или как можно ближе к дому.
    Повторное заземление около трубостойки надо в любом случае.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Тонковат, однако, нехороший провод. Строго говоря, и там, и там. У трубостойки, если ж/б опора рядом и её арматура имеет защитное зануление, не критично, достаточно защитного зануления ноги трубостойки.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Трубостойка стоит у столба жб, от стойки провод пв3 проложенен в шу на этой стойке. На опоре голой арматуры не обнаружил. Забить контур около трубостойки?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не возможно.
    В каждом доступном для этого месте.
    Для каждой существующей электроустановки должен быть проведен индивидуальный расчет и оценка рисков...
    Про двухпроводку лучше не вспоминать. Хотя, на мой личный взгляд, ей есть место.
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Арматура опоры, обычно, защитно зануляется (соединяется с PEN линии) на вершине столба. Голая арматура, обычно, только там.
    Почему нет? Это не вредно, это полезно. Говорят, особые параноики предпочитают прямо под тем местом, на котором стоит человек, обслуживающий трубостойку.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С обоих сторон (верх и низ) опоры всегда. Сейчас приваривают выпуски снизу.
    10 сантиметров щебня и/или 5 сантиметров асфальта. Я предпочитаю паллет у каждого привода разъединителя...
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Сбиваю старую стяжку в ванной, частный дом. Под стяжкой глина, далее песок природный. Проще же сделать контур внутри, залить его, ну и вывезти кабель? Чем с улицы тянуть.
