1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где здесь будет КОНТУР?
  2. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    В земле, под будущим полом.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Контур внутри не сделать, только снаружи, чисто из геометрических соображений. А вот заземлитель - можно и нужно, только вывод от него должен делаться полосой и на сварке. Заодно и уравнивание потенциалов обеспечите.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И если есть другие заземлители в доме, то новый заземлитель должен быть присоединен к ним
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 57190-2016
    01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.
    Как видно, никаких указаний, что контур заземления должен обяательно располагаться вокруо чего-либо здесь нет.
    Треугольник, который так популярен, согласно вышеприведенному ГОСТу тоже является контуром заземления.
    Учитывая вышеприведенное определение, на сделать можно.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При капремонте сталинок и хрущёвок со сложившимся благоустройством именно так и поступают. Только от "контура" выводят стальные оцинкованные полосы. Перед обратной засыпкой проводят измерения.
  8. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Задам вопрос. В доме ТТ, надо соединить заземлитель со щитком в доме ~4м. В наличии много провода 4мм2, можно взять 4 одинаковыхъ куска этого провода, обжать наконечниками с двух сторон и выполнить соединение? Или обязательно надо, чтобы это был один провод?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Запрета параллелить нет. Но и такое не предусмотрено ни одним нормативом.
    По факту проблем не вижу...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчётъ провода не въ курсѣ, но при запараллеливаніи контактовъ контактора, тотъ же Леграндъ рекомендуетъ коэффиціентъ 1.6. То есть, два контакта по 40А потянутъ не 80, а только 64А. А все четыре, не 160, а только лишь 102А.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А разве при устройстве заземления применяются контакторы?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Но товарища интересует запараллеливание. Я бы рассматривал 4х4.0мм2 как 10мм2, но не 16мм2.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так вроде 10 мм2 меди и требуется по правилам. Нет?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К вопросу о принципиальной ненадёжности заземления через бытовую розетку.
    Сегодня ревизовал свежеотремонтированную квартиру. В половине розеток рабочие поверхности контактов заземления в розетках качественно покрашены: стену красили валиком при смонтированных механизмах и снятых крышках розеточных блоков. Тестер розеток подтвердил качество окраски, хозяева вряд ли заметили бы это самостоятельно.
    Ну и чтобы два раза не вставать, старая байка на ту же тему. 2013 год, гостиница на окраине Копенгагена. Трёхконтактные розетки в номере, трёхконтактный удлинитель-разветвитель, трёхконтактная вилка на чайнике. Все приборы принадлежат гостинице. И приборы, и проводка абсолютно исправны. Вилки плотно вставлены в розетки. Заземления на чайнике нет. Угадаете причину?
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    - вдавили лепестки, чтоб легче втыкалось
    - покрасили, а то некрасиво
    - где у этого пластикового чайника заземление искать, хрен его знает.
    Если "вся проводка в порядке" и реально не забыли подключить заземление, то тогда, что вероятнее, кто-то решил, что оно нахрен не нужно.
    Собственно, что касается чайника с пластиковым или стеклянным корпусом, то и я так думаю. Клюйте, но с аргументами.
